Trooper или попытка подделать траксас!
mitya1981
Седня спаял переходничек под 4s (2s+2s). Аки 1600 а/ч 20с. Гонять на них нельзя, даже на весу, если газануть, попикивает детектор липо, видимо просадка большая. Потом затупил и выключил пульт раньше рега, тачка на полном ходу врубилась в шкаф задним ходом (у меня назад 75% стоит). Поломал наконечник тяги. Я вот думаю в том, что назад валит, если раньше выключить пульт виноват приемник, а не рег? У рега же должна защита срабатывать. Причем, если включить рег раньше пульта, такого нет, просто пикает рег часто, как и должно быть.
scgorodok
mrnikita:
Эххх, так и знал, ну лень мне читать)
Там мне всего лишь не понятно слово, что надо докупить
поставь всю мелочёвку в заказ что будет в наличии
Саригор
mrnikita:
хотя бы страниц 10 почитай,как правило потом все вопросы повторяются…
Zloyuzver
mitya1981:
Приёмник, и только по тому, что в нём не настроен (или настроен неправильно) Fail Safe. Очень рекомендую произвести правильную его настройку. Для электромодели всё (руль и курок газа) поставьте в нейтраль и активируйте Fail Safe на приёмнике (как это сделать - читайте инструкцию к своей аппаратуре). Для ДВС при активации Fail Safe рекомендую ставить курок газа в положение, обеспечивающее небольшое торможение (для электро моделей этого не делайте, т.к. после остановки она может поехать назад).
mitya1981
Zloyuzver:
Спасибо большое за совет, не знал об этой функции. Как делать прочитал, завтра попробую.
Zloyuzver
mitya1981:
А что за аппа у вас?
antonbaton
Саригор:
с пиньоном 21Т уровняется с 3900 при 17 или сколько там на трупе,14Т?
Уточню:
“Вам шашечки, или ехать?” ©
Саригор:
там вал на 5мм
Да, 5мм, так Вы же сами предложили на выбор…
Саригор
antonbaton:
антон,я тока увидел)))
этот по току подходит Turnigy Trackstar 1/10 12.0T 3300KV Brushless Motor
кстати рег на 45а
antonbaton:
ехать Антон,ехать))))
Саригор
наверное возьму на 12Т 3300КВ,пусть и не полные 36,зато вал нужный и по току подходит))
Саригор
наконец то они появились из бк
заказали двигло и начитавшись темы решил взять эту серву
от жадности аж в двух экземплярах)))
дюже часто они в бк бывают и подолгу,думаю в августе труппер будет готов,если почта россии не подведет)))
RaceMan
Саригор:
заказали двигло
А как насчет того что написано максимальное напряжение 7.4в - это значит на 3S нельзя с таким двигом ездить?
Саригор
RaceMan:
совершенно верно,ну мне в принципе 2S хватает,если вдруг решу перейти на 3Sпоставлю двиг с вандала,там Trackstar 10T 3900KV
Yura90
Ну вот, 93 дня и трупер у меня.
На третьей фото мой монстр любимчик МТА S50 =)
Качество порадовало, но резина, за две покатухи съело 2 покрышки) Всё проклеил до этого и поменял вставки. Бодик тоже слабый-) Катаю теперь в двух вариациях=)
Первая:
Так сказать, колхоз, по лесу и для себя, сейчас использую редко)
Ну и второй вариант. На нём сейчас и катаю, стоят бедленсы новые и бодик.
Шины чуть трут о бодик. А так всё окей. В планах герметизация электронники.
Саригор
Yura90:
три месяца!!???
афигеть,мне вандал за 20 дней пришел
Yura90
Саригор:
три месяца!!???
Везёт, да скорее всего он так долго шёл, из за пожара на сортировочном в Москве, потому что таможка у него в Брянске была)
wbcs
Yura90:
А что за колёсья на крайниз 3-х фотках? Ежель можно, ссылочку на них…
Други, помогите определиться с запчастями на трупера, чтоб про запас взять… А то чевойто сумма у меня катастрофическая выходит за сами запчасти. больше сотки тока запчасти, без учёта доставки…
Или это нормально?
Каков минимальный нормальный набор запчастей? Кулаки/рычаги/булки/бампера/клипсы/наконечники - это понятно, что ещё критично, и что из запов наименее критично?
нужно ли что-то из кузовщины? деки/бабочки и т.д?
Понимаю что уже тыщу раз обсуждалось, но всё же…
Yura90
wbcs:
Не реклама banned link
Вот такие, только я с рук брал) Оригиналы и не езженые, и с трагги.
wbcs
Yura90:
Не реклама banned link Вот такие, только я с рук брал) Оригиналы и не езженые, и с трагги.
Спасиб! Странно, на машинке они смотрятся пошире))
Yura90
wbcs:
Я тебе шортовский вариант кинул, у меня от трагги стоят)
wbcs
Yura90:
Аааа… отоночё)))
а мне трагговские понравились)))
а можно ж корку подрезать чтоб не цепляли?
