Traxxas Stampede 4x4 VXL
Павлуха40
Системе хана. Отключается из за перегрева, перегрев из за замкнутова регуля, двигло перегрелось- размагнителся ротор. А приемник как правило цел остается. Так что новая комбо будет проще. Что насчет кастела, главное регуль загерметить. ( я в бакситку залил и все вроде держится) На кастеле мне понравилось то что за теже деньги что и вазелин я получаю полный комплект включая двух карлсонов.
Nemesis
После катания по соленой мелкой речке: в устье, сломав 2 спура и пиньен за 10 мин тк в раздатку поподает песок,
В один момент, двиг вжикнул и все сламол зубья, приехав домой промыл, просушил под феном, вскрыл только приемник, в итоге как и у вас не пахала задняя скорость, при этом рег реагировал на движение курка ,отключал ,все подключал заново, не помогла, собрал свой старый боевой двиг подключил- и сразу запахала задняя, сразу подключил новый двиг обратно и с ним заработала задняя. И стало все норм, только на следующий день 1 раз задняя затупила и все и по сей день работает, прошла неделя,
Хз из за чего, народ говорит скоро сдохнет рег
drakomn
Да это из за влаги, у меня тоже так было после воды, когда просыхает все норм
Manergeim
drakomn:
Система норм, только кв многовато, на низких оборотах не поедит
Подскажи будь добр какой выбрать
Castle Creations Sidewinder 3 Waterproof 1/10 Sport ESC/Motor Combo w/Neu-Castle 1406 (4600kV)
Castle Creations Sidewinder 3 Waterproof 1/10 Sport ESC/Motor Combo w/Neu-Castle 1406 (5700kV)
и может стоит взять сенсорный двиг. Родной Traxxas Velineon 3500 Brushless Motor (10T/3500kV) 10T
еше может подскажешь. Что лучше купить?
Castle Creations Mamba Max Pro 1/10 Scale Brushless Car Package w/Neu Castle 1406 (4600kV)
Castle Creations Mamba Max Pro 1/10 Scale Brushless Car Package w/Neu-Castle 1406 (5700kV)
или искать китайца??
Nemesis
И что? Ну больше. Пиньен меняеш и все
Народ говорит хорошего качества и дури хоть отбовляй
rubilka
Manergeim:
Поищи мамба макс про шорт корс трак (sct), там моторчик на 2400 кв
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAETU&P…
Nemesis:
Я буду когданибуть брать только этот
amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Mamba-Monster-…
На стемпед влезет только с напильником и матом 😃
Nemesis
Да, но благо в инете очень много способов установки его на козлика
Я считаю главным герметизация рега
rubilka
Nemesis:
Основная проблема - очень мало места на шаське. У меня на слешовую ванну еле влезло все 😃
Nemesis
влезме, у всех влазиет и у меня потом как куплю влезет
у нас жу тут ктото купил чтото подобное
у вас такой рег и двиг??на каких липо катаетесь??он на 2с будет ездить?
rubilka
Nemesis:
У меня был 2200 + мм про. На 2с катался 5 минут - не понравилось, дергается и медленно разгоняется ( передатка 54/18 и 54/15). Катал 3-4 месяца на 3с и 4с.
Nemesis
а если 4с и поставить 54-20(22)он нормально едет?на низах дёргается?
rubilka
Nemesis:
На низах не ездил, честно 😃
Нужно ставить и пробовать, но по моему 1/8 моторчик и регуль на стемпеда - перебор.
54/20 вроде как на скорость передатка.
Sel_82
Manergeim:
Народ подскажите что случилось с козликом
попробовать отключить серву от приемника, от регуля отключить вентилятор (если есть). Проверить настройки регуля, может он решил переключиться в режим спорт. Перекинуть местами 2 любых провода на двигателе(в этом случае он будт при нажатии назад, ехать вперед). Снять регуль, открыть его и просушить еще (то, что он стоял на солнце мало поможет замкнотуму пространству, там влага может долго не выходить)
Это пока все, что могу посоветовать перед переборкой двигателя и перед заменой системы 😃
Archie
Ну вот и пришла моя серва BMS-616DMG+HS Digital Buggy Servo (MG) 10.2kg / .12sec / 46.5g, вечерком выйду опробую в деле, пока могу сказать одно проводок коротковат, пришлось развернуть приемыш и теперь лампочку не видно, для 2wd версии стампа. Откликается не плоха. Посмотрим как будет в поле…
drakomn
У меня такая система по размерам, встает норм, катаюсь на 2с, мне достаточно на пиньене 17 и спуре 54, на низах едит, мощности хватает но!! Едет либо очень медленно и при нагрузке встает, либо резкое ускорение и ползать уже никак:)
П.С сегодня катался на карьере, заехал в болото, помыл машинку, влетел в камень вмятина на бампере, но это мелочи:) в горку около 60гоадусов земляную не заехал:(
Trane18
Парни, есть вопрос насчет подшипников - тут на форуме пишут, что их можно “набивать” литолом или чем-то подобным…не очень хочется все это проделывать, можно просто менять? И как часто? Допустим я раз-два в неделю катаю, по лужам/песку…раз в 2 месяца надо менять?
