РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Sashoook
Меняй на прямоход и забудь что такое проблемы с задним ходом. Заодно избавишся от глюканутого датчика оптидрайва.
ugh
Я зимой с задним ходом воевал. Не включается и всё тут. Бывает включается, если “пнуть” модель. Разобрал коробку - там всё в порядке. В результате забил на него, хотя очень удобно при башинге.
Сейчас всё-же занялся конверсией в электро (Алексей, не бей, сам не знаю зачем - интересно, наверное…).
Humo
ugh:
дафай покажешь заодно я может 3.3 тоже конвертну и детю отдам докатывать .
а то у меня мм валяица без дела.
Shymmi2006
Прям поднялся в своих глазах-разобрал и даже не сломал) спасибо всем за помощь) я парвильно понял что шестерня заднего хода 5395?) и еще-потом стоит коробку геретиком по швам мазать или это лишнее?)
Sashoook
ugh:
Я зимой с задним ходом воевал…
А датчик оптидрайва стоит? Он походу дела от мороза глючит
ugh
Датчик первым делом снят, Рева с ним даже не ездила. Серва вал вытягивает из коробки, передний ход отрубается, а вот задний не включается. Даёшь газу, рев есть, а машина на месте стоит. Пробовал несколько раз туда-сюда переключать, иногда помогает.
Pavluha
не знаю, опти глючит из за мусора в коробке и смазки, так что если оставлять то ни каких герметиков и смазок, лично я оставил зх но юзаю его тока в крайних случаях! пока всю зиму продержался )) и карданы довольно просто отсоединяются после снятия защиты АКПП ))) за пол минуты! тут нужна последовательность!
ugh
Народ, а стальные карданы кто-нибудь ставил? Я пока думаю, надо ли оно. Немного побаиваюсь, что Нео-Кастл пластиковые на узел завяжет…
Pavluha
говорят центральные лучше не менять а привода на колеса можно тока дороговато! (для меня за карданы)
ugh
А кто говорит и как мотивируют?
tambov
ugh:
у меня пластиковые стоят и медузовский мотор не завязывает их в узел)) только коробку рвет частенько.
зы: про обещанные замеры забыл. работаю до поздна и времени реально совсем нет.
ugh
Понял, тогда не буду зацикливаться на стальных. А вот за недостающие размеры буду благодарен. С субботу уже планирую делать. Вертикальную деталь разметил уже.
Humo
я видел ревку с 2.2 кастлом на пластике нормально все 😃
я тоже 2.2 для нее прикупил валяица 😃
ugh
Вот, мой 2200 вот-вот придти должен. Если время выкрою, то в выходные мотораму буду под него “пилить”. Моделисты мы или покупатели?! Хоть что-то в модели своими руками сделать…
Pavluha
я со стоковым 3.3 ломал кардан! думаю если бы стояли железные то рвануло бы что нить в коробке… а так хоть какой то предохранитель.
подниму вопрос про t, читал, читал, нихрена не понял… сегодня два раза грел двигун до 180 градусов это max , средняя 130, дым валит, капли масла летят из глушака, сколько человек стока и мнений? что ждать пока умрет ?
Sashoook
Озадачился сменой мотора, кто что может сказать про “OS 21tm revo manifold”?
Humo
Sashoook:
с ним как повезет …
иногда гууд иногда калл но вообще не из лучших моторов …
Sashoook
Humo:
с ним как повезет …
А какой тогда мотор можно поставить, чтобы сохранить родной изик и с минимальными переделками выхлопа?
Humo
Sashoook:
ну есть новороси но он без изика
есть РБ523 он получше оса будет… (на него жалоб во всяком случаи нет)
amainhobbies.com/…/RB-Concept-TM523-23-Revo-Slayer… (не реклама)
вообщем выбор есть для ревки
Sashoook
Humo:
…есть РБ523…
А на него надо мотораму менять?
Humo
Sashoook:
а фиг его знает скорей всего нет там снизу вон держалка .
я не ставлю большие мне 18 новы хватает за глаза не та машина чтобы на нее мощный дрыгатель ставить
Sashoook
Humo:
…18 новы хватает за глаза…
Я бы тоже поставил новароси, но не хочется заморачиваться с дергалкой и самое главное вопрос цены, изик все таки удобная вещь.
Humo
Sashoook:
не я не рекламирую но блин у мну нет дергалки 😃))))))))))))))))))))))
у меня рото стартер 😃
я бы мож и поставил 523 рб но рева не основная машина от того я с ней особо не заморачиваюсь уже
Sashoook
Humo:
… рото стартер…
А можно ссылку на него?
