Traxxas Stampede 4x4 VXL
и вообще что дает проклейка резины
проклейка резины дает эфект и хороший. Если мягкая резина, то ее на скорости будет раздувать, как следствие на скорости машина будет не устойчива.Если проклеить, то этот эфект уходит. Если лень проклеивать, то можно взять более жесткие вставки вместо поролона. Те же тренчеры начинает раздувать на 2S, я не говорю про 3S. Да, резина мягкая, поэтому и требуется проклейка.
Кстати тот же сток раздувает при скорости, это одна из причин почему стамп на скорости как кирпич, не управляется.
купил комплект который проклеен изначально
проклееных ниразу не видел. Подскажи резину, которая проклеена изначально.
я написал достаточно длинный текст потом стер и в итоге вот что напишу, что в раздувании резину есть тоже свои плюсы и какраз в управляемости , а там уж каждый решает проклеивать или нет , но на мой взгляд не стоит это делать.
свои плюсы
Интересно какие?
Кроме как прокапаться в снегу или в жиже?
когда скажем у тебя одно колесо задралось а остальные на земле , так вот то что задралось раздуется и достанет до грунта и у него будет зацеп и улучшется управляемость
здесь согласен, но на скорости это скорее негатив.
и, так же соглашусь, что каждый сам выбирает проклеивать или нет.
Я катаюсь на скорости и не ползаю, поэтому предпочту проклеить мягкую резину. Хотя и для ползанья на второй машине тоже проклеил, проще пнуть, чем убивать ходовую 😃
я на ютубе часто смотрю видео в том числе и про стампика и вот очень хорошее видео на эту тему, очень хорошо видно как ведет себя машинка и сами колеса, и думаю что гоняет он на 3s наверное
www.youtube.com/watch?v=T1Hv96apNtY
заказа и себе резину которую советовал www.superiorhobbies.com/…/2.8+STEP+PIN+WIDE+TIRE как вам?
что гоняет он на 3s
Судя по колесам он на 3S гоняет только по воде в конце ролика, все остальное 2S и то не на полном ходу.
А резина не плохая, должна хорошо цеплять как по снегу, так и по грунту
да зацеп у нее будет супер как я и писал
сегодня катался у себя на бульваре на новых акках. 5800 2S Блин!!! на бульваре один лед, а снег выпавший мягкий и сыпучий. Машинка пол акка буксовала на льду, и проседала в снегу. но кататся понравилась. правда кататся аккуратно не получалось
правда тренчеры на льду ведут себя паршиво. больше прокручиваются и заносят машинку
постаавить можно,нужно докупить переходник на 17й хекс, и учесть, что колеса 8го масштаба намного больше и нагрузка на трансимиссию намного больше
а что вы понимаете под трансмисией?? Потомучто на больших колесах и проходимость больше
сидю с ребенком, а хотца кататься.)))))
Диффы, нагрузка на двигатель больше, так же не утверждаю, но думаю что слиппер будет стачиваться быстрее
На льду дрифтить весело:)) я на укатоном снеге пытался, но в итоге не очень получилось из за того что он не ровный
обидно, потому что на этих колесах и по сыпучему снегу, если остановился - то при запуске колеса зарываются в снег и машинка садится на брюхо. похоже для токого снега нужны лапатки, а не цепи.
Тут ничего не поможет, если села на пузо то все:)
drakomn кстати. я тут акум заряжаю АЙМАХ В6 разница в при просмотре по банкам показывает 4.19 и 4.20 разница в о.1 вольта. Это норма или как??
насколько мне известно максимально допустимая разница 1в
а что скажешь на счет amainhobbies.com/…/Pro-Line-30-Series-Sand-Paw-28-… если их поставить на все 4 колеса. Цепи на таком рыхлом снегу не помогу. а по льду тем более
Лопатки по льду тоже не помогут, да и если снег глубже клиренса то тоже не помогут:)
Дак можно ведь отбалансировать?
писали уже и не раз, постаавить можно,нужно докупить переходник на 17й хекс, и учесть, что колеса 8го масштаба намного больше и нагрузка на трансимиссию намного больше
можно ссыль на переходник плиз… и не будут ли колеса на передке корыто при повороте цеплять???
упс
упс
Цепи самопал?
Цепи самопал?
Да.
Разбирая задний диф заметил что у меня центральный вал гуляет взад вперед примерно на 5мм. Кто знает это норм? Или надо уменьшить ход? Если да то на сколько мм? Спасибо!
Это нормально, можно закрепить, но работе это не мешает
Кто из Екатеринбурга? Спасите! Продайте спур. Куплю за дорого. Месяц без модельки не айс 😦
ой честно не знаю даже как он выглядет, в теме про растлера, человек ставил его…там может и ссылки есть
