Traxxas Stampede 4x4 VXL
ворос такой…глупый конешь…как вобще по правильному выставлять пиньен относительно спура?должен быть зазор,вплотную,или как???
зазор быть должен маленький … проверяется так… спур удерживаешь пальцем а пиньон слегка пошатываешь, если чуть есть люфт, то это правельный зазор.
Еще легче вариант: засунуть между спуром и пиньеном бумажку, прижать и затянуть, и вытащить бумажку
Делаем полоску из тонкой бумаги типа газеты, кладем между шестеренками, поджимаем, прокручиваем, выходящая бумажка должна быть смята как гармошка. Только не забываем, что пластиковая шестерня не ровная, так же она может стоять не ровно на валу и т.д. Поэтому надо найти место максимального отклонения и на нем регулировать.
интересно сами так пробовали делать с бумажкой? и у вас никогда не съедало шестерни ни на какой модели?
Я пробывал и ни раз, че ее съесть то должно, не кататься же с ней
пипл…подскажите где можно купить (бугор или в России) целеком комплект подшипников для козлика??и есть ли вообще такое???орегенал или сторониие?
На амайне их дофига, правда они по 2 продаются, но впринципе зная размер можно заказать
Вроде оригинальные
да они немного отличаются…хочу именно комплект купить, как например комплект болтов именно на козлика…
Ну тогда не знаю, помоему даже на сайте траххаса нет их))
www.acerracing.com
смотри наборы как для Slash 4x4
или www.rcscrewz.com/index2.php/…/4
не реклама …
спасибо…
заказал
www.rcscrewz.com/product_info.php/p/…/3930
Все шестерни по бумажке настраиваю и не парюсь. Все ездиет и все хорошо. Могу еще больше сказать, когда убираешь бумажку и
есть тот самы “чуть есть люфт”. Только вот понятие небольшого люфта у всех разное.
Шестерни съедаются если тупо регулировать и без головы. А причины съедания простые:
-большой зазор
- маленький зазор
-качество материала
-большие нагрузки
При регулировке надо учитывать специфику любой пары шестерен (материалы, кривизну и т.д.). Нпример у меня ведомая шестерня малотого, что имеет форму элепса, так и не ровно сидит на валу (а может и сама кривая). Поэтому если регулировку проводить в точке, в которой радиус шестерни минимальный, то начинает закусывать и, как следствие, будет преждевременный износ.
спасибо… заказал
Поделись качеством, как получишь. Думал себе такие взять… Интересно как они к грязи и воде относятся и надо ли их постоянно перезабивать.
Хорошо только напомни а то они долго идти будут. Могу забыть
Всем привет. Сколько времени будет стоят посылка в “Прибытие в ММПО, Швейцария SGSINS” она там стоит с 14.11.2012 15:21
вопрос такой…такие аморты hobbyking.com/…/__22500__1_10_Model_Car_100mm_Adju… подойдут?
она у тебя сто процентов по России гоняет у меня такое было пару раз попробуй поискать на Российской почте www.russianpost.ru/resp_engine.aspx?Path=rp/servis…
вопрос такой…такие аморты www.hobbyking.com/hobbyking/s...rber_2pc_.html подойдут?
на счет подойдут на стампа не знаю (сними родные да померь). А вот то что это г-но редкосное это точно, у них ушки такие хлипкие что даже прыгать не надо, рвутся от резкого газа или тормоза
Главное что я уже проверил это пластиковое верхнее крепление,у меня оно ломалось и приходилось менять амморты.
Зачем, если это крепление отдельно можно купить?
На они точно г. Раз 2 штуки стоят 4 $:))))
Вообщето продаются отдельно крышки на амморты, есть и алюминьки, и стоят они как две с половиной пары китайских аммортов
А вообще пойдут они, но только на перед, сзади 11см, спереди 10
На они точно г. Раз 2 штуки стоят 4 $)))
Вообще это те же самые, которые стоят на машине с завода, только в отдельном пакетике 😃
Я не стал париться. Пришел в магаз, там эти крышки лежали из пластика за 189 р 2 шт и из алюминия за 490 4 шт. Конечно выбор пал на люминь 😃
Хотя знал, что буду из штатов тащить металлические аморты. Вот пока идут из штатов новые аморты, можно кататься и на стоке с “модными синими люминивыми” колпачками 😃
Заказал сегодня лифе, жду, сколько примерно посыль с ХК идет??
от 3-х и более недель
Печаль(((хоть бы к новому году пришел((
