Traxxas Stampede 4x4 VXL
drakomn
denisa:
Да мне тоже кажется что зазор не правильный, но как его выставить ??? ( на старом у меня легко получалось, а новый еще и крутиться тяжелее ) я выставлял и по бумажке ( вставлял её прокручивал шестени что бы она была между ними, а потом затягивал ) и на глаз пробовал но не получается ни как всегда шумит ( и когда на машинку наживаешь сверху до пола что бы её опустить то чувствуется сопративление из за этого зазора )
чтоб уж точно выставить можно по бумажке, либо держите пиньен, и крутите спур, он должен чуть чуть болтаться
Nemesis
я делаю на звук последнее время, открутил немного мотораму одной рукой пульт жмеш , другой мотораму с двигом, и дуда сюда ставиш, как звук устраивает, прикрутил и смотри зазор, если норм то закручиваеш, если нет опять на звук только пожеше звук делаеш, и так ищю золотую середину
denisa
все сделал оказалось разбило все подшни н азадних колесах от ши с лопатами ( и от того что затянул сильно ) 3 раза перепаивал провода на двиге но и кчему то не привело дело в пульте … т.е. сейчас как и должно быть нажимаешь курок на себя колеса крутятся машина едете в перед ( но это со включенным реверсом на пульте ) все было наоборот в плане управления газом и заднем ходом. настроил так же легко зазор, оказалось что шум такой из за того что ххх которая в карда вставляется открутилась и создавала такой звук
denisa
народ подскажите почему козлик на дыбы не встаёт ? шлейфует сейчас жесть даже когда на скорости газу даешь… это возможно из за того что плохое сцепление с поверхностью и смещеный центр тяжести у меня подвеска на 500 грамм тяжелее стала от карданов и амортов
RamR
Для того, чтобы он вставал на дыбы надо батарейку 3s, слиппер подтянуть и карданы металл…
Nemesis
и лета дождатся:)))
а вообще 2s+тренчены+затянутый слипер+асфальт
drakomn
а у меня встает на дыбы, и пофиг что зима, и что акк 2s, и слиппер не затянут:P
Sel_82
denisa:
Это из-за сцепления. На стоковых колесах он плохо на дыбы встает.
У меня с акком 2S 10000мах и металл карданами только в лет встает 😃
Так что проверить слиппер и поставить нормальные колеса.
volodia
Тут много всяких причин, и поверхность играет не последнюю роль. Посмотрите здесь video.yandex.ru/users/volodia-kvt/view/19
Это все сток.
Добавлю, и акки были гидрашки.
RaceMan
Всем привет.
Я не являюсь владельцем данной машинки, делаю самоделку. Заинтересовали колесные карданы (TRA6851X)…
Не хочется брать кота в мешке, не зная размеров.
Может мне кто-нибудь подсказать их размеры:
-диаметр тех мест на чашке, куда становятся подшипники - 5 и 10мм??
-диаметр посадочного места с другой стороны, которым кардан садится на ось дифференциала.
RamR
Они не стоят абсолютно никакого внимания, т.к. “пластилиновые”. Лучше уж тогда поискать стальные от какого-нибудь китайца…
RaceMan
RamR:
А у китайцев разве есть карданы такого типа? У них же помоему везде простые кости.
RamR
Ну так 80% моделей и так на костях ) Просто вам ведь виднее цель и задачи по постройке своей модели. Я так и подумал, что на на колеса привода нужны…
denisa
RaceMan:
вот такие карданы я у китайцев брал отличные !! 55$
Nemesis
Приезжал к ребятам RC Drift -они катают у нас в большом торговом центре,
и получилось всё нежданчеком, и за часик быстро напялил новенький кузов (боевой в скотче и не красиво -т.к. там куча народу ходит и смотрим)
короче новый кузов, максимум занизил, поставил слики (стёртые в 0 стоковая резина)
Воля…козлик-дрифтер получился, нехуже дрифткаров углы даёт 😃))
Народу правдо немного было у них в это раз.
2S 5800 батареи хватает блин на час 😃)) постоянно носится 😃)))))))))
drakomn
Nemesis:
максимум занизил,
как занижали?
Nemesis:
нехуже дрифткаров углы даёт ))
а как же заблокировать задний дифф?
и что на дрифте делают краулеры??
Nemesis
занизил - всмысле аморты в крайние дырки вставил
а зачем блокировать на грязном кафеле?? там сцепления не какого, так что масла в дифах заглаза чтобы колеса синхронно вращались
а краулер и троффи- это вторые модели дрифтеров
drakomn
Nemesis:
о точно, я не заметил что кузов сидит ниже, как он у вас держится??
Nemesis
RamR:
А сейчас у меня вот так (с прицелом на замену мотора “на поболее” )
Напомните плиз точную модель рега ??где покупал??
сайдёт на замену вазика при стоковой движке?
и да, так некто не ответил, как переключать 2 траксовых приёнмкинка на 1 траксовый пусть??как быстро менять?
т.к. есть рева и козлик,
хочу на козлика поставить HW рег+ стоковую серву+стоковый приёмник,
на реве будет 2 стоковых сервы+ скоторый приёмнки+мм2
суть - вот 2 машинки , как и что жать чтобы без гимора рулить то одной то другой?
borzov:
Уже вторую неделю катаю на EZRUN SC8
ну как там у вас с новым регом?? тоже дуюма взять такой рег на козлика при стоковом реге
что докупить надо?
RamR
Nemesis:
HobbyWing SC-8, покупал в нашем местном магазине.
Он у меня и стоит со стоковым мотором. Идеально 😃
denisa
Nemesis:
denisa
Все привет !!! Посоветуйте какой мощности аки взять а то на полном газу не покатать … проедешь в одну сторону на полном газу а обратно ели едет. у меся стоит вот такое комбо
и у меня дофига света 12 светодиодов
гоняю сейчас на lipo 3000 2s1p. раньше на стоковом двиге хватало этих аков а теперь нет.
не могу протестить максимальную скорость этого двига. разгоняется быстрее. кто ставил такой двиг ?? отзовитесь… и почему он так жрёт батарейку ?
Nemesis
а поподробнее, на сколько именно хватает если гонять?? или вообще не едет??
может акки дохлые уже и отсечка включается, попробуйте вырубить отсечку и так погонять
если не хватает вообще, то брать уже 3s гденить на 6400 или 2s -10000
отчёт по замене системы понравилась!!!
подскажите пожалусто ссылочу на свет который на кортинке выше
RamR:
а что докупить? я так понял ещё конекторы 3.5мм бананы? чтобы двиг подключить?
