Traxxas Stampede 4x4 VXL
Я делаю проще иду сюда.
ссылка битая
Так же крышки амортов.
У тяг ломаются наконечники, которые продаются отдельно и в исполнении RPM
если есть свободные деньги, взял бы не родные карданы, а MIP. Так же заказал бы подшипники, как минимум колесные и слиппера.
Чайник я. Не могу найти их. Киньте пожалуйста ссылки.
советую все же посматреть на амайне, у него есть безумно удобная штука для чайников, выбираете свою модель, и все что на нее подойдет он показывает, я тоже сначал хотел заказать то что вы, но когда зашел на аймайн нашел очень много еще полезного
amainhobbies.com/…/RC-Cars-Trucks-Parts-Traxxas-St… вот
вот крышки: amainhobbies.com/…/Traxxas-Shock-Caps-Bottoms-2
но лучше сразу берите алюминевые: amainhobbies.com/…/Traxxas-Shock-Caps-Bottoms-2
а лучше полностью все амморты алюминевые))я вот тоже думаю заказать с амайна запчастюлек, обязательно амморты закажу, т.к при прыжках они ломаются хорошо😁 прыгал не высоко, сорвало нафик крышку))
а мипы, это зависит от вашего катания, если по асфальту то берите, если планируете в деревне по грунту и земле кататься то и на стоковых карданах нормально:)
а для слиппера возьмите такое: читал в теме слэща алюминевая штука ставит спур ровно))amainhobbies.com/…/Traxxas-Aluminum-Slipper-Shaft-…
фотка вот:
те которые нижнее я подсоеденил вилку русскую, а вот к верхней ничего, к ней и ничего не приделано было…она просто пластиковая
А почему бы не купить копеечный переходник.
да есть у меня копеечный переходник- дастал он меня, постоянно выпадывает из все розеток…
А купить переходник не проще? Вообще это британская вилка 😃
Питаются только 2 металлических.
Подшипники сейчас не подскажу. нет под рукой взрыв-схемы. Я вообще сделал проще, по ней заказал все подшипники по несколько штук. если сейчас рядом взрыв-схема, то найдите там подшипники. Дальше в строке поиска вбиваете traxxxx (где хххх это номер детали). Башня найдет данную деталь и покажет.
Наконечники (можно и двругово цвета), крышки амортов (можно посмотреть металл), MIP
А пребрать его? Или, если не перебирается, то банально разжать усы?
А чем не нравится такой же выбор на башне? 😃
Только из минусов, там объеденены 4х4 и заднеприводные. Поэтому перед заказом лучше проконсультироваться о применимости на 4х4 😉
эм возможно вы не правильно поняли, переходник не из БП выпадывает, а из розетки
все успоился:)
а из розетки
Я это и имел ввиду. В нашу розетку втыкается вилка, усы можно разжать (сделать расстояние между концами усов больше) или сжать (сделать меньше), что даст фиксацию в розетке. Только не переусердствовать.
ааа…ну да ладно, назад все возвращать лень))
А если взять тут? www.ebay.com/itm/…/300810510592
не реклама.
Если я нечего не путаю, то это одноразовые подшипники, т.е разобрать их прочистить и набить смазкойне получится:) и тем более, у вас ночая машинка, нафига подшипники сразу брать?? У меня пол года ездят они и ничего:) разумеется с ТО
А если взять тут?
Взять можно. И цена вкусная и доставка бесплатная. Только данные подши не имеют пыльники, соответственно вся грязь и вода будет в них. Хотя поробовать можно. Только с качеством не понятно что, в них может быть металл не очень.
Я уже поменял подшипники, сать потому что развалились, часть потому что закисли. А перебирать каждый раз или через раз и перезабивать подшипники , мне лень. Поэтому проще взять запасные. Ну и даже если забивать подши смазкой, то при катании “под водой” = в глубоких лужах, приводит к быстрому вымыванию смазки. И, как следствие, умиранию подшей. Поэтому не парюсь, смазываю их, когда машину перебираю по случаю поломки или апгрейда.
ссылка битая
www.ebay.com/itm/…/390509435415 какая то цена маленьькая просто взять хочу сорри за офф
Вот, полчаса катался сегодня, снега на шасси почти нет
Щель между шасси и сервоприводом герметил?
ну я делаю ТО раз в месяц примерно, т.е раз в месяц и смазываю подши))
нет
www.ebay.com/itm/TQi-2-4-Ghz-...item5aec2d1a17 какая то цена маленьькая просто взять хочу сорри за офф
че то и правда очень маленькая, везде только один док стоит около 50$
там:
- 35.22$ Не окончательная цена, а торги.
- Доставка стоит 14$. т.е. уже стоит 49.22$
- Торги закончатся через 2.5 дня. Еще догонят и обгонят обычный ценник))
блин, уже 11 дней прошло, а только сегодня отправили посылку с ХК отправили из швейцарии в рашу(((
народ есть нормальный сайт где можно купить защиту снизу на серву?чтобы нормльный магаз, пай пал и прочее(не ебей)
а то нету ни на амайне ни на башне
+1
Тоже нужен!
хороший сайт вы посоветовали, вопрос тот же сколько $ и как по времени, и еще объясните кто нибудь, в чем отличия: thetoyz.com/Traxxas/Slash-4x4/…/13665/ от этих : thetoyz.com/Traxxas/Slash-2wd/…/14236/ то что разные производители я заметил, но не понимаю почему цена отличается в 2 раза((
сколько $ доставка? сроки?
Стоимость не помню, отбилась скидкой. На сколько помню, адекватная цена была. Трек мне дали, но вроде из тех, которые меняются на границе. Сроки обычные, почтовые 😃
в чем отличия
Первое это производитель, второе длиной, третье комплектностью. Те, которые дороже это бигборы, а подешевле - обычные (но лучше уточнить в магазине, но, судя по машинам, к которым подходят, это короткие, т.е. обычные слешовые)
доставка самая простая 16$ до меня…+4$ их налог или чтото…+14$ сама вещь–так что дорого…
