РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Shymmi2006
Подскажите пожалуйста-поставил одну серву на руль-траксасовская аппа и приемник не доворачивают серву до конца где-то на половину возможности самой сервы. Насторил энд поинты-тоже никак( поставил другой приемник и аппу-серва крутит до упора. Вопрос-это из-за того что в приемнике два выхода на первый канал и втыкаются одновременно две сервы?) это как-то можно исправить?)
Humo
kampot:
а обычный на 7.2 подойдёт?
да 2 по 7.2 все стартовые столы жрут
kampot
Подскажите пожалуйста сайт где можно купить наклейки на кузов? Наклейки которые идут на весь кузов в одном стили.
Pavluha
ищи… и читай … поиск там… я тут почитал, ты уж очень много ненужных вопросов задаёшь.
Toxyc
Здравствуйте, случилась неприятность, е-рево брашлес перестала работать, катал ее минут 20 в легком режиме по сухой песчаной дороге, после чего она остановилась и перестала реагировать на пульт (ни двигатель ни серва не работают), при включении регулятор не издает писк, зарядка акков не помогла, подскажите, с чего начать поиск неисправности, ибо я новенький в этом деле, спасибо!
redbox
Начни с проверки приемника. Возьми поставь рабочий и проверь работает ли все остальное.
Shymmi2006
Toxyc
redbox:
перешел за консультациями сюда -> rcopen.com/forum/f71/topic242540
redbox
sorento657:
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
Был е-макс 16.8 вольт - т.е. коллекторный.
Купил сначала б/к систему VELINEON 3500, установил, все работает.
Теперь, появилась еще одна такая же VELINEON 3500. Мотор установил, регулятор тоже. А ВОТ КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ПРОВОД В АППУ (ЧТО Б РАБОТАЛО) НЕ ЗНАЮ.
В голову пришло 2 варианта.
  1. Параллельно врезаться в провод от первой Б/К. канал ch2. (не очень желательно)
  2. или непонятным мне образом настроить канал ch3 на газ.
    ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ))
В ветку МАКСА написал, но в РЕВО все тоже самое))))
2 мотора чтоле подключить надо? Может это поможет www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_80/RC7967/ (не реклама)
kampot
подскажите пожалуйста в Spektrum DX2S DSM 2-Channel 2.4Ghz Radio System SPM2121 всавляются батарейки или это лучше cgi.ebay.com/…/180578807183 ? ???
redbox
kampot:
Ответ кроется в самом вопросе
9 days later
Bulldozer
Камрады , реально воткнуть ос21 с дергалкой вообще ?
Humo
Bulldozer:
Дергалка это вообще самое адское что может быть в двс …
Bulldozer
Ротор задрал , акум 9.6 крутит через раз двигатель или проскальзывает
Вадим_080
сделай сзади отверстие на 3мм и WD-40 перед запуском брызгай( моет обгонку), потом болт туда закручивай.
Humo
Bulldozer:
ну ну а с пул стартером вообще не заведете …
выше вон все правильно описали.
Pavluha
пришел мой долгожданный rb 523, судя по внешнему виду порвёт он реву нахрен )))))
Humo
Pavluha:
ничего не порвет он зло выглядит но не настолько 😃
и Паш ты его поставишь у тя свернет все карданы раму и будет те повод другую машинку купить все как ты и хотел 😃
Humo
Вадим_080:
удачи.
Прально она теперь ему очень понадобится 😃))))))))))))))))))
Pavluha
значит будет титановая рама алюминиевое сцепление, и железные карданы, но думаю все будет меняться по мере поломок ))))))))))) реву всё равно не продам, пока )))))) а за удачу спасибо!
