Traxxas Stampede 4x4 VXL
Grifon
drakomn:
да, на обычные липучки приклеивается, высота 9см, длина примерно 32см, липучки на защите пришиты, а на машинку на двойной скотч приделал:)
Круто! Спасибо! Поеду за материалами.
Sel_82
Grifon:
идет какой-то “паралон”
Это скорее демпфер, для того, чтобы плату не сломать и меньше нагрузка на провода была в местах спайки. Его можно вообще убрать. Например на китайских такого нет. Китай применяет дополнительную пленку со стороны проводов.
Поэтому паралон либо подрезаем, либо убираем и платку залваем чем-нибудь типа герметика, только аккуратно. Герметик не должен проводить электричесто, а то будет красивый феерверк 😉
Grifon
Sel_82:
Есть названия? Что это за герметик такой.
Sel_82
Grifon:
Есть названия?
Не заморачивался, поэтому название подсказать не могу
Nimmo
Grifon:
Какую ткань лучше использовать?
Самый лучший чехол получается из ткани под названием “пятилитровая-бутылка-обрезанная-паяльником”. Всё что надо закрывает, отверстия для продувки оставляет… Красота!
S-Alex:
есть готовые решения
Сам бы стал сейчас заказывать и ждать, пока придёт? )) Вот и я думаю, что наколхозить быстрее, интереснее и дешевле.
Grifon
S-Alex:
www.amainhobbies.com/product_...pede-4x4-Black
www.amainhobbies.com/product_...zion-Over-Tray
не реклама
Да. Спасибо. Пластмассовый планирую заказать. А тряпичный чет дороговат. Просто на эти выходные уже идем в городе на покатушки. Надо подготовится. Хотя-бы временным вариантом.
S-Alex
Nimmo:
Уже заказ, получил и покрасил … Получилась очень хорошая и легкосъемная конструкция, хорошо защищает от грязи и снега, а для доп. вентиляции просверлил несколько отверстий в верхней части, перегревов не наблюдаю, но на моторе и регуляторе установлены вентиляторы …
Вот в качестве примера:
Nimmo
S-Alex:
Вот и я про то же )) А если б не было бы? Стал бы заказывать? )) А то как раз к концу зимы и придёт )) В конце января снег растает и будем мы грязь месить, и кожухи будут уже не нужны ))
Grifon
Nimmo:
Ну эт смотря где))) я думаю тока в мае буду месить грязь😁
S-Alex
Nimmo:
Десять дней - это не так долго… А пока ждал, сделал временный чехол из шапочки для душа, в местах над регулятором и мотором проклеил ее с двух сторон сантехническим скотчем и дыроколом сделал по несколько отверстий в этих местах, получились вентиляционные отверстия, как временное решение получилось очень хорошо, потратил на это 10 минут, да и цена вопроса “3 копейки” … 😃
drakomn
Вот, полчаса катался сегодня, снега на шасси почти нет
Ага, 10дней ждать, у меня с хк уже 5 дней со дня заказа прошло, а еще даже трек номер в почте не отслеживается
Еще фотку нашел))
13amadeus_13
Grifon:
и еще вопросик. Временно хочу сделать чехол для электроники. Чтоб снег не попадал сильно. Какую ткань лучше использовать? Чтоб снег сильно не пропускал но дышал.
посмотри на прошлых станицах я фотки выкладывал.материал капроновые бабские чулки плотные.если в воде не плавать а на скорости проходить то она вообще не попадает не говоря о снеге.испытывал на охлаждение в помещении.что с ним что без одинаково греется
drakomn,купил?
drakomn
Неа, нигде нет таких(((заказал с китая, жду…
13amadeus_13
drakomn:
зацени какие заказал…
Grifon
drakomn:
Класс! Тоже все материалы купил. Сижу колхозю)))
13amadeus_13
drakomn,зачетные…прогерметить не забудь)как замастыришь фотки вывеси плиииииз
drakomn
13amadeus_13:
ну это будет точно не раньше НГ😁
Grifon
drakomn:
фотоотчетик пожалуйста потом))
Ну в общем убил я 2 часа на это. Результат нулевой. Все сделал все класс. Скотч падла оказался слишком слабый. Дома покатался он отклеился. Обезжиривал как полагается. Плюнул содрал все.😃
Пошел стащил у жены колготки:)
Сидел думал. В общем сделал постоянный чехол с возможность замены аккума. И с хорошей вентиляцией. Может кто-то уже так делал. Я делал сам поэтому расскажу.
Инструкция:
  1. Берем колготки.
  2. Отрезаем им ноги, и колготки превращаются в элегантные шорты😁
  3. Натягиваем их на модель ногами вверх.
  4. На дне обе стороны хорошо зашиваем.
  5. Сверху дырки от ног цепляем за крепления для кузова.
    Через отверстия будет выходить тепло + можно менять аккум.
    На все потрачено 10 минут 😈
Как оно себя покажет узнаю в субботу)))
drakomn
Хе, у меня тоже сначала скотч отпадывал, потом на хороший скотч приклеил толщиной около 2мм, черный и мягкий, вот он держит отлично, сегодня специально по резче дернул ничего не отпало))
P.S такой стампид новенький, чистенький, не коцаный😁
Grifon
drakomn:
Домашний.😇 На улице не был еще😁
Grifon
Подготовка к первой поездке на улице.
Подскажите я ничего не забыл? Относительно новой модельки.
  1. Обкатку в 1 аккум сделал дома.
  2. Дырки на дисках колес заклеил
  3. Чехол(если его можно так назвать) подготовил.
  4. Научился менять режимы акков и вида езды.
p.s. надо подумать о кузове. как укрепить. в наборе шли какието белые шайбы. думал для него. а с ними фиксатор не налезает.
drakomn
Grifon:
зачем??
Grifon:
  1. Дырки на дисках колес заклеил
теперь дырочки в резине нужно сделать, по две с разных сторон, диаметром 1мм, чтобы воду и гряззь выкидывало по центробежной силе
Grifon:
все правильно думали, они для этого, но я их все растерял в первый же день, лучше проклейте кузов изнутри армированым скотчем ( серый такой)
P,S колеса поставьте протектором наборот, а то машинка будет на месте прокручиваться
