Trooper или попытка подделать траксас!
Спасибо буду думать.
ну что не говори а трупер солидно выглядит…почти что 1/8.
Если уже есть трупер, то стоит взять второй из-за банального наличия одинаковых запчастей. А при разных авто надо разные запчасти, а это накладно. Говорю, как имеющий два разных авто и два разных вертолёта - дома 4-ре ящика с запчастями - для каждого свой. Это накладно как по деньгам, так и по месту хранения.
при таком ударе , при каком я помял днище трупера металическое, вандалбы рассыпался в клочья
рамабы его сламалсьбы сразу пополам
гонял на максимуме на 3s
бампер трупера будет всегда сгашивать удар и его будет подбрасывть вверх
при наездах на препятствия, бордюры, камни,
при ударе в стену даже трупер по ремонту выгоднее ремонтировать
Если уже есть трупер, то стоит взять второй из-за банального наличия одинаковых запчастей. …
Согласен, в плане прагматизма точно так и надо, но и новую тачку попробовать погонять тоже охота.
запарили гнуться задние тяги и ломаться накоенчники на них. Кто нибудь пробовал вместо них подобрать стальные?
Я просто перевернул их (прикрутил сверху, также, как прикручены передние тяги). Теперь не ломаются даже при приземлении на одно заднее колесо. Об этом уже писали в этой ветке.
да я видел просто не верилось как-то, что это поможет, но попробую. И кстати в последнюю покатушку ясломал их 3, одна сзади у колеса, но две из них сломались спереди со стороны крепления к сервосейверу. А по поводу загиба тяг как решали?
а почему не достает? крепление нельзя передвинуть, там же есть запас небольшой?..получается меньше зубьев меньше диаметр звезды - логично
а че за диси красные? это не те что для синего шорта? как они в эксплуатации, вставки такое же фуфло, как и на штатных?
упирается моторама в кардан.
диски его
,в эксплуатации на труппере не знаю,юзал на вандале,на вандале не понравилось,зацепа нет нормального,от багги десерта намного лучше,ну соответственно трупперские.
ясно, но от десерта приходят проклеенные, а вставки там рассыпаются сразу, приходится расклеивать, что не удобно.
а кто нибудь подкладывает шайбочки в дифы(передний и задний), а то люфт сильно большой стал. И вопрос продаются ли такие на хоббикинге?
Вечер добрый. Прошу прощения за возможно неуместный вопрос, но что посоветуете : взять ARR или Trooper ? Скоростных моделей до этого не было( 4 axial scx10 и 1 rc4wd), вот пообещал купить и катнуть. Нигде не нашел хоть упоминания о том что лучше, наверное главное надежность и меньшее количество поломок. Спасибо за советы.
ПС: сорри за дублирование в 2-х темах. Просто надо сделать выбор, но знаний и понимания 0. Вот и надеюсь на Ваши советы.
Непонятен вопрос… Непонятно что вы имели ввиду под ARR? Вообще эта аббревиатура означает Almost Ready to Run (Почти готова к запуску), а не название модели.
Уточните из каких моделей выбираете.
Виноват, неправильно сформировал вопрос Turnigy 1/10 4WD Brushless Short Course Truck ARR или Turnigy Trooper SCT 4x4 1/10 Brushless Short Course Truck (ARR) . Так как быстро никогда не ездил то выбираю из двух бюджетных вариантов. Спасибо.
Я когда себе выбирал из этих же двух вариантов - выбрал трупер (как и многие, я думаю в этой ветке. хаха).
Показалось надежнее то что у трупера рама сама металлическая, и еще повелся на то что рычаги верхние толстые, а не просто тяга. Еще плюсом к труперу пост Саригора о том что колеса лучше чем турниджи.
А вообще - спорный вопрос мне кажется… У турниджи карданы солидно выглядят и шестерни все закрыты пластиком от мусора всякого.
Но я вообщем взял трупер, катаю и доволен на все 100%. Только вот как тут все пишут - родной регулятор не любит 3s 😃 Зато скорость офигенная 😃
хочу поменять корку, в связи с этим вопрос почему родная корка по виду на фото отличается от той, что стояла на машинке. А именно у нее как бы сказать, юбка ниже, отверстия под колеса меньше, там что еще подрезать ее надо?
я думаю специально оставляют больше, чтобы ты мог подрезать как нравится…
а родную укатали?)))
да уже вся покоцанная, стремно смотрится. скоро сын от бабули вернется, хотелось ему новенькую поставить.
долго думал и решился надругаться над моторамой
дремелем расточил отверстия чтоб прижать мотораму
а вот как регулировать зазор между металическим пиньоном и металическим спуром я не в курсе,знаю только пластик металл,не маловато прижал?
может спур побольше есть?
не,больше спур не влезет физически,да и нет таких по моему.потом прижму еще,А4листка хватит одного слоя?
Хватит, но лист должет быть плотный. И его не должно рвать при прокатывании через шестерни
в смысле плотный,снежинка пойдет ведь?
я на вандале зазор таким листом выставлял,дофига отъездил…
