Traxxas Stampede 4x4 VXL
😮:o:o:o а я думал они водонипроницаемые. т.е герметить придется двигун и регулятор??
amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Mamba-Max-Pro-…
эти тоже такие же???
Да, их тоже герметить надо, но kV большое очень, на стампа надо не меньше 4000kV.
Герметить придется регуль, если двигатель не сенсорный то ему пофиг на воду
слушай а что такое спур и пиньен и как сделать чтоб стампик быстрее ездил??
и что геметить в регуле?? Можно ли купить двигун отдельно??
пиньен это шестеренка которая на двигателе одета, а спур это пластиковая шестеренка которую крутит пиньен
вспоминаем скоростной велосипед, чем звезда сзади больше тем легче крутить педали, чем меньше тем скорость больше но крутить уже тяжелее, и так же вспоминаем звезды где педали, чем звезда меньше тем крутить легче и скорость медленее, чем больше то тяжелее и быстрее…тут по анологии, чем пиньен больше тем скорость выше но нагрузка и разгон хуже, и чем спур меньше тем больше скорость и хуже разгон
но сильно гнаться за скоростью тоже не желательно, нагрузка на двигатель больше))
как я уже писал в теме в другой все описано, герметить плату
впринципе можно))
а аккум даст скорость. у меня сейчас гидридный 3000 я заказал 2 липо 5800
даст конечно, куда он денется?
а если поменять бесколлекторный электродвигатель Traxxas Velineon 3500 на болле мощный?? или лучше менять комплект регуль и дрвигун
кто-нибудь ставил эту систему amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Mamba-Max-Pro-… Тут тоже нужно герметить регуль??
Так если менять то на это amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Mamba-Max-Pro-… я думаю так или я ошибаюсь.
и еще вопрос. Я тут как0то катался, потом загудел мотор и стампик отказался ехать. После того как снял крышку где двиг (там спур и пиньен( спур отошел от пиньна). пока смазывал и регулировал, сорвал резьбу с верхнего крепления крышки. Как восстановить резьбу, что туда подкладывать?? Была идея вставить туда чего-нибудь потом снова рассверлить
Павлуха40 а регуль и двиг тоже не герметичный
нет
че то я не очень понел где именно, сама пластиковая крышка чтоли??
крышка которая закрывает спун и пиньен, где двигатель. черная, крепится на трех винтах. один где двигун, второй - где зад аккума, а третий там где стоит регулировка положения спуна к пиньюну
аа кажется понел, та штука куда спур на палочке вставляется??у меня там болт один сорван уже 3 месяца не снимал ее😁
а регуль и двиг тоже не герметичный. Все штатное.
у кого питомиц в тюнинге-давайте фотки…
У кого они в тюнинге уже кучу фоток выложили😁
Купил вчера imaxrc b6 pro, и сразу вопрос, nemesis, вы нимх до скольки разряжаете?? А то 1,5 часа уже разряжается акк(((
Всем привет. что такое прогрессивные пружины??
И дайте пожалуйста ссылку на " Как заполнять или проверять маслонаполненность амортов" и каклучше выствлять аморты на стампике для езды по бездорожью.
Привет. Поделись опытом. Как правильно выставить аморты. (на верху три отверстия, внизу 4. Буду кататься по бездорожью. У меня пока родные. Какое масло лучше туда заливать и как его туда заливать, Точнее как правильно его туда заливать. Колеса хочу взять такие amainhobbies.com/…/Pro-Line-Pre-Mounted-30-Series-… Как лучше мыть его. Я после покатушек мою его пот душем, потом ведешка, потом смазка силиконовая.
у меня стампик не козлит, нашел вот это “Кстати, чтобы стампид козлил на 2s - пишут нужно всего лишь подтянуть слиппер на пол оборота)” где это находится??
Амморты лучше пока не трогайте, больших изменений не увидите, масло проверять так: снимаете амморт, откручиваете крышку и смотрите😁, если прыгать не будете выше 30-40см то стоковые пружины оставляйте
А, седня короче снег у нас выпал сугроб около 25-30см, не едит. По укатоному хоть чуть-чуть снегу едит, а по сугробу никак, проваливается сразу и садится(((((((
а если серьезно?? Я не понял про прыгать?? масло будет стрелять??? в комплекте шли два пакетика с проставками для амортов. если от туда что поставить в аморт, он будет выше или жестче?? а то покатался по асфальту и днище уже покарябал. может его приподнять??
а хз. я не катаю на никеле…лежить почти новая мертвым грузои
сегодня катал по 5-7см очень мокрому снегу…итог. после 5 минут покатушек снег прилип вообще куда только можно…и стемп вообще отказывался ехать…снег само собой отрехатся не хочет-мокрый…
если ты прыгать-то явно завышать подвестку, колёса нормальные-типа тренчеров, и аморты мощьные с пружинами…если прыгать то 100% меня аморты и пружины.
какие именно нескажу…я не использую его для прыжков
Для асфальта надо жесткие пружины, чтобы не переворачивалась так сильно, и для прыжков больших надо масло в аморты 45-50wt, и жесткие пружины))а если больше увлекаться катанием по неровностям (трофи рейды устраивать) то оставлять сток
А, nemesis, неделю назад тоже катался по липкому снегу, все налипло, подвеска почти до пола просела, но ездила нормально))
У меня один аморт залипает. Хочу его разобрать и залить туда масло
Всмысле залипает??ведь пружина вытаскивает шток?
