РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
встать то встанет, только вот придётся переходить на стартовый стол.
т.к. не всякий биг блок с с пулом или ротостартером влезет, в большинстве случаев пусковое устройство упирается в верхний рычаг, но и это можно победить установкой опционного рычага немного изменённой формы.
LRP.28 не встанет даже с опциональным рычом, нужна другая моторама.
УЖЕ со стартовым столом… это не проблема - он есть…
ну что, какие еще варианты, советы? тока чтоб трубу не на бок выводить…убого уж слишком смотрится
с биг блоком трубу на бок выводить однозначно придётся.
со стоковой и ей подобными нету смысла ставить биг блок, мотор не будет нормально работать.
для установки биг блока, мотораму однозначно придётся менять … вне зависимости от того ЛРП это или нет.
Берите lrp .28 качество и цена на запчасти приемлемая - новый коленвал стоит всего 20 баксов, другой фирмы будет куда дороже в ремонте. Даже STS .28 китайский 50 баксов без доставки обойдется.
В большинстве моторы ломаются не от своей ненадежности или потому что фирма плохая, чаще виноват сам владелец. Например шатун или коленвал лопаются в основном из-за гидроудара от перелива или от раннего зажигания смеси из-за неправильно подобранной свечи или сильного перегрева. Сильно перегретый мотор может сработать в обратную сторону и рвануть коленвал, а если еще стоит ручной стартер то жопа неминуема, обгонка стартера блокирует обратный ход вала и естесно что-то ломается.
Всякое бывает, поэтому было бы неплохо если бы запчасти были относительно не дорогие.
уважаемые, подскажите, можно это www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJH30 залить в задний дифф хотя бы на время?
Это масло для амортизаторов, для переднего и заднего дифа масло нужно более вязкое от 10 000 и выше
Если только на время, то можете залить конечно, ничего страшного не случится.
Всем привет.У меня вопрос.Купил себе стол,ну и соответственно над снимать изик,пришла крышка задняя,но она не подходит.Зараза длиннее чем надо,т.е. если ее прикрутить то поршень ей же и прижимается,объясните мне мож че не так делаю(((
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDGE5 вот сама крышка.
так и коленвал надо было менять т.к. он длиннее … чем тот что изначально заточен под стартовый стол.
у коленвала что идёт в двигателе с изиком есть небольшой выступ за который цепляется “вал-грибок” за который двигатель собственно и заводится.
Так вот этот самый выступ и мешает нормально установить глухую крышку.
Спасибо!Думаю наверное крышку сточу просто и все,дешевле и проще.
Не крышку. Коленвал надо стачивать, а именно выступ для стартера. Только аккуратно с температурным режимом.
Всем, Вечер добрый!!!
На днях мне настроили машинку (движку) - летала - супер…, но после настроики сам завел один раз с пол тычка…, простояла 3 дня, сегодня пошел катать , а нет… - не заводится…свечу проверял - норм расколяется, если в движку капаешь чутка топлива а потом крутишь - рыкнет (сгорит топливо) и усе… вообщем изик крутит в холостую - не пойму В ЧЕМ ДЕЛО??? 😦 Топливо вроде в трубке к карбу подходит… - вообщем движок не схватывает вообще… В чем может быть засада…???
Обидно топливо прикупил, свечку новую поставил, погода летная (вроде и движку настроили - посмотрел как на трассе ее прогоняли), а тут…
СПАСИБО!!!
и может еще какой двиг посоветуете(долго не читал форум, может че появилось)?
кроме os 21tm(18tm), rb tm523(323), picco .26, lrp .28
новаросси для REVO.
идет сразу в комплекте с трубой.
заводится “ротостартом”
качество исполнения - фантастика.
цена смешная.
там же рядом и для т-макса такой же двиг с другой трубой.
Александр,а он же получается объемом меньше чем траксас 3.3,он все равно дернет траксовский двиган?
Просто давно на него смотрел,но сомневался из-за его объема.
объем 3.3 никто не мерял.
он будет палюбому лучше таксовского только тем, что в нем будет внятная настройка.
т.е. покрутил - получил результат.
насчет “дернет” - дернет, конечно.
кто такой тракссас двиг - унылое Г
кто такой новарос - вальный двиг 😃
объем и способность дернуть всех - вещи как бы не взаимосвязанные.
я езжу на 21-х движках новаросси, которые дергают все, что шевелится независимо от объема.
всем привет стал счастливым обладателем ревы 3.3 может у кого есть видеоинструкция на русском по эксплатации и уходу
это шутка такая?)
новаросси для REVO.
цена смешная.
а RBишные турбо свечи подходят?
Всем привет!!! Сталкнулся с одной проблемой и по этому прошу помощи!!! У меня греется двигатель, откручиваю винт газа на до тех пор пока не начинает глохнуть, труба не плюёотся а почти течет, немного прикручиваю что бы не глох, хорошенечко прокачусю и все температура 130 -150 градусов, пара прошла 0.5 галона, топливо байран 20/16, в чем может быть проблема? И самое главное, начали гореть свечи 1 свеча примерно 0.5 - 1 бак, до этого я откатал 1.5 галона на 2 свечах!!!
да
но новаросовские дешевле. в россии.
ресурс/качество - одинаковое.
да
Подскажите пожалуста на двигателях новоросси сам карбюратор (его центарльная часть, куда крепится воздушный фильтр) из какого материала сделан? И что можете сказать по поводу двигателей RB concept , видел у одного парня, вроде громкий но езда не впечатлила, или всетки взять OS и забыть про проблемы с двигателем и наслаждаться покатушками?
всем привет на рево3.3 развалилась шестерня Основная шестерня (38 зубов) посоветуйте какую лучше поставить
Ставь любую, главное что бы она была не металлическая - будет подъедать колокол сцепления.
40-зубов старт порезвее, скорость меньше
36- туповата на старте, максималка выше
Есть два варианта лечения, меняем спур на новый такой же или уже ставим стальной (любой фирмы). Но если менять спур на стальной тогда лучше еще поставить новый колокол и сцепление от бигблока, камни дробить будет как сэмэчки.
Ревовский колокол редкое Г, уже два развалилось у товарища, причем спур пластиковый остался жив.
Одним словом 38 зубов оптимально для этого двига
А также понятия гонаться и убегать подрывает эту способность 😃
всем привет. подскажите заводские настройки карба на рево.
код 422 😃
главная 4
малая 2
заслонка 2
