Trooper или попытка подделать траксас!
почему могут болтаться чашки
подшипник забыл поставить? не?
ну или шарики стерлись уже в нем
а кто может подсказать, почему могут болтаться чашки, которые из дифов выходят. Одна так вообще сильно. Разбирать просто дифф неохота. В принципе ничего сложного, но может ниче страшного, что они болтаются?
Чашки крепятся к шестерням посредством винта или е-клипсой?
Чашки на вал одеваются и фиксируются винтом. Т.е. на этом валу с одной стороны звездочка в дифе, с другой чашка, и на валу соответственно подшик, чтобы не болталось и крутилось нормально. Т.е. у меня не чашка отдельно болтается, а вместе с валом.
подшик поставить не забыл, если бы шарики стерлись его бы клинило наверно?!
или был бы бешаный люфт
лучший способ разобрать да посмотреть)))
а то я думал дифф-ам хана, а оказалось болт выкрутился фиксирующий…
вот именно такой и сгорел, заказал из этой серии 120А, токо приехал, еще не попробовал
Отпишись потом как по работе.Может тоже закажу-)
Спорить не собираюсь…
я спорить и не собирался, если это бред дак поясните, что при выборе регуля не важно сколько будет ампер главное чтоб больше чем в двигателе с запасом на 10А и тогда все гуд, хоть на 250А ставьте в труппер))), если денег не жалко…
Это все понятно, просто проверили стоковый рег 35А и на 100А и тоже не поверили одна и таже батарея, а садиться быстрее хоть и незначительно(1 мин). но факт!!!
и тоже не поверили
Не охота тему засорять… вот и всё…
Вообще такого быть не должно, но такое могло быть, могло сказаться качество пайки и проводов разных регулей и т.д. и т.п… не более того…
прошу выкладывать замеры скорости на трупперах ради интереса:
мои на 2S:
мои на 2S:
А регуль на сколько?Мотор сток? Нехило так на 2S, боюсь представить что он у меня будет творить на 3S)
мотор сток, регуль HPI 60A
А я думал на 2S не больше 40 должно быть.
Всем привет!
Ребят, а если на 2S ездить, родной рег жить будет?
Если брать рег в запас, кто что посоветует?
Насчёт мотора, тоже брать в запас, или живуч?
Ещё вопрос, какую аппу лучше взять?
Что из запчастей брать?
Рычаги, сервосейвер, амморты, шестерню, эт я понял… Булки тож надо, но они похоже в вечном бекорде, дозакажу отдельно… Что ещё упустил из виду?
Встречал что существует в природе алюм запчасти, на ХК есть фото трупера с алюм рычагами и кулаками, а вот где их найти?
С чего могут подходить запчасти на трупера?
И ещё, есть ли у кого опыт установки бОльших колёс? понимаю что надо будет ставить пиньён поменьше…какой взять?
П.с. за темой слежу давно, читаю, перевариваю, но в голове уже такая каша, вот из-за этого и столько вопросов) Прошу не пинаться…
Советую перечитать заново и выбрать нужное в отдельный текстовый файл - помогает 😃.
P.S. Не воспримите как стёб.
выбрать нужное
действительно, я столько всего заказывал уже и подсказать нечего так как ломается там где ты не ожидал, уже мешок запчастей, самое главное это пласмасок мелких как можно больше…
Та неее))) Всё нормально))
Сам уже подумывал на бумажку записывать))
В голове уже такая каша…
Муки выбора, между трупером и ХСП/Химото… а тут ещё ACME RAPTOR нарисовался…
По сути тот же трупер, тока в виде трагги…
Например?
Рычаги, булки, наконечники тяг… что ещё?
держатели диффов…
Всем привет!
Поддерживаю комментарий Zloyuzver, могли бы не полениться и почитать выше, сто раз про это уже писали. Но все же отвечу, исходя из своего 4 месячного опыта эксплуатации. Если на 2S ездить, родной рег жить будет, эксплуатировал в очень жарком климате его и все ок. Однако на 2S будете ездить, наверное, недолго, потому что потом захочется быстрее, мне кажется это неизбежно. Хотя я сам же в начале говорил, что куда ж быстрее и так быстро.
Мотор тоже хороший, но опять же до того момента, пока не захочется еще лучше.
Аппа - я использу эту. Меня вполне устраивает.
За 4 мес. рычаги и булки не ломал.
Сервосейвер сломал месяца через 2. был в запасе вот этот. щас он стоит.
Вот эти штуки надо купить обязательно.
Серву в запас обязательно. Я взял вот эту. Мне нравится. Очень прочная.
Колеса стоят у меня больше (я тут раньше фото выкладывал, можете найти выше), диаметр 115, ширина 55. стоят 21 доллар за 4 штуки. Не идеально, но в общем доволен и есть ньюансы. Скоро буду заказывать такие же. Пиньон при этом не менял.
Алюм рычаги и т.д. есть, но за эти деньги, что за них хотят, можно взять 10-20 пластиковых на хоббикинге. А за 4 мес как я писал выше, я их не ломал.
Кто-то советует здесь алюм аморты на трупера, те что за 12 долларов. я купил таких два и оба сломал, причем после не очень сильных ударов. А штатные, целые. Более того, эти алюминиевые тоже текут, может меньше штатных, но текут, ну или мне просто такие бракованные достались. сейчас заказал на ибее другие, за 4 доллара за пару, придут отпишусь.
Что еще, ну подши, если забьются (а они в первый раз забьются быстро, особенно задние) надо разобрать и хорошо набить смазкой. После этого будут забиваться горазде реже. В родных колесах через 2 недели вставки превратятся в труху, нужно будет расклеить и вставить нормальные вставки. Или сразу заказать нормальные колеса, если на хоббикинге, то мне кажется надо искать непроклеенные, чтобы сразу вставки сменить (так резина и диски у них неплохие). Корку еще желательно обклеить изнутри армированным скотчем, реально продлевает жизнь ей.
Опять же повторюсь, это мое мнение, исходя из 4-х месячного опыта эксплуатации. Может кто-то в чем-то несогласен.
Вот, как-то так.
Ещё капрон сварите (рычаги, держатели бодика и т.п. детали из капрона). Поищите по словам “варка пластика”.
МЕГА спасибо Дмитрий!!!
фото колёс найду. Насчёт алюма, я думал поставить тока булки и кулаки… Кулаки люминьки нашёл, а вот булок похоже нету…
Можно ссылочку на амморты по 4$?)
Про подши читал - помню что надо сновья их перемазать…
Насчёт корки, есть ли смысл обклеить её стеклотканью на полиэфирке? Или жёстко не значит лучше?
Спасибо, помню…
держатели диффов…
Спасибо!
Насчёт корки
корка очень очень живучая, за все лето ни ни кроме царапин, но без них не куда), только за зиму раздолбал, заказал новую и вперед на все лето это думаю хватит!
Народ, а кто что по этому сетапу скажет? rcmart.com/leopard-sk30004205-ledpard-combo-p-3609…
П,С, Ссылко не рекламо)
леопарды конечно очень качественные, я бы взял себе за 60$ вот это: Turnigy TrackStar Waterproof 1/10 Brushless Power System 3000KV/80A
hobbyking.com/…/__25137__Turnigy_TrackStar_Waterpr…
не реклама, мнение)))
леопард, max мощность: ~660W
туринга, max мощность: ~880W
леопард, max мощность: ~660W туринга, max мощность: ~880W
Эт то да… а вот будет ли Турнига качественней леопарда?..
приветствую! а находил ли ктонибудь алюминиевый тюнинг за адекватные деньги? ставил ктонибудь? стоит он того?
