Trooper или попытка подделать траксас!
в смысле плотный,снежинка пойдет ведь?
я на вандале зазор таким листом выставлял,дофига отъездил…
Пойдет 😃
народ у кого как расположенна серва,ума не приложу как с тягой соединить.рычаг сервосейвера коротковат что ли?
серву углубить тоже не получается,мешает центродиф.
может серва большая?
короч качалку однозначно нужно повыше,стоковая не в какие ворота,при полном вывороте качалка упирается в серву,пилять проблема за проблемой))))
Turnigy 1/10 4WD Brushless Short Course Truck ARR
Владею этой моделью - доволен. Живуч, лично мне карданы нравятся больше, чем кости. Нижние рычаги будут получше сделаны - более прочные и амморт скрепися к ним сверху через проставку, а не спереди, вкручиваясь, непосредственно, в рычаг. Авто уже пережил достаточно много врезаний в препятствия одним из передних рычагов - всё цело.
а как с надежностью шасси и звездочек - спур, пиньон, внутри дифов?
разобрался почему чашки болтаются, причем именно те которые со стороны большой звездочки силуминовой. Картина одинкова и в переднем, и в заднем дифах. Полуось, которая выходит из дифа через силуминовую звездочку разбивает посадочное место в ней и начианет там болтаться. Странно, но другая, что выходит из пластика, посадочное место так не разбивает в нем. Даже не знаю, что с этим делать? может кто знает как этого избежать? или как это минимизировать.
Вопрос к Саригору: А вы не могли бы померить длину чашки, что из дифа Вандала выходит к кости, и пойдет ли под нее кость от трупера (имеется ввиду пины с кости войдут в прорези на чашках)?
Думаю что войдут,а смысл,чашки то разные,в трупе боковые шестерни к чашкам каким образом крепятся? На вандале клипсами,домой попаду посмотрю,сравню.
я просто хочу приладить звездочки от вандала дифовые к труперу, но труперовские валы не влазят в звездочки. Вот думаю может чашки поставить тоже от вандала. просто опасаюсь, что пины на костях вандала тоньше, чем на трупере. По фото кажется, что тоньше, а значит и пропилы в чашках могуь быть уже. Кстати может и вообще дифы от вандала попробовать поставить, они на вид как-то лучше.
ща глянул,от вандала чашки заметно меньше,кости трупа не войдут туда.пины трупа толще вандаловских.
если только расточить их…😃
а по длине чашка такая же ?
просто расточить чашку проще чем вал
а вот это хорошая идея,так как щестерни там стальные,я 15 акков откатал а износа практически нет. rcopen.com/forum/f27/topic310718/358
нет,труповская гораздо больше
вот я делал замеры banned link
Ну так я чашки и имел ввиду))
но наверняка нужен также и пиньон дифа от вандала ставить. а вот это вопрос подойдет ли он в труперовское место?
ну естественно,диф в сборе устанавливать,передний,так как на нем чашки стоят на входной шестерне.как на трупе.
тока огорчу,на вандал запы дорогие,хотя если напрячся и поискать на том же кинге,то можно найти аналоги на крепеж.что я и сделал;)
а почему передний? там же один диф и на перед и назад
Вполне нормально (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить).
А можешь сказать посадочное место на этом валу, такое же как на этом? Просто, а что если из дифа вынуть чашки и на их место попробовать эти валы поставить а на них труперовские чашки?
Посмотрите на парке интересующие размеры,я когда перебирал вандала там размеры скидывал
banned link
banned link
Если не найдете то спросите я померию интересующую деталь
так я написал же какую, там размеры общие, а нужны конкретно посадочного места под звездочку на этих двух деталях. да в принципе я уже заказал эту. А звездочки в диф у меня уже есть, придет померяю как получается.
а на диф денег не хватило, может через недельку закажу
Потому что на переднем входная шестерня идет с чашкой под кардан,а на заднем вал с спуром.
не могу понять почему задние колеса восьмерят так, уже и кости со ступицей и чашками поменял и хекс. Сами колеса ровные. Мошет из-за подшей?
Ребят, я вот тут решился продать любимчика своего, как то шорты не очень понравились. Может кому надо) Если что смотрите тут .
Уж не сочтите за наглость=3
Решил проверить тачку на прочность - первый раз прокатился по трамплинам, эмоции зашкаливали. Последствий для модели никаких, крепкая тачка. Но, думаю, переходить на 3S мне еще рановато)
не совсем удачное расположение сервы,не находите?
У меня как то в другую сторону провод уведён, и всё нормально)
как это,проводом вперед?
