Traxxas Stampede 4x4 VXL
очередная посылка…смотрим и завидуем 😃
1 корпус 13$ 😃) поэтому сразу брат 3 штуки, 3 пакета антипажарных для липо, держатели клипс,масло в перед диф 30.000 и в центр 50.000
у меня стандартный кузов 4 месяца живет, и еще долго проживет))
На стоковом у меня быстро сломались задние крипления. И я часто катаю на асфальте на 3с - это гдето 80км и иногда он кувыркается и поверь даже после одного такого кувырка корпус трескается очень сильно
у меня задние за 2 недели разломались…пластиковая бутылка в руки и ножницы, и все внутри заклеено армированным скотчем…
а кувыркался я тоже не плохо)))особенно когда на грунте твердый как асфальт почти подлетел на камушке почти на метр тоже падение не слабое было
Фотки в студию про бутылку и ножнецы. Что у меня должно получится?
Дак все заклеено, вырезаете квадратик 5х5см, приклеиваете его изнутри на армированный скотч, берете штонибудь острое по диаметру дырки в кузове ( я дрелью просверлил), и все дела))Фотки через пол часа, я у бабушки пока что))
вот фото, я конечно понимаю что не идеального качества…но только так мой телефон можетB-)
p.S это 555 сообщение))
странно.я на корпус клеел скотч в пару слаёв и ставил пласмассовую шайбу. поэтому корпус стал гораздо толще и я просто несмог просунуть клипсу которой корпус крепется
шайбы толше в 2.5 раза бутылки, а еще и скотч…в 3 слоя
Ок надо подумать. Стоковый корпус тоже нечего
У меня лично слой скотча на самом кузове, слой держит бутылку, и еще сверху на кузове слой, сначала не вставлялись, но потом все нормально стало))
сегодня после работы, так как немного приболел, от скуки решил поизвращаться с чехлом. Вопрос с перегревом сильно беспокоит. Все лето окатал на 2s без кулера. Чехол для зимы) Использовать его буду только в холода и в щадащем режиме.
Для реализации понадобилась липучка, старый зонтик и двухсторонний скотч. Так же пришлось познакомиться с ниткой и иголкой.) Идея не моя, видел уже у кого-то на этом форуме(но там штука покупная вроде была).
Все хорошо НО
У меня покупной и матерьял из чего он зделан пропускает очень хорошо воздух. Тоесть там есть мелкие очень мелкие дырочки через которые хорошо проходит воздух, но даже для воды они сильно мелкие. И получается воздух проходит хорошо а вот вода, снег и прочее нет
А у вас опасная конструкция тем более еще и без охлождения карлсанама
Да все нормально, если использовать зимой, а зимой -15-20, нормально будет)) Надо будет защиту тоже на липучку приделать, а то на шасси не удобно капаться с моей защитой((
Не хз. То что -15 это фигня. Рег с двигом так нагонят темпер в этом парнеке. Они греются конски даже хорошо обдуваясь воздухом из вне и А в этом парнике будет вообще жара после 15 минут катания.
Это мае мнение. Не попробуеш не узнаеш
ну дырочки то кстати можно проплавить небольшие, только умучаюсь делать такое количество. 😃
Ну не знаю, люди же ездят с шапочками для душа?
да зимой думаю то не особо опасно будет.
Проплавил дырочки, хочу найти кулер подешевше и приладить его.А то родной уж сильно дорогой.)
Да, дорогой, но никаких мучений с приделыванием, вот на двиг просто вентилятор можно и приделать к алюминевому радиаотору
ааа помогите, сделал полное ТО ( кроме диффов), все подшипники перезабил, весь пластик помыл в ванне, все собрал, включаю…назад машинка едит тихо и даже почти беззвучно, а вот вперед… какойто шум…как железное что то царапает об чтото…назад все тихо и идеально
Может камешек куда попал.
Я все в ванной промыл…и до то небыло такого звука…тем более назад все едит((
У меня было что то подобное как раз когда мыл в ванной(столько шмурдяка вымывается) а после кёрхера такого не было никогда. Не переживай .
Дак прикол то в том, что я помыл только пластик, подшипники и электронику я всю снимал😁
drakomn, ну чем тут помочь: слушай, где шкрябает. Снимай по очереди мосты и смотри, слушай, разбирай дальше пока не найдёшь источник беспокойства. Я бы так сделал. А так дистанционно тебе никто не скажет.
А вообще похоже на какой-то перекос, т.к. в одну сторону нормально, а в другую шкрябает. Может кардан, может подшипник какой-то не правильно поставил/закрепил.
Больше не знаю что сказать по этому поводу…
Добрый вечер всем. Уж не пинайте сильно не стал читать всю ветку и искать инфо , есть желание приобрести данный аппарат, могли бы перечилсить основные косяки в конструкции и слабые места в крации, чего ожидать и какие з/ч закупить. спасибо.
