Traxxas Stampede 4x4 VXL
Фиг его знает, это ж китайская техника, она в любой момент сгореть может 😁
Про второе могу сказать только, что мягкий металл и если где-то немножко посильнее затягивать, сминается. Хотя, для своей цены, вполне не плохой набор.
первый набор тоже лежит дома, но пока им не работал. Так что про износ ничего не могу сказать.
вот она 3s 6400 глянь -может я рельно не то взял?
Регуль бери мамбу и двигло под него. Думаю понравится 😉
Ну а если мамаба дорогая, то народ хвалит ezrun
На практике на миниреву народ ставит езруна на 60А. Он хорошо держит любой башинг. А родной 3м горит даже на прямой при использовании 3S.
Привет всем, как то задавался вопрос про центральный диф, если есть возможность надо брать однозначно, поведение зверя в лучшую сторону, при резком старте идет прямо не виляет, не козлит да вообще лучше на порядок рулится.
video.yandex.ru/users/volodia-kvt/view/21/ стампед стал слэшем
По этому видео решил замутить такое же и после небольших танцев с бубном вот что получилось: было стало
,довольно симпатично смотрится. Спасибо Владимиру за идею,теперь есть и стампид и слеш в одном;).Осталось только бампер от слеша найти
А колеса?
Подскажите, случайно отвлекся и сглючила зарядка, вообщем вместо 3000мах в акк залилось 4500мах, сейчас емкость акка ну около 2000мах, и катания минут на 7-10, реально ли его снова раскачать??акк почти новый был около 50циклов
Определить и заменить умершие банки
Не, менять и капаться мне лень, да и не знаю как их вычеслить, мне интересно есть ли возможность просто раскачать акк без всяких замен
Здравствуйте!Такой вопрос стоит ли волноваться если межосевой вал чуть-чуть бьет.Двиг коллектор. Машина слэш 4х4
а что в зарядке нету цикла разрядки-зарядки? тогда разряжай сначало зарядкой или машинкай.потом заряжай и так пару раз
Разрядка есть))вчера делал, 1раз емкость около 2300стала, это че мне 3-4 раза надо еще сделать?
что бьет?
а че слэш 4х4 есть с коллекторным движком?
вот, сделал наконец то прицеп, всю субботу с утра до вечера сидел ( просто на больничном) и наконец то сделал его, в составе две китайские машинки ( у брата взял, все равно не рабочие лежат) около месяца назад, и немного железного конструктора ( года 3-4 назад в школе на отработке дали), ну и время, и не очень прямые руки)) влазиет все что нужно ( коробочка с запами и ключами, зарядка, 2 акка), покатушки по дому прошли успешно, машинка его вес с грузом ( около 3х кг) даже не чувствует, теперь жду улицы))ну ив будующем конечно переделая прицеп и сделаю железную раму, т.к эта на скорости…вот так, на последнем фото видно компановку этого всего, а да, вы не ошиблись, акк намазан прозрпачным герметиком:)сам в шоке от своей идеи😁
А колеса?
Колеса остались от stampede, заменить пришлось корыто, центральный кардан, держатель батареи и передний бампер. эти детали от слэша. а чтобы колеса не цепляли за кузов, я приподнял стойки на 20 мм.
Вопрос к знатокам: у меня зарядка imax B6AC и 2S липо емкостью 5300, заряжается до 5000 и останавливается приходится по новой запускать процесс тогда набирает примерно 500 и пишет на табло что заряжено FULL. пробовал вводить данные аккума, там есть такие пукты как save и load data но все без изменений
центральный кардан
а чем он отличается??вы же по сути только кузов другой нацепили, а зачем кардан то менять??или я не о том кардане думаю?
аа…тоесть вы и само шасси чтоли от слеша поставили??
а я то думал почему когда я заказал центральный кардан от слэша он не подошел на стампида по длине, пришлось ножовкой подпиливать
а вообще я думал у них разные только бампера и кузов
Возможно отсечка по емкости. Если так, то после зарядки мигает индикация САРА. Надо установить 5300 или больше.
Записал (save data) 5300, затем выбираю(load data) этот профиль, а он на 5000 останавливается пишет CAPA
убери отсечку вообще.и врёмя убери.для липо это бесполезно.
просто ставь баланс , 2с, и ток 4.5-5 и всё отслечки выруби…1 раз проследи чтобы он зарядил банки не больше 4.21. он сам там всё сделает
Привет всем, поделитесь пожалуйста ссылкой на запчасти для стампида, желательно не тюнинговые а сток
Ага))
Получил сегодня с почты Анаконду для запуска по асфальту, но что-то у меня сомнения что стем будет себя лучше вести чем на стоковой резине!! Кто пробовал Анаконду на асфальте откликнитесь, и еще у мня 3S 4000 везде обдуф пока нормально ничего не згорело!!!
так.народ-неберите анаконду для козлика…они маленькие и узкие-козлик выглядит на них вообще как урод!!!
- эти колёса не влазиют в регламент соревнований.
они корочи нафиг ненадо-только бесмысленна трата денег.
вроде вот, отписывались по их поводу))
