Traxxas Stampede 4x4 VXL
drakomn
Ну там еще проводок один с разъемом, типа балансировочного, вот, нужно этот разъем герметить, герметиком вроде, и на регуле тоже нужно герметить этот разъем, подробностей не знаю:)
freeze
подскажите что ет? =)Типа громкоматюкатель ?
drakomn
freeze:
Это…это что?
drakomn
Ахаха😁 веселая штука, можно поставить музыкуна машинку, правда на наших я думаю она долго не проживет, но для дрифта то что нужно, а музыка в нее от чего идет? Я чего то не увидел юсб или чего подобного
drakomn
Первая покатушка по снегу:) дал другу порулить, врезался на 50% газа в скамейку…итог на фото:( видео сегодня-завтра сделаю:)
Павлуха40
Да печально. Я так тоже давал прокатиться только племяннику, только у меня помимо рычага еще и амморт под замену попадал. Но главное у вас уже снег, поскорей бы к нам зима пришла.
RamR
Первый раз вижу сломанный рычаг RPM ))) это ж как въеб… въехать надо было… талантище )
drakomn
Я сам не понимаю как он так мастерски влетел в скамейку, внешне дак вообще легонько задел, может -2 градуса так влияет?
Павлуха40
Да нет просто был наверное надлом уже и этот удар стал роковым. Когда берешь что чужое всегда так бывает.Теперь пускай всю заднюю подвеску восстанавливает:).
drakomn
Может быть, там восстановливать то рычаг только, я ему должен был 100р, он мне стал 150 должен, и впервые когда он мне должен😁
Manergeim
Тезка! У меня супруга влетела в камень при первом же вождении. Причем камень был большой и никуда не убегал!!!
Погнула шток аморта и погнула один винт что крепит защиту переднего колеса к бабочке.
Я его разогнуть не смог!!! Пришлось заказывать.
drakomn
Да не, я так поглядел, остальное все впорядке:)
freeze
Кто может подсказать какой аналог колекторного регуля и двигателя можно поставить на стампа. Думаю для племяшки купить и собрать шаську. Комбо желательно Хоббивинг. Или может дешевую и слабое сравни с коллекторными БК комбо?
Nemesis
ребята, а родные передние фары …там какой мощности диоды стоят??
Павлуха40
Nemesis:
По мощности не знаю но я брал взамен сломанных родных простые 5мм. в эл. магазине они копейки стоят.
Nemesis
ну надо же мощьность подугадать , как их подключить и не убить приемник
RamR
а чего приемнику то будет?? там напруга вроде элементарно на все контакты раздается напрямую с бека без участия приемника…
Nemesis
ребят я серьёзно… надо параметры стоковых диодов…хоче просто заменить деоды на стоковые шнуры посадить.
нужны пораметры ну или догадка хотябы…
Павлуха40
Nemesis:
У меня на 2х диаодах отламило ношки, так я знакомому элек. принес, он мне так и сказал купи самые обычные 5мм диоды и все. У меня все работает.
Nemesis
у меня тоже ножки обламались.
а вы их подключали по такойже схеме что и сток?