rubilka
Trane18:
Меняй их по мере износа, после луж брызгай вд40, например
Sel_82
можно не заморачиваться, если есть возможность менять не глядя.
А периодичность замены зависит от стиля катания и места. Если просто по лужам кататься, то менять не часто, если го…на месить, то чаще. В любом случае это будет заметно.
Я меняю подшипники когда колесо уже болтается или когда делаю ТО и нахожу, что подшипник закусывает.
Так же, я и новые подшипники перезабиваю сразу, как с почты забираю. Но в любом случае это не панацея от воды и песка. Просто немного дольше жить будут.
Trane18
rubilka:
После воды просто брызгать на них вд40? не разбирая и не вытаскивая из “своих” мест?
По мере износа…признаки какие будут? Колеса будут с трудом крутиться, люфты? Друг вообще их не меняет (модели год), и никаких проблем…странно как-то…
Sel_82:
Менять то в принципе не проблема, они ж из-за бугра не такие дорогие…буду их заказывать вместе с другими запчастями и тюном…по грязи катать не буду, максимум - по песку и гравию.
rubilka
Trane18:
Товарищ Sel_82 все признаки описал 😃
Я не разбирая брызгаю
Trane18
rubilka:
Понял) А что делать с передними кулаками? На них рпм нет…стоит оставить сток или заменить на люминь?
P.S передние рычаги, задние рычаги, задние кулаки - все рпм.
Manergeim
Sel_82 попробовать отключить серву от приемника, от регуля отключить вентилятор (если есть). Проверить настройки регуля, может он решил переключиться в режим спорт. Перекинуть местами 2 любых провода на двигателе(в этом случае он будт при нажатии назад, ехать вперед). Снять регуль, открыть его и просушить еще (то, что он стоял на солнце мало поможет замкнотуму пространству, там влага может долго не выходить)
Это пока все, что могу посоветовать перед переборкой двигателя и перед заменой системы 😃Sel_82
Отключал серву и регуль. Менял местами, как следствие менялись каналы на пульте и соответственно. Полностью снес козлика из пульта и по новой настроил. Режим, выбот акка, пульт нашел козлика. Не помогло. Провода не менял. В пн. понесу на работу попробую продуть сж. возухом под давлением 5 атм. Но скорее всего регуль, п…й накрылся.
что скажешь на счет
rubilka:
Поищи мамба макс про шорт корс трак (sct), там моторчик на 2400 кв www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXAETU&P=ML
или лучше взять родную систему. Движок вперед крутится нормально. Скрипов нету.
Sel_82
rubilka:
все признаки описал
Не все 😃
Было и такое, что колеса не крутились. После покатушек на неделю поставил и не сушил, потом все 4 колеса раскатывал.
Кстати залипать очень любит подшипник слипера, вот когда его клинит, начинаются танцы с бубном. Его после покатух никак не пробрызгаешь вдешкой. И вода оттуда плохо испаряется, он получается в бане находится, умирает быстро, но и меняется легко. Пару раз натыкался на то, что приходилось перед покатушками машину перебирать и чтобы не доводить до этого, я его периодически перезабиваю и не парюсь.
Trane18:
На них рпм нет
рпм есть. Металл по желанию, у кого-то они часто ломаются, у кого-то никогда. Я сломал люминевый 😃
Сейчас стоят родные, пришли с-хабы от траксаса, все ленюсь поставить. А нюансы металла можно прочитать у меня в дневнике. По крайней мере то, что я там указал, не стоит брать, так как люфтов вала колеса будет больше и нужно точить шайбы. (хотя с пластиковыми приводами люминь не ставил)
Manergeim:
Менял местами
Поменять именно на моторе, чтобы посмотреть на работу мотора и нет ли заеданий при обратной работе. Продувать стоит именно разобранный, но не увлекаться и не забывать, что после компрессора иногда бывает в воздухе конденсат 😉
