РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Белые рычаги где прикупил если не секрет?
на башне 😃
Крепкие они? Есть смысл сток на них менять?
это RPM рычаги само собой они крепче стока намного.
я все ревы что эту что 16шку сразу в рпм перодеваю.
стоковые оставляю на детали 😃
Но назад лучше 3.3 ставить Тру Трак
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00199431… (не реклама)
если конкретно башить у них обрати внимание сзади как у Траги сделано крепление.
надежней будет
Вот пример муген 6т
Здравствуйте! На днях к своему огорчению обнаружил такую проблему: появился како-то хруст в передней части машины, когда колеса либо очень быстро крутятся, либо начинают замедляться( по своим ощкщениям есть люфт в соединении переднего кардана(отметил на фотке). При покатушках кузов стало неестественно расшатывать из стороны в сторону при разгоне-посмотрели на весу- колеса конечно сильно восьмерят, но раньше такого не замечал-вот боюсь кардан ушатать) Что это может быть и как бороться?) И что можно с восьмеркой сделать-достала уже) Спасибо)
Ну даже если с восьмеркой вопрос спорный, но хотя-бы что может быть с карданом?) и страшно ли это?)
Здравствуйте! После покупки Ревы решил в первый раз немного экстремально полетать… В итоге после первого же серьезного катания сломался поворотный кулак (машина изображала колесо метров 10). В магазине купил самый обычный ибо других не было… Но продавец сказал, что машина не самая надежная и лучше присмотреть Саваж 4,6 или 5,9 (даже привел пример что если подкинуть обе модели вверх, то приземлившись на колеса с саважем ничего не будет, а раву нужно будет чуть ли не собирать). Отсюда вопрос, что лучше прислушаться к продавцу, либо начать усиливать Реву? Если оставаться на Реве для начала присмотрел рычаги подвески… Какие будут лучше Усиленные пластиковые www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=… или алюминевые вот такие www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=… Понимаю что и саваж можно усилить если он реально прочнее, но стоит ради этого новую машину покупать?
Здравствуйте! После покупки Ревы решил в первый раз немного экстремально полетать… В итоге после первого же серьезного катания сломался поворотный кулак (машина изображала колесо метров 10). В магазине купил самый обычный ибо других не было… Но продавец сказал, что машина не самая надежная и лучше присмотреть Саваж 4,6 или 5,9 (даже привел пример что если подкинуть обе модели вверх, то приземлившись на колеса с саважем ничего не будет, а раву нужно будет чуть ли не собирать). Отсюда вопрос, что лучше прислушаться к продавцу, либо начать усиливать Реву? Если оставаться на Реве для начала присмотрел рычаги подвески… Какие будут лучше Усиленные пластиковые www.rc-shop.amocs.ru/product_...roducts_id=495 или алюминевые вот такие www.rc-shop.amocs.ru/product_...oducts_id=1402 Понимаю что и саваж можно усилить если он реально прочнее, но стоит ради этого новую машину покупать?
Бред без понтовый саваж лаваш .
моя рева до 2х метров от трамплина подлетала и ничего еще тьфу тьфу не ломал а кулаки и рычаги РПМ те в помощ.
rcopen.com/blogs/74737/10743
саважи народ чинит в 500 раз чем я реву .
- саваж это недомашина ты на нем не попрыгаешь …
если рева это мутант трага+монстр то саваж это монстр чистый .
не ну дело твое 😃)
все познаеца в сравнении 😃
если рева это мутант трага+монстр то саваж это монстр чистый .не ну дело твое 😃)
Спасибо за ответ!а алюминевые рычаги и кулаки не лучше будет? Извеняюсь за глупый вопрос РПМ это фирма? Они рычаги усиленные пластиковые делают? Ну коли дело дальше пойдет что следующее нужно докупать для усиления? Если не сложно опешите чтобы заказать из-за бугра одним заказом…
Лучше RPM ничего нет и не будет алюминий и рева = одни сплошные поломки
даже тяги и то штатные дешевые над ставить алюминий не стоит выкинутое бабло .
глянь на этой странице #1729 сообщение я там расписал все и чуть выше…
про рычаги 😃
и кулаки 😃
RPM пластик как бы играет, а люминь гнется и не принимает назад свою форму. Так что если ставить метал это просто для красоты, чтобы на полочке стояла.
Спасибо большое! А что еще следует купить? хочу заказать сразу побольше чтобы не заказывать по одной детали… Может какие-то шестиренки которые из строя быстро выходят, либо какую-то нужную защиту… Я просто новичок из новичков в этом деле…
Что сломается предугадать сложно
если по асфальту кататься то можно стабилизатор поставить www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTKJ0&P… (не реклама),
но это так на любителя, но переворачивается с ним машинка меньше
А так все по мере выхода из строя меняется, у меня кулаки летели по зиме только в путь, в запасе всегда новые были, сейчас rpm поставил а запасы остались
если по асфальту кататься то можно стабилизатор поставить www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXTKJ0&P=ML (не реклама),
он них понту 0 лучше какие нить взять прозапас вещи
Вот вопрос какие? И вопрос по поводу мотора, что посоветуете на замену в ближайшее время? Которые без всяких заморочек подходят к Реве… Помощнее…
Виталик ну прочти эту страницу тут все есть и про моторы и про рычаги про все 1-3 страницы из этой темы …
Здравствуйте! На днях к своему огорчению обнаружил такую проблему: появился како-то хруст в передней части машины, когда колеса либо очень быстро крутятся, либо начинают замедляться( по своим ощкщениям есть люфт в соединении переднего кардана(отметил на фотке). При покатушках кузов стало неестественно расшатывать из стороны в сторону при разгоне-посмотрели на весу- колеса конечно сильно восьмерят, но раньше такого не замечал-вот боюсь кардан ушатать) Что это может быть и как бороться?) И что можно с восьмеркой сделать-достала уже) Спасибо) Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: 4_1[1].jpg Просмотров: 8 Размер: 54.4 Кб ID: 490050
отверстия в колесах сделай (в резине,а в дисках изнутри заклей) и будет тебе счастье! и на фиксатор резьбы посади колесные хабы! сам мучился пока не подсказали, а колеса люфтят?
Купил такую штуку! Скажите где взять мануалы для него?
че купил ? 😃
REVO 3.3
REVO 3.3
Очень туманно говоришь не понятно
Вот такой www.hobbyforyou.ru/catalog/422-16142.html (не реклама). Ищу мануалы по настройке пульта, коды капчастей и прочие
а что их искать все есть про запчасти в этой ветки про пульт трахус на форуме …
Мне надо в электронном виде
Дмитрий ну поиск есть 😃
все равно пдф врятли кто даст
