Trooper или попытка подделать траксас!
каких то 60 ти дней
Это норма=D Ждём, надеюсь всё дойдёт полным комплектом и целое)
А можно размеры
пжлста
D=14.1mm
h=3.86mm
внутненнее отверстие:
min 3,17 mm
max 4,50mm
у родного вн. отверстие больше. внешние размеры такиеже
пжлста
стало быть ваши шестерни заменят эти hobbyking.com/…/__27240__Diff_Bevel_Gear_B_1_10_Qu…
У меня приключилась такая беда: катались вообщем, всё хорошо было, потом машинка остановилась - ну думал сел акум (ставил на регуле при просадке напряжения сразу отрубаться). Домой приехал, попробовал включить - регуль не пищит, а только снизу моргает лампочка зеленая. Зарядил акум, включаю - тоже самое… Кулер крутиться, на газ никак не реагирует, серва работает, а регуль молчит…
Это он так умер? Как считаете?
регуль стоковый ? на 3s гоняли ?
да, сток, да на 3s 😃
в этой теме помоему уже все отписались что стоковый регуль у всех сдох кто на 3s гонял, кроме одного человека, у которого покупной регуль сдох, а он щас на родном гоняет
Это да, я читал… Знать бы какие признаки у кого были когда он сдох?
ну разбери его , посмотри что сгорело…
вот такой регуль пойдет для стокового мотора?
hobbyking.com/…/__28375__Hobbyking_X_Car_60A_Brush…
hobbyking.com/…/__25649__Turnigy_TrackStar_80A_1_8…
Юзаю из этой серии 150А, обалденый рег. Думаю этот ни капли не хуже. И по амперам с запасом, на случай перехода на лучший движок.
А x-car могу дохнуть “без объявления войны”)
Я вот такой заказал) banned link
Такой рег юзают на e-revo 1/16 люди. А у вас полноразмерный шорт.
hobbyking.com/hobbyking/store...s_Car_ESC.html
Этот считаешь будет нормально работать с стоковым движком?
Просто как бы цена подходящая… Не хотелось бы ждать пока приедет, потом выяснится что не работает со стоком и потом опять тратить деньги и время, пока приедет еще и другой движок)
Чуть доплатить и можно взять комбо сразу с движком…
У них все совместимо. Комбо тоже не сильно надёжна.
Заказал его 😃 Под твою ответственность, как говорится)))
А я вот такой взял. Тоже очень нравится (за исключением двух кондеров, висящих на проводах, но их можно закрепить), сильно не греется (в условиях эксплуатации при темпер воздуха не ниже 35 градусов), плюс цена пониже чем турниги. Езжу на 3S со стоковым мотором.
150А
150A для двигателя в 25A как то не очень подходит, хотя потом расскажите всем на сколько батареи меньше хватать станет!
А при чём тут расход батареи и рег на 150??))
регуль на 150А потребляет больше энергии аккумулятора, чем регуль на 35А, проверено практикой… (хотя в сравнении был регуль на всего лишь на 100А)
Мне кажется, возможно, и может больше потреблять, но это должно быть незначительно. Вот я на 100А поставил (выше писал какой) и разницы по времени работы батареи не заметил.
это был я. до сих пор гоняю. у родного регуля есть отруб по температуре. поставил на 90гр. иногда отрубается.
вот именно такой и сгорел, заказал из этой серии 120А, токо приехал, еще не попробовал
ну разбери
сгорели 1 или 2 силовых ключа. больше там сгорать то нечему.
если у кого сгорит такойже trackstar 60A - отдайте его мне 😁
какие признаки
такиеже как если у мотора снять одну фазу. если сгорает ключи на 2-х фазах то признаки как ты описал- все шевелится, но не едет
Не, ну это конечно ваше право так считать, но я считаю это бред…
Если что, выше написанное моё ИМХО, не нравится, чапаем далее…
Спорить не собираюсь…
А причем тут регуль на 150А? Я вообще то заказал 80А, в пике 120А…
а кто может подсказать, почему могут болтаться чашки, которые из дифов выходят. Одна так вообще сильно. Разбирать просто дифф неохота. В принципе ничего сложного, но может ниче страшного, что они болтаются?
