Traxxas Stampede 4x4 VXL
drakomn
Ну фиг знает, надо будет как нибудь сходить в другой магаз))
13amadeus_13
drakomn:
посмотри какиенедь магазы с уклоном автосвет и т.п.
Grifon
Ну вот! Попробовал поставить Липо но она длиннее и не лезет😵
Сам размеры не смотрел. Понадеялся на грамотных консультантов. Похоже зря.😃
прислали 7.4v 2S 3800 разм. 155*23*45.
Или я что-то не так делаю?
13amadeus_13
Grifon:
165\45\25 размер стока помоему.твоя липа со свистом войдет
Nimmo
Grifon:
Там такой каблучок есть. Ты его откручивал? А липучую говнюшку отклеил? А пружинистый раздвоенный язычок сверху отсоединил? Если да, то беда в скосах отсека.
Grifon
13amadeus_13:
Нашел в инете
Размеры батарейного отсека: ­ 142мм x 48.5ммx 23мм, 25мм. Вот и не лезет.
Nimmo:
липучку убрал. каблук это что? перегородка за которую крепиьться держатель аккумулятора?
13amadeus_13
да,гтет 142 -143 щас тож померил…а мне еще тут налечили 165…
Grifon
Уроды! Аккумы обмены и возврату не подлежат!
Если подрезать кожух аккумулятор где провода входят а потом изолировать норм. Там просто пустота продавливается. Никто не экспериментировал ?
dimm556
Grifon:
Конечно делали но до 143 не убавищ все ровно и будь осторожен не подреж банку и сильно на них тоже не дави, а то коротнут и " пух "
drakomn
А мне с приходом лифе придется колхозить высоту отсеку((
Павлуха40
Сообщение от Grifon
Стемпики постоянно путают 4х2 и 4х4
Sel_82
Grifon:
А со стоковых переходить на них не будет шило на мыло?
Тренчеры много лучше стока во всех условиях. Но на льду или прессованном снеге они не очень. для этих режимов либо цепи, либо лопатки либо…
минус цепей - часто надо подшипники менять и машина менее устойчива, так как цепи отбалансировать невозможно.
Grifon:
Я дополнительно купил lipo 2S 7.4v 3800Mah
мало, особенно для зимы. Лучше емкость побольше брать и несколько акков 😃
Grifon:
Подлежат - инкриминировать им недостоверное предоставление информации и чуть-чуть пошуметь. Либо взять чек, машину и акк и попросить их его туда вкорячить без повреждений. А если не смогут, предложить вернуть и автомобиль и акк 😃 А. вообще, по недостоверной информации можно и машину назад через год вернуть (которая 1:1) но это уже для другой темы 😃
Павлуха40:
Инфа с сайта траксаса:
Battery Tray Dimensions:142mm x 48.5mm x 23mm, 25mm
И это при удалении резинки. С ней примерно 135мм
А 160 это у слеша
Grifon
Sel_82:
Да я бы с радостью. Живу за 3000км от Москвы. Не все так просто.😦
У нас тут в местном магазине распродажа. 25% скидка. Подскажите что лучше из данный аккумов взять? :
rc86.ru/shop/product_info.php?products_id=2755
rc86.ru/shop/product_info.php?products_id=2831
rc86.ru/shop/product_info.php?products_id=2830
Из параметров мне не понятно: 20С, 30С, 40С чем больше тем дороже. На что влияет данный параметр? И тут 2 фирмы представлены они обе нормальные?
S-Alex
Grifon:
Второй вариант тебе не подойдет из-за бокового размещения проводов …
Лучше закажи через интернет вот эти hobbyking.com/…/__21937__Turnigy_nano_tech_5800mah…
или эти hobbyking.com/…/__20585__Turnigy_nano_tech_6600mah…
не реклама
Sel_82
Grifon:
Это возможная токоотдача батареи. Чем больше, тем больше батарея может отдавать тока единовременно без каких-либо последствий.
Субъективно - при большем рейтинге козлик будет шустрее ездить. На практике будет заметна разница в приеме между 20C и 40С, но не большая
Nimmo
Grifon:
Я на стампида трехбаночный липоль втыркивал таким образом. Просто удалял коробку, обматывал изолентой и герметиком проливал место входа проводов. Под воду ныряла такая батарея без проблем.
Grifon
Nimmo:
Фуф. Гора с плеч. Спасибо!
P.s. какой герметик можно использовать?
Nimmo
Grifon:
Фуф. Гора с плеч
Не спеши. Избавление от бокса может и не спасти. Хотя и не навредит.
Grifon:
Какой есть. У меня был белый силиконовый из “пистолета”, которым окна промазывал.
Grifon
и еще вопросик. Временно хочу сделать чехол для электроники. Чтоб снег не попадал сильно. Какую ткань лучше использовать? Чтоб снег сильно не пропускал но дышал.
Nimmo:
Да я только место хочу подрезать где провода входят. Совсем немного не лезет. Если поджать утеплитель то входит но ооочень впритык. Поэтому хочу утеплитель убрать со стороны проводов и изолировать просто изолентой + герметик.
Или лцчше убрать с противоположной стороны батареи, где нет проводов?
drakomn
Grifon:
что нибудь наподобии ткани от зонтика…или как вариант из папки канцелярской, у меня из папки, снег почти не попадает, аккумулятор менять удобно))и можно постоянно не снимать эту защиту вот: одета только с одной стороны, на вторую лень было натягивать
nemesis, а вторая машинка это саваж??и какие результаты соревнований?
Sel_82
Grifon:
утеплитель
А что это есть? там есть усилитель, чтобы не повреждалась плата спайки. проще снять оплетку и посмотреть что и где мешается.
У меня есть трехбаночный акк, он одной стороной входил. а там где провода выходят, не влезал. Решил не драконить. а так и вешал под углом
Grifon
drakomn:
А из папки он съемный что-ли? На чем крепится? Если не сложно можно размеры? Чтоб кучу папок для экспериментов не покупать 😁
Sel_82:
Как-бы объяснить то. У меня аккум Traxxas снаружи он в пластиковом черном мягком корпусе а внутри еще слой идет какой-то “паралон” или что-то типа того. когда на него давишь он продавливается мм на 3-5.
drakomn
да, на обычные липучки приклеивается, высота 9см, длина примерно 32см, липучки на защите пришиты, а на машинку на двойной скотч приделал:)
