Traxxas Stampede 4x4 VXL
Такой же. Странно, помню, что где-то читал, но тут полез - не вижу ни в спеках, ни на башне… Ну да ладно. Померил - так и есть, 12 мм.
У меня стампида нет и не будет, просто много интересных колес вместо нормального описания имеют только характеристику, что они подходят для стампида. На сайте трахаса тоже нет такой цифры, как и на амейне с башней. Но было похоже на 14мм вот я и уточнил.
Например такие колеса
amainhobbies.com/…/Pro-Line-Pre-Mounted-30-Series-…
и
Или такие диски
amainhobbies.com/…/Traxxas-Rear-22-Dyeable-Wheels-…
[QUOTE=GrAl;2951513]Например такие колеса
и
Или такие диски
amainhobbies.com/…/Traxxas-Rear-22-Dyeable-Wheels-…[/
так эти колёса подойдут или нет?
Миша, так там же в Part Compatibility написано к чему они подходят…
Да, в т.ч. к нашему “зверьку”
Да просто они с виду узковатые по моему
Обратите внимание на диаметр. Диски по крайней ссылке имеют диаметр 2,2 дюйма. Вылет дисков для 4wd, обычно, равен вылету для дисков на заднюю ось 2wd. Но в данном случае, я искренне сомневаюсь, что передние кулаки Stamped 4x4 удасться впихнуть в диски диаметром 2.2 дюйма. Поэтому, совместимость с задними колесами для 2wd есть, но диаметр диска лучше выбирать от 2,8 дюйма и более.
А мотор открутить в две секунды можешь? ))
Это реверсивная отвертка, причем без щелчков, ход очень мягкий, хз, как они такое сделали. Но даже от самой отвертки нереальный кайф!
Тут интересовались - вот ссылка Dynamite Traxxas Startup Tool Set артикул DYN2833.
Вот, пришли фары родные к стэмпиду, с коннекторами!.. Но я пока от слеша зафигарил, как поломаю - заменю. Умилило, что они написали на инвойсе…
Молодцы!!! Мелочь, а приятно…
Привет всем.
скажите как вы думаете.можно на стемпед 4х4 поставить больше колеса?. если да то какие именно?ссылка?(для офроуа)…чтобы он был выше и прочее…какие проблемы будут если их поставить.?
спасибо.
и между делом-может быть такое, что на башне увеличат скидки под новый год?😈
Что то мне подсказывает, что чем больше колеса, тем чаще ломается подвеска. По крайней мере на 1:1 так.
ну подвеска на 1:10 не стоит столько сколько у 1:1.
да и коцается она не так сильно.в основном машинка коцается от аварий и прыжков.
так что про колёса?😈
А вот что! Чем тяжелее колёса, тем сильнее изгиб рычагов при сильном ударе. Такая тема ))
а я прыгать не хоче…я хочу кататся по снегу…
так что колёсы есть такие?
Колеса можно взять от е макса, только к ним надо переходники на 17 хекс
Если брать с такими дисками www.xmodels.ru/catalog/77/4889/ (НЕ РЕКЛАМА), то хексы 14, а если такие, то 17 www.xmodels.ru/catalog/77/3471/ (НЕ РЕКЛАМА)
Я тоже не хотел прыгать, бить об стены и ломать рычаги. 😉
хекс 14 и хекс 17 это посадочные шестерёнки?
типа таких
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTZT6&P… (не реклама)
типа таких
Они самые
друзья, есть проблема с мотором.
он перестал крутить вал, когда жмешь газ. звук есть, а не крутится.
все точно так же как на видео:
как-то реанимировать можно или только новый заказывать?
я его разобрал, там основной магнит (самый большой цилиндр) свободно вращается на оси. насколько я понимаю логику, такого быть не должно. как-то его приклеить на место прочно можно?
или я вообще не так рассуждаю?
перегрел. клей на локтайт, товарищ так делал. если сильно не греть то держит. а в идеале надо высокотемпературный компаунд.
На прошлых выходных катал я по снегу стэмпа - прикольно. Правда не привычно долго тормозит и разгоняется… (резина штатная пока).
Ввиду отсутствия защитного кожуха все внутренности забились снегом .
На днях разобрал задний дифф т.к. с левой стороны выкидывало смазку. В результате в самом диффе нашёл порванный силиконовый сальник, что и являлось причиной выхода смазки. Теперь вот надо искать ремкомплект (TRA5381 или по-другому вот так LXHGF4).
И ещё вопрос: судя по фото достаточно смазки на шестернях? Подойдёт ли для смазки литол24?
Я проверял так. Начинаешь вращать “коничку” (коническая передача). Если руками чувствуется трение, то смазки мало. Если движется мягко и не передаётся скрежетания, то достаточно. (вообще говоря, они могут и насухо работать, но лучше добавить смазки) И смазка подходит любая консистентая. Не поверите, но я для этих целей купил самый дешёвый вазелин (15 рублей банка).
Ждём всех владельцев стампедов в классе анлим на соревнованиях в “ПИЛОТе” 4 декабря.
подробнее здесь - rcopen.com/forum/f74/topic257022
а кто как борется с разбиванием задних крепежных отверстий на кузове.
с сентября второй кузов разваливаться начинает:)
Я мазал значительно больше смазки. Литол24 - имхо, не самое лучшее решение. Я испоьзую LM47 - смазка для ШРУСов. Мне больше нравится. Имхо, много смазки - это тока если весь узел забить полностью смазкой, всё что меньше - достаточное количество. Чем больше там смазки, тем меньше там воды будет. И кстати на фото у тебя диф не разобран. Дифференциал - внутри пластикового кожуха, на котором уже крепится большая шестеренка. А как назвать те шестеренки, что на фото видны, я хз.
Не буду тут оспаривать, но… Все смазки имеют чуть разные свойства. Самый “крутые”, на мой взгляд, это смазки для шрусов. Потому как если шрус окажется без смазки, то ему хана моментом. Поэтому смазки для шрусов помимо отличных смазочных свойств еще должны хорошо держаться на деталях и максимально препятствовать истиранию шестеренок. Другое дело, что никто никогда не проверял на стэмпиде, что будет если в один диф намазать вазелина, а в другой диф - смазки для шрусов. Возможно, что, к примеру, один диф проходит 50 покатушек, а второй - 70 и переплачивать ли за это, каждый решает сам. Так же многие вместо локтайта используют клей или лак для ногтей. Я же эстествую и стараюсь купить самую хорошую смазку, в качестве фиксатора резьбы юзаю локтайт, а не что-то, взятое у девушки в косметичке.
Тему читать не хотим? А ведь было уже и с фото…
- На новом кузове - армскотч и белые проставки из комплекта под клипсы.
- На треснутом кузове проклеил снизу пластиковую банку под месте разрыва.
Хотел новый кузов от HPI поставить, как старый развалится. Но что-то теперь старый и не думает. После приземлений с 2х метров на крышу неоднократного у него уже все клипсы винтом стали, а кузову хоть бы хны - нифига не сделалось.
Обратил внимание, что у переднего диффа вязкость больше. У всех так?
