Traxxas Stampede 4x4 VXL
VIKTOR12
Подскажите, можно ли подзагустить уже купленное силиконовое масло для амортов? Оно по густоте немного уступает стоковому…
Manergeim
опуская подвеску на левом переднем колесе и усе… аморт завис. в ручную он выдвигается с небольшим усилием. такое чувство что в нем масло мало. все остальные играют нормально
drakomn
VIKTOR12:
Попробуйте😁 вроде зашипеть должно, хотя если оба чистые то не знаю))
Павлуха40
Павлуха40:
А я приобрел никель 9.6 на выходных буду пробовать. Я думаю должно быть нормально так как мне лично 8.4 хватало за глаза.
И еще вопрос на зазыпку сколько пинов идет в комплекте с машиной с нова. И какие.
Ну вот и проверил я 9.6в все я для себя выбрал именно их скорости за глаза даже с 14 пином. На сыром асфальте колеса по ощущениям буксуют практически постоянно.
drakomn
Манегрим, наврятле это из-за масла, в исходное положение что с маслом что без должен возвращаться, только без масла резко, может шток погнулся??или пистон вылетел хотя возвращаться тоже должен…вообщем разбирать надо и глядеть))
Павлуха40:
Тоже чтоли купить 9,6??а они по размеру нормально встают??всмысле сверху там ведь две банки, штучка сверху пластиковая нормально закрывается??как температура?
Manergeim
drakomn:
а где он находится?? потому-что я аморт буду снимать сегодня и разбирать наверное, а из-за грязи это может быть
Павлуха40
drakomn:
Когда будешь ставить все сам поймешь родное чуть чуть не прижемает а в бокс как родной ложиться(у меня 2 пластиковые крышки одна побольше )а температура при чем ведь это не 11 вольт,все в норме. Теперь с липо заморачиваться не буду.
Manergeim
drakomn:
😮:o:o:o:oУГУ и что теперь делать?? можно его как-то исправить или придется покупать новый?? И еще я когда его откручивал еще кое-что нашел: где купить винты (TRA2579) - стоят в нижней части подвески, одним крепится амортизатор, вторым - защита. Обнаружил, что у меня погнуты 😃😃 + еще придется покупать Артикул: TRA3655X Рычаги подвески для моделей Traxxas Stampede, XO-1 и Slash 4x4. Кол-во: 2 шт. один винт срезало:)😃
drakomn
У меня тоже 2 штуки в комплекте, наверно тоже закажу 9,6 и с липольками думать не буду, а то хк не хочу заказывать, а с амайна скоро закажу))
Ну шток то можно и выправить, как гвоздь😁 болты тоже можно выправить, а рычаги сразу рпм заказывайте, и еще, вопрос, вы где так влетели?
Manergeim
Живу в Строгино. Жена каталась по берегу реки и на полной скорость (я поставил режим “спорт”) влетела в камень. А до этого при катании по бульвару воевала с деревьями. Стампик купили себе на НГ
drakomn:
дайте пжалста ссылку желательно в москве
drakomn
Хе😁 я с рпм рычагами и бабочками один раз на скорости в корягу в лесу влетел, шлепок и отлет на метр, все нормально))ссылка: amainhobbies.com/…/RPM-Traxxas-Slash-4x4-Front-or-…
В москве я не знаю, живу не в ней))
Nemesis, у вас ведь стоит бампер от слэша? Как от ударов спасает?
meliamd
никто завтра на своих стампиках в люблино покатать не желает на трассе?
dollarman
Всем привет!!Теперь и у меня стамп.Подскажите как убрать люфты на колесах(на стоке)или так и должно быть,вроде всё протянул.И еще вопрос,как кулаки разобрать-добраться до подшипников?
dollarman
всё,разобрался,надо шайбы подложить на подшипники со стороны штифта.
P.S.Хотел отредактировать предыдущее сообщение,но не нашел как…
Nemesis
VIKTOR12:
Можно попробовать поменять пластмаски в амортах на 1 рырочные. Через которые проходит масло в аморте. В стоке кроде 2 дырки. И я думаю из за этого аморт будет жеще гораздо. Но я не проверял
drakomn:
Ненарадуюсь. Спасает.
drakomn
У меня пистоны однодырочные установлены, если честно большой разницы не заметил
Manergeim
drakomn вот нашел www.xmodels.ru/catalog/230/796/ вот такие пружины пойдут для стампика www.xmodels.ru/catalog/230/960/ на зад и на перед www.xmodels.ru/catalog/230/2056/ вот еще нашел одну запчасть www.xmodels.ru/catalog/230/4001/ и шток www.xmodels.ru/catalog/268/4399/ на зад и на перед www.xmodels.ru/catalog/149/3230/
drakomn:
чем пиньен больше тем скорость выше но нагрузка и разгон хуже, и чем спур меньше тем больше скорость и хуже разгон
просто я хотел поставить пиньен 19
Nemesis
Manergeim:
повторяю…пиньён 20, спур 50 -хана двиге и регулу…может даже запароть и на 19\52
Павлуха40
dollarman:
Да только шайбы хрен где найдешь.
Manergeim
Nemesis:
а ведь в комплекте идет пиньен 11 и 17. Если я поставлю 17??
что скажешь на счет пружин??
Manergeim
это кому был ответ?? Нас Павлов тут нынче много😆😆😆😆
drakomn
Павлуха40😁, вообще не говорите, развелось нас тут
Nemesis
Manergeim:
Это сток. Катаю 17 пиньен. На 3s и 2s. И все нормально. Скорость и так больше 80 км на 17 пиньене и 3s… Больше не рекомендую пиньен ставить. Спур оставь стоковым.
Очень большая вероятность спалить электронику. Я спалил
Пружины незнаю. На переде стоят очень жеские от тяжолого нитро монстра. А на попу заказал тоже как ты предлогал стоковые с синей меткой. Но еще не пришли.
но я тебе уже говорил. если прыгать будеш заказывай Аморты и пружины гораздо прочнее и жёще чем сток…эти с синей меткой пурги тебе не дадут
вот и убил я 2-й корпус с начала лета 😈
вот новый 😈 осталось ещё 2 😈
Manergeim
подскажи какие аморты и пружины нужны
