РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
необходимо покурить тему, иначе никак. все вопросы отпадудт сразу. сам сижу и читаю, нахожу все ответы легко!
Как думаете поедет ли Рева после 3 лет простоя в моем гараже?
Точнее последний заезд был 08.08г.
ставки принемаешь? если была законсервирована по правильному, проблем не должно возникнуть.
да для ревы много всего надо … …)))) и не угадаешь ,всё зависит как эксплуатировать, и как то делать… и тд меняю всё по мере поломок, первой поломкой стали шестерёнки заднего хода! свечи думаю надо погорячее. а так летит всё ; сцепление, рычаги , карданы, подшипники ступиц, резиновые патрубки глушителя, пыльники шаровых опор и карданов, серво машинки, отлетают при перегреве накладки от тормозных колодок, всё уж не упомню… ну и шатун обрывает бывает!!! хорошая альтернатива кулакам и рычагам rpm там в кулаках подшипники больше, следовательно надежнее, и пластик у них всё таки оч хорошего качества! по сравнению… удачи!
ходовая у меня все есть, так как е рев было куча и саммит тоже, меня интересует именно по двс что нужно взять для него? и какие всечи, огорячее дя меня не понятно, поточнее, какая модель ссылочку киньте пожалста, я в этом вообще не але
и на коробку запчасти все есть, и сервы есть запасные
подскажите как настроить на реве выворот колёс а то у меня в одну сторону поворачивает больше чем в другую
там регулировок куча и вариантов тоже, можно на сервах регулировать можно на тягах рулевых, вкорее всего тебе нужно триммером найти золотую середину на серве и потом тягами отрегулироватьчтобы колеса прямо смотрели!
Это был риторический вопрос 😃
Конечно была законсервирована, буквально плавала в WD40 😃))
Двигатель завелся с пол оборота, откатал 4 бака, резвая как раньше.
После каждых покатушек WD40 в цилиндр и прокрутить стартёром! Эх, как давно я на этом форуме не появлялся!
поздравьте меня,я теперь ревовод,в 19:45 забрал с почты,распаковал,сижу пью пиво заряжаю батарейки
:)поздравляю
поздравляю
Приветствую всех REVOводов!!! К вашему полку прибыл еще один потенциальный фан этой модели. Модель 5309 была заказанна еще вчера,на день рождения своего сына. Сыну исполняеется 4 года))) так,что модель по большей части дарю себе,так как мечтал о ДВСе еще с детства.
Чуть позже закажу ей другой дрыгун,O.S или RB!
Единственный промах забыл заказать адаптер 110~220 для зарядки борта(
Что посоветуете?! Спасибо.
себе детям нитрометан даж близко нельзя подпускать что к запаху что к выхлопу.
а то печально может закончиться для дых. путей 😃
ДОБРЫЙ ОДНАКО ПАПА 😃
Да я в курсе о вреде! Но Вам спасибо! Ну а что придумать с зарядкой? Ходят такие мысли,что у себя в городе такой адаптер могу не найти…
ПАПА МЕЧТАЛ,А СЫН ПУСТЬ ИМЕЕТ!!!))
где заказывал?мне позавчера с амокса пришла рева 5309,зарядки были универсальные 110-240вольт,нужен только переходник под плоскую вилку,акки зарядились все работает,вчера 4 бака обкаточных сжег,больше 101 градуса температура не поднималась.
Поздравляю!!! Везет людям уже обкатывают:))
Заказал на амоксе.,revo,и.к градусник,2 свечи.
Тебе сколько дней везли?
17августва заказал и оплатил,7сентября получил,по трекномеру она еще на павелецком вокзале в москве)))
Вопрос по теме:как правильно должны работать тормоза на реве?у меня еще шоссейка есть 1/8,на ней когда тормозишь в “пол” колеса аж на юз идут,а у ревы просто приседает мордаи она плавно останавливается.так и должно быть?
