Traxxas Stampede 4x4 VXL
Как перенес?? Куда перенес??
вот глянь заднее крепление
разбитые корпуса ставлю на 1 а новые на 2
а где взял центральное крепление??
а ты Nemesis задний свет поставил на шасси на корму??
Ну я например крайние снял, проделал дырку и вкрутил его по центру, да и имеются эти стойки в продаже:)
Вообщем так, длина максимальная 15,5см, но это максимум и так кататься не желательно, минимальная 12см ну 11,8, длина вала ( железного) 3см:) диаметр вала 0,5см:)диаметр самого кардана 1,2см:)
откуда снял??
народ,проблемка такая:подклучаю акк сразу все включается сигнал ловит,серва пашет,регуль мигает красным…че может быть?
Сообщение от Manergeim
Ну я например крайние снял, проделал дырку и вкрутил его по центру, да и имеются эти стойки в продажеСообщение от demon7956
Доброго времени суток! Кому не сложно ! Нужны размеры пластиковых карданов TRA6852X это с длинной осью, а именно длинна минимальная и максимальная,длинна оси под подшипник и диаметр всего вала! И как они крепкие или не очень!
Вообщем так, длина максимальная 15,5см, но это максимум и так кататься не желательно, минимальная 12см ну 11,8, длина вала ( железного) 3см диаметр вала 0,5смдиаметр самого кардана 1,2см
Спасибо очень помог!
откуда снял??
ну те стойки, под которыми кузов разбит, все равно не очень то нужны, их и снял, одну потерял, вторая установлена
да не за что:)
может кнопка залипла??или отсечка Ли-По включилась?
да разобрался липо включилась…но эта скотина не выключается!регуль вырубился,но приемник горит,проходит 2 сек и снова включается регуль!проблема в кнопке регуля?
сомневаюсь…тогда бы приемник выходил в режим настройки, может тупо отсоеденить акк?
тык отсоединяю,подсоединяю не включается теперь,включаю с кнопки,все ок,а выключаться не хочет((((
Весьма возможно, что залипает кнопка регуля. У приятеля нечто похожее было. Включаешь - а оно моргает зеленым.
а как в этом случае ее почистить?
выглядит отпад!!! особенно молния!!!
главное смотри-чтобы не ПЕРЕГРЕВАЛСЯ…даже в минус 30 если всё закрыто и без охлаждения нормального-можно спалится!!!
Спасибо.С 2-х баночным акумом не замечал сильного нагрева ,а 3-х пока не рискую ставить.
Выглядет да, хорошо, но какую функцию выполняет молния? Аккумулятор через такую дырку тяжеловато поменять, а для другого дырка и не нужна, или это из-за фотографии создалось ощущение что дырка маленькая?
Ясное дело что держать будет хуже чем на цепях, но зато подшипники и кулаки останутся в живых, да и летом на них хорошо:)
Молния для замены батареи.Меняется без гемора.
А, ну тогда и вправду круто:)
всем привет! тоже хочу к Вам присоединиться.
проконтролируйте, если не трудно, список необходимого для начала езды.
И скажите, башня сейчас возит акумы или нет? а то акум в комплекте с машинкой вроде.
Если не возит, то как мне быть? я ж сначала оплатить должен, чтоб зарегистрироваться у них? не пойму никак… И в каких случаях башня дает скидку?
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
- за место клипс бери вот это www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00222437…
- рычаги и карданы бери по 2 шт.
- акки (разъемы, зарядники) бери с ХК
hobbyking.com/…/__21937__Turnigy_nano_tech_5800mah…
или hobbyking.com/…/__20585__Turnigy_nano_tech_6600mah…
Ну и по желанию еще можешь докупить: - вот такой передний бампер www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEV91&P…
- кулер на регуль www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSGV1&P…
- защиту от грязи www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBAHJ&P…
- резину с дисками для зимы, … 😃
P.S. Код для скидки зависит от суммы заказа, если нужен будет, могу скинуть в личку …
Я бы еще по своему опыту взял крышки и корпус аммортизаторов, хотябы задних
Магнитчик - возят. Чтобы заказать нащо зарегиться, процедура не сложная. Потом подождать скидочных кодов и делать заказ. Чужие коды не сработают. Есть скидочные коды на первой странице башни, они работают для всех, но они меньше, чем те, которые присылают по почте.
На первое время лучше заказать комплект рычагов, карданы, резину, диски. Дальше все зависит от стиля катания.
Да, еще о доставке. Мелкие детали лучше отдельно от машины заказывать, а то стоимость доставки сильно подскакивает.
S-Alex - если рассылки не было, чужие коды не работают. Я конечно понимаю, что у всех они одинаковые, но они в базе отмечабт, была рассылка или нет.
Здравствуйте подскажите пожалуйста могу ли я общаться в этой теме если у меня Stampede 2WD VXL???😃
Да:) у меня раньше был 2вд, так что могу ответить на некоторые вопросы:)
Сел_82, хэлп ми плиз, вообще акк лифе-вчера при зарядке балансировкой верхняя банка вздулась и нагрелась, сегодня остыл, и верхняя банкс на 1,5мм осталась вздутой, можно ли его так же использовать? И из за чего это?
S-Alex, спасибо, мне уже коды пришли.
Sel_82, А почему надо разбивать посылку? я думал один большой заказ наоборот экономит на доставке?
у меня как получается - сама машинка стоит 495$, хотя б до 500 надо добить.
я и хотел до 600 все набрть, там еще +25$ скидка добавится. как я могу узнать цену доставки ДО оплаты?
Начинайте просто оформалять заказ, там вам уже покажут цену доставки и выбор доставки
Ха. попробовал оплатить стэмпид+членство за 10$ = пишет, низя доставить по выбранному адресу. Интересно, это из за липы или коробец слишком большой? Ща попробую стэмпида с метал-гидридом заказать=)
Щас посчитал один большой заказ vs два поменьше -
1)Стэмпид с МГ – 444,9
Скидка 100
Дорога 97 итого 442 у дома
- Стэмпид с МГ – 444,9
КУЧА ВСЕГО на 150 грина
Всего 600
Скидка 150
Дорога 150 итого 600 у дома
Если разбить на два заказа,
То мелочевка – 155 +
дорога –36
скидка -20
Итого 192 -20 = 170
(+ 442 машинка) = итого 612 у дома.
Или я что то напутал?
