Traxxas Stampede 4x4 VXL
Nemesis
начал мм2 ставить на шаську, и делаю видео:))) ждите скоро
Павлуха40
denisa:
да только я хочу 4700 взять
Лучше все таки 4000 и акк 3s, я думаю нормально будет.
denisa
ок спасибоо!!! а на супре шестерню пластиковую на метал лучше заменить или так оставить ?
drakomn
метал будет шуметь сильнее, и если попадет камушек между пиньеном и пиньеном то может и что нибудь с двигателем будет, потому что вылететь быстро не успеет. вот я лично за 1,5 года сменил около 5 спуров, и то из за того что пиньен срывался, и болтиком стирал спур, но на 17 пиньене нет такой проблемы:) поэтому я все же считаю что металлический спур не нужен:)
Павлуха40
Спур лучше про запас купить, потому что просто так он сразу не сотрется. Я за полтора года один поменял( пол срока шась ездила на мамба про с 1410 мотором) и то попал мелкий камень, сначало подклинило а потом четверть зубов слизало.
Nemesis
пластмасовый спур- тк у него важдая роль есть еще, если чтото случается и гдето клинит или еще что, махом срезаются пластиковые зюбья чхтем самым предотвращая от поломки двига
Nemesis
парни, мы же все свои тут:)) сори сразу за офтоп.
скажите что эта за штучка и для чего она? и насколько она полезна?
www.racers-edge.com/…/rce2474.htm
drakomn
Насколько я понял из понятия бустер для компьютера, эта штука повышает мощность, подозреваю путем увелечения напряжения, но точно для чего она на машинках я не понял😁
rubilka
Nemesis:
Втыкается в приемник, что бы не было просадки напряжения на нем, даже при кратковременой потере питания с бека.
Sel_82
denisa:
вот как эти аморты
Знакомые стоечки. Если это те же, которые у меня в списке, то мне их хватило на 1 заезд. После пары прыжков, погнул шток, теперь жаба душит рем комплект заказывать (как-то дорого получается), поставил на опу штатные.
Nemesis:
Обычная емкость, набирает заряд и отдает тогда, когда напряжения батареи не хватает.
Андрей-Б
Не нашел тему про 2wd.
Может кто подскажет аккумулятор lipo для 2wd коллекторный.
drakomn
Да те же самые что и 4х4 версию, липо 2s, но там и так двигатель дохнет быстро, с липо дак вообще пара покатушек я думаю
Shcheglov_dv
Ребята, привет.
Пришел комплект: двиг и регуль Castle SV3. Поставил. Все вроде ок, но не работает курок газа. Т.е. при поворотах колеса на апе, и двиг запускается и серва поворачивает. Чё за фигня? Выручайте.
Наум
Посмотрите повнимательнее, на приёмнике траксасс первые два гнезда -для рулевых серв, надо рег включать в 3й по порядку разъём ( метка СН2)
denisa
Всем привет народ. У меня пополнение )) еще один стампед))) … как обстояли дела . вчера заказывал комбо на ибее и подумал а не докупить мне пару вещей и не собрать бы второй для своей девушки. Поискал на ибее запчасти на 140 баксов, решил посмотреть у нас на авито и нашел объявление стампед за 3000 рублей с сдохшей сервой avito.ru/…/radioupravlyaemaya_mashina_stampede_110… решил сразу брать так как это 90 баксов и все есть. Приехал проверил все работает едет только серва не работает. Не много поцарапанный, пробит корпус задними стойкми ( креплениями ) и серва не работает. еще при запуске колеса сильно било видно было что в них что то есть, так как прошлый хозяин не заклеивал дырки в дисках и не продырявил колёса. ( как их вскрыть ??? ) к нему шел пульт только он какой то другой так же была инструкция по программированию к нему только на английском ( Зачем его программировать и как ели кто этим занимался ? и какой из них лучше так как буду продавать потом ) сейчас пойду все отмывать и переберать так как завтра хочу купить серву и на покатушки с девушкой пойти.
Nemesis
круто!!!
пульт-нормальный-это старая ревизия козлика, раньше такие пульты были.
Shcheglov_dv
Наум:
Точно, а я во 2 пихал, а нужно действительно в 3-ий.
Jelly_bean
С колесами делаете все тоже самое и вода сама уйдет
В таком состоянии сейчас мой стампик. Двиг хв 4000кв 4-пол, рег сток с ассо сц8.2, серва сток, аппа асе рс
Также рычаги рпм по кругу, металл спур от горизон хобби, колеса - тренчеры
Только задний ход не робит. В чем проблема может быть? Феты заднего хода сдохли?
Также старые фотки с зимы 2012/2013. Все-время лень было закинуть их, а получилось красивые)
А еще вот так умеем)) (последние 2 фото)
drakomn
последние две вообще супер:) а подсскажите, у вас вроде кузов от про-лайна форд который, нигде не задевает? нормально сидит? а то мой от про лайна везде блин задевает
Павлуха40
drakomn:
Да у меня тоже такой был, не задевал нигде. А случайно не от слеша кузов, он точно будет задевать.
drakomn
не, кузов не от слэша, который мой фиолетовый, везде задевает:(
Павлуха40
drakomn:
Ну тогда может его приподнять проставочками.
drakomn
Павлуха40:
о точно, между стойкой и к чему она приделывается можно засунуть что нибудь:)
