Traxxas Stampede 4x4 VXL
Тарантас едет то лучше но на суровое бездорожье уже только с лету, если бы этот дифф мог сам блокироваться, цены ему бы не было. А так гоняю на нем, пока доволен.
арт. втулки TRA6893х - 249 руб
Тогда переходи в водителей краулеров или бери summit, там блокировка дифов есть и на суровое бездорожье.
Нееееее
Не тот вес и инерция.
а при прыжках? если вы преземляетесть на все 4 колеса да или на 2 передних или на 2 задних сразу???и при этом пропёрлись и забыли машинку остановить???
вся приводная система встаёт клином и при затянутом слипере срезаются зубы со спура(проверено не 1 раз), и при этом ударе когда срываются зубы клином и двиг встаёт-мне кажется ему тоже не фантан:)))
ну да ладно, это я так- про свои боляки рассказываю -т.к. катаю на затянутом слипере (не получается у меня подобрать оптимальное скольжения сцепления-то перетяну то недотяну и машина не едет нехрена а максималке и разгоне)
А вот это зря уважаемый Nemesis. Стоковые приводы очень даже выносливые. у меня металлические впереди стояли и через три мес. нае–сь.
ну с вами мне кажется тут многие не согласятся, т.к. у многих тут метал стоит. и как бы я не мучал своего козлика привода живы, их сломать можно только врубившись куданить сильно на морозе и то хз-скорее погнёте.
а вообще раздражают откровенно тупые вопросы. разбери модель, вникни во все сам, если что не ясно, спрашивай. ИЗВИНИТЕ ЗА РЕЗКОСТЬ.
ну если “тупые вопросы” это было мне адресовано -хмм ну игнорируйте мои вопросы тогда раз они вас так раздражают, клетки так нервные восстанавливаются но очень медленно 😃
Всем привет!
Ребята, кто какие сервы использует?
Желательно само собой недорогие. )
Вопрос задавался по поводу слипера, как его разобрать и с какой стороны на него смотреть, но боже упаси не в Вашу сторону раздражение.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… у меня такая, облил ее клеем, водонепроницаемая, по усилию устраивает, только бы шестеренки стальные, но какой то разницы, по крайней мере на данный момент, я не почувствовал, уже отработала свои 10$
Сейчас стоит вот это(amainhobbies.com/…/Futaba-S3010-Standard-High-Torq… ) вполне достойно, но сейчас идет вот amainhobbies.com/…/ProTek-R-C-100T-Standard-Digita… ( без рекламы)
Вообщем все затянули по мануалкк. Все как на стоке. Машинка едет быстро но не козлит и нет мощности, маленький бордюрчик во дворе это теперь не реальное испытание, она даже не пытается на него забраться, даешь газ слышно мотор гудит, но она не едет.
Мотор раскручивали, но из него ничего не выпало, так что не ясно как определить отклеились магниты или нет.
Ребят, кто вообще катает в мск или подольск? Помогите!!, пиво или сладости проставлю:)
Нужно мой мотор castle 1410y поставить на вашу машинку и попробовать поездить, тогда сразу ясно будет где беда!!
Кстати тормозит тоже хреново
Может арт. Без Х а то по этому названию поиск ничего не находит
Блин у меня точно такая же система работает без вопросов. С удовольствием бы помог но я в Обнинске.
Так мотор на любой регуль поставь и попробуй.
Ну всего то 112км до вас)) у меня дача на таком же расстоянии) если никто не откликнется ждите в гости:))))
На любой не получится… Это можно определить только на машинке тк мотор работает и машинка ездить прекрасно! Это проявляется только когда мотор получает нагрузку. Допустим газ в пол или преодоление бордюра
От Подольска еще меньше и заодно можно слиппер б/у но с аллюм втулкой в подарок получить.
Павел спасибо:)) если смогу приехать то в следующие выходные) можно конечно хоть завтра к вам рвануть) но сейчас темнеет быстро( а в ночи ковырятся в модельке не очень
Так не ясно, то едет быстро то не едет. Крутящий момент потерялся. Вытащите слипер, если шестерня целехонькая, то держите вал слипера рукой(пальцами и крепко) а еще лучше тисочками, а другой рукой попробуйте повернуть шестерню, если получится, то: 1) не затянут слипер-нужно закрутить гайку, которая на валу около пружины, до отказа а затем отпустить на 3/4 оборота, так в книжке с картинками написано аглицким по белому. 2 ) а может срезало втулку, на которую подшипник надевается, ее заменить. Арт написан чуть выше. Это при исправном движке. Посмотрите, хорошо ли прикручен пиньон и последнее проверьте все колесные карданы. Больше кр. моменту потеряться негде. Если не поможет, приезжайте в Тверь, найдем причину.
Владимир, извиняюсь. Едет быстро! Но мощности нет, если раньше козлил сейчас даже и не думает!в бордюр упирается и не может заехать на него, слышно как мотор работает, но не тянет.
- гайку затянули как советуют!
- вот может срезало втулку или не затянут пиньон буду проверять!
- как проверить колесные карданы?
Оо тверь прекрасный город сто лет там не был! Сегодня проверим все еще раз спасибо!!
А вот исправен ли мотор это только на другую машинку ставить…
Мотору неделя катался 4 раза, правда грязь месил нормально…
Колесные карданы посмотреть крепления к валам дифов (переднего и заднего) может шпилька на каком-нибуть открутилась и выскочила. Всякое бывает.
Кстати сейчас заметил из заднего диферинцала масло выбило
Тут вроде все целое…
Где стоит эта втулка?
Вообщем все проверил. Все закручено, втулка вроде целая
Вот кстати видео.
Сразу говорю тут 2s, castle 1410y.
Это как раз первый день поломки.
Даю полный газ и полный назад
чтобы исключить слипер, затягивайте гайку на нём ДО УПОРА, и не ослабляйте, это чисто для тестов, исключаем проскальзывание. и проверяем, проверьте также пиньён нормально затянут? гляньте центральный синий вал с краёв…он нормальный?
У меня так же было, когда я для иньереса растягивал слипер:) у вас просто тупо он не затянут, вытащите его возьмите гайку пласкогубцами и рукой крутите прям сам спур, полностью затянут когда вы не сможете его прокрутить, а потом ослабьте на 180гр или 90 на личное усмотрение
ненадо ослаблять, давайте проверим сначало из за этого или нет, если с затянутом будет всё норм, там уже можно ослабить
Аааааа все заработало! Слипер затянул до упора!)
я рад что мы помогли
Мужики спасибо вам!!!
