Trooper или попытка подделать траксас!
=W_E_G_A=
Народ! Вчера по моему Труперу форд проехал задним колесом. Прикиньте… И он живой )))
вот тут написал banned link
Саригор
=W_E_G_A=:
я обычно тут пишу а там ссылку даю)))
=W_E_G_A=
Саригор:
да тут народу никого нет…смысл писать?
mitya1981
Саригор:
наконец то они появились из бк
заказали двигло
Когда обкатаете напишите как он в эксплуатации, сильно ли греется, по сравнению со штатным. Просто тоже к такому присматривался.
Саригор
mitya1981:
Вчера только в сингапуре трекнулось,когда они доедут…
mitya1981
Саригор:
ну когда то доедут.)
RaceMan
Кубович:
это подойдёт?
Нет, не подойдет. Если только менять шаровые, подшипники, сами оси и шестигранники.
Они меньше штатных.
Кубович
так я и не понял, ставят ли другой (больше зубьев) пиньён для увеличения скорости на 2s или нет?если да то какой?
=W_E_G_A=
Кубович:
я ставил 20Т. Скорость за 50кмч на 3s , мотор сток 2080кв, спур сток , колесья тоже сток. Делал на заказ.
Кубович
=W_E_G_A=:
в каком смысле?:Делал на заказ? может заказывал отдельно? banned link (не реклама) такой подойдёт?
=W_E_G_A=
Кубович:
делал токарь. Тот на ссылке не факт что подойдет. Надо шаг зубов знать
mitya1981
Кубович:
на трупере вроде как надо M1 а не 32Р. не подойдет этот.
=W_E_G_A=
mitya1981:
+1. На ХК нет для него пиньона кроме штатного
mitya1981
И вообще, труперовский мотор и на штатном пиньоне на низах подергивается, интересно если ему 24 зуба поставить, он наверно вообще плавно не тронется
=W_E_G_A=
mitya1981:
народ… я уже по всякому издевался над своим. 20Т это много! Мотор греется сильно! Сейчас поставил 16Т - все нормально!
Кубович
=W_E_G_A=:
где заказываешь ты это пиньён 16T? на сколько он быстрей стал ездить на 2s?
=W_E_G_A=
Кубович:
старые запасы от МэдТрака
mitya1981
А кто пробовал 4s на штатном двигле? Сильно ли греется?
mitya1981
Может кому интересно: взял вот такие штуки наугад. Это для переднего и заднего дифов, чтобы поставить 4 звездочки. Так вот они почти подошли, по диаметру ок, но по длине чуток великоваты, чтобы влезли нужно будет сточить примерно по 1 мм (или чуть меньше) с каждой стороны.
mitya1981
кто может подсказать, в самом начале купил зиппи 2s 6000 35с. Сначала заливало в нее 6200, через месяца 3 емкость упала до 5700. 1,5 месяца назад купил турниги 5000 3s 25с. В начале заливалось 5150 примерно, через месяц стало 4780, более того на этой дисбаланс по банкам после покатушки достигал почти 0,5 вольта, на зиппи было ровно по банкам. Ниже трех вольт на банку не разряжал ни ту, ни другую, ну и токопотребление у трупера не высокое. В чем может быть причина?
Например, у товарища веном 6400 3s 20с. На буллете гоняет, причем такое чувство, что ощутимо дольше по времени. И также после езды практически одинаковый вольтаж по банкам (разброс менее 0,1). Зарядник и у него и у меня Imax B6.
Может мне просто 2 раза не повезло?!)
