Trooper или попытка подделать траксас!
ayakunin
что выбрать для приклеивания шин к дискам?
варианты:
термопистолет
клей момент
циакрин в списке отсутствует, потому что после суток затвердевания вместо прочного соединения у меня он выглядит как немного подстывший “момент”, т.е. не держит…
=W_E_G_A=
ayakunin:
варианты:
термопистолет
клей момент
на силикон попробуй
а если на заднюю ось поставить ШИРОКИЕ колеса, как это повлияет на полный привод? Коэффициент сцепления на задней оси будет больше, значить мощность больше пойдет на переднюю ось?
ayakunin
=W_E_G_A=:
на силикон попробуй
не понял…
=W_E_G_A=:
зачем? какая цель то? переднеприводные повадки?
=W_E_G_A=
ayakunin:
не понял…
прозрачный такой. Типа момент. На него обвесы клеют…
ayakunin
=W_E_G_A=:
речь про эпоксидку?
о! кстати! а если на эпоксидку посадить? будет держаться?
=W_E_G_A=
Купил вот такой акк banned link Покатал вчера с ним трупера. После 10минут катания акк нагрелся не по детски! Немного раздулся! Домой принес. Заряд такой был по банкам 3.78 3.76 3.76. Разве может такой акк греться от смешной стоковой силовой установки 35А ???
ayakunin
=W_E_G_A=:
может акк бракованый? или гдето коротит в системе?
я катаюсь на таком. не греется и не дуется…
использую 3 мотора: штатный, тринити краулерный и для баша с хоббикинга купил мотор 3200kv сенсорный
регуль на 60а, но он перегревается после где-то 3 ач баша: залит в кирпич в жидкую резину
Lexus_56
Во избежания пожара я бы такой не ставил, раз вздувается то скоро лопнет 😃, по смотрел по ссылке - чегото тонковатые проводочки у АКБ у меня на 6000mAh 2s проводо стоят 10AWG а судя по фотографии 14AWG или меньше
=W_E_G_A=
Lexus_56:
12авг. Нагрелся наверное до 50градусов. Потом термометром померю. Есть еще ак 3S 2650 25С. Брал его для 450ки, но он туда не влез.
ЗЫ Взорвется - кер с ним…)
ayakunin
купил вчера 2-компонентный клей. обильно намазал 2 колеса, пошел спать. через 7 часов - просто снял резину с колеса как будто она и не была приклеена… клей отковырял отверткой, он имеет консистенцию густой смолы… непонимаю, что вообще происходит?! почему не могу приклеить резину?
=W_E_G_A=
ayakunin:
говорю же купи силиконовый герметик. Ванны им герметизируют, обвесы на машинах клеят на него. Стоит 100р на стотысяч колес твоих хватит! И самое главное потом срежешь его и все.
ayakunin
=W_E_G_A=:
не уверен что он выдержит… машина 3.2 кг, скорость 40кмч+, тормоз 100% на асфальте в пол+руль в бок до упора. штатные колеса держат нагрузку при таком скольжении, а вот выдержит ли герметик, да ещё и в более широких шинах?
=W_E_G_A=
ayakunin:
Замерил температуру сегодня Где то 45-50 градусов. Это много? Банки немного мягкие стали. КОгда остыл - банки опять твердые.
Мотор нагревается до 55-56градусов. Это нормально? Какова максимальная температура перед смертью?
ayakunin
мотор максимально эффективен до 70 градусов
батарейки греться не должны. у меня после активных гонялок батарейка чуть-теплая
Lexus_56
А я вот не стал париться со стоковыми колесами, дисками и резиной. Купил тракзасовские колеса от слэша и диски пролайн сборные которые и нет проблем
а насчет токов могу одно сказать, мы тут как то пробывали замерять токи на ХК жуке, у него 25а регуль, а прибор показывал 40А. Так что ищи прибор замеряй какой ток у тебя из АКБ протекает а дальше думай…
=W_E_G_A=
Lexus_56:
вряд ли такой я прибор найду… Буду так ездить. Он (акк) становиться мягковат, думаю, что поживет сезон… Все равно на другой денег нет ((
Lexus_56
я тут пытался модуль спура посчитать - вышло приблизительно 1, ща ищу у себя в городе у кого есь такой чтобы примерить
alex775
Я кстати сделал вывод что качество пластика трупера от акме на порядок ниже чем поставляемые запчасти Turnigy. Хотя визуально разницы не видно. Родной более хрупкий. Как купил новый трупер в первый день, от не значительного удара сразу лопнул задний бампер. Дождался посылки с запчастями и поставил новый бампер. Катаю уже год, бил бампер миллион раз, хоть бы что. Он уже весь стерся об асфальт за это время, поэтому буду менять вследствии износа.
С другими запчастями обстоит точно так же - рычаги, передний бампер, и т.п.
=W_E_G_A=
NaN77:
ebay, искать м1 или 48pitch
для примера: www.ebay.com/itm/…/170848982713
но это для 5мм
нашел! один человек мне сделает. Он делал замеры - с 18ым пиньоном он разогнал трупера до 75км/ч
Ozzz
=W_E_G_A=:
бедный машин)
alex775
А сколько скорость трупера со стоковой электроникой с тремя банками ?
=W_E_G_A=
alex775:
мне кажется 50-60 максимум. Смотря какие аки.
Сегодня развалились подшипники задней ступицы. Я понял там два подшипника? И че их придется менять каждые 5-7 гонок??? На Слэше также?