На шоссейных резина низкопрофильная без зацепов,а у ревы профиль высокий! Вот иполучается,что при торможении мягкая резина на высоком профиле растягивается по асфальту как сопля)
да при чем тут резина,должна модель на юз тормозить или это специально сделано,чтоб она при резком торможении через морду не кувыркалась.
А кто может ответить на вопрос. Какова фактическая максимальная скорость стокового мотора? Мож кто делал замеры? Да на сайтах есть данные,но написать можно что угодно! С E-REVO б.к. все ясно,а вот REVO 3,3 ясно но не все…)
адаптер это смерть аккумуляторам, т.к он их не разрежает, и вообще не понятно каким током заряжает. это так один раз зарядить на даче, посоветую электронную зарядку, можно в барахолке посмотреть. мотор trx сразу менять не стоит , надо на нём научиться, узнать слабые места ревы )))
по поводу тормозов, притираются наверно)) должны тормозить хорошо! главное чтобы не перегревались а то накладка от колодки нафиг! нужно чтобы пружинка на тяге привода тормозов была не зажата.
да и серво машинка слабовата (
Да Пашик по поводу мотора я с тобой полностью согласен,именно по этой причине я мотор сразу и не заказал! Сам подумал,что на нем нужно учится ездить,настраивать., сам то я еще с ДВС как говорится “олень” но признаюсь сразу смерть этого мотора меня не пугает я зарание готов был на его замену! Спасибо за совет. Если есть еще советы то делитесь своими ошибками при обкатке мотора и тому подобного.
П.С. Форум читал весь… Так,что по глупым вопросам беспокоить не буду!!!)
ВЕСЬ❓ )) ну тогда ты уже наверно понял что хобби будет требовать денег, точнее рева! если конечно не станешь “полочником” ( у кого модель стоит на полке и он любуется!) а если ездить точнее башить то она будет ломаться! по мимо всего у меня на четвертом галоне сдох 3.3 , и то по тому что я туда залез, и поставил поршень не той стороной ))) просто не посмотрел! и то он потом два бака норм откатал! за 4 галона ни выработки ни окиси ни люфта подшипников к/в нету при том что я его не консервировал и оставлял с топливом. RB 523тм сам обкатывал. у него у нового люфт кв больше был)))
реву мне обкатывал мастер в магазине где покупал, на богатой смеси без нагрузки (на вывешеных колёсах, на заборчике. чтоб пара втёрлась, пара притерается только на горячем движке ) двиг выводил на максимальные обороты, прерывисто, 4 или 5 баков подряд с интервалом минуты две . если на ходу обкатывать то на вторую передачу переходить нежелательно, тоже на богатой смеси чтобы дым валил нормально и масло летело из трубы! и чтоб двигатель звучал как “песня”! 😁
[QUOTE=Pavluha;2802947]ВЕСЬ❓ ))
Да всю вторую часть!) А с тратами денег на хобби я уже привык) имею спецальное авто 1/1,в который постоянно вливаю кучу бобла! А обкатывать скорее всего буду я сам. Ну а затем можно и побашить, но без фанатизма) осветительные фанари над дорогой сбивать не собираюсь)))
привет народ. вот решил дособрать свою рево платинум. снял мотор. С него заднюю стенку. колокол. сцепллние. ша цилиндр буду свинчивать…вроде всё просто. А вот алюминь диск что с зубцами снять не могу. ключ на 8 погнул. мож гайка заодно с этим маховиком? тогда как колевал застопорить стоб отвинтить его целиком…спасибо. Ежели где уже есть…не ругайтесь… 😃
о…шатун не вылазит …надо его с коленвала снять…хелп!!!
спасибо за рецепт…однако молоток 200 грамм и газовый ключ номер два очень помог. 😃
это маховик, я на месте снять не смог, надо движку снимать и в тисочки, чтобы вытащить шатун , нужно вытащить гильзу из блока и тогда шатун должен выйти, а так чтобы шатун снять не нужно маховик снимать.
