Если туда металическую пластину вставить бить не будет?
порежет колесо изнутри… к тому же тонкая жесть не даст ни какого толка, ее постепенно в дырках куда шурупы вставляются просто погнет/надорвет и тд… + что будет на газу при раздувании колеса?
сделать как на больших машинах тупыми меньше гнуться будут
гнуться то меньше будут) но вот тогда какой толк от них будет? шурупы то резьбой хоть и богом будут лед резать… а так на подрезаных скользить просто будет…
Я думал сначала так сделать потом решил на шайбах,но уже собрал колеса. если их подточить и сделать как на больших машинах тупыми меньше гнуться будут? Если туда металическую пластину вставить бить не будет?
Гнуться ничего не будет, поверь, я бы ничего не стачивал, так сцепление лучше. Если сделал изнутри на шайбах - металлирческая пластина не нужна и так никуда шипы не денутся.
Не надо там шайб! Вылет шипа надо делать минимальный - загибаться не будет (2 -3мм)
СиКоко шурупов по весу на 4-и колеса?
Я делал подобное на МТ-8 … 150 грамм ушло на 4-и колеса … (на соревнование не разрешили) …
По льду адская штука - спидвей отдыхает!
Раз десять публиковалось ЭТО …на фото все 4…5мм получается … ну не мерил!
Хех)) бить? ты вставил туда кучу саморезов))) забей на это, надо доделать до конца, а последствия потом))
Да, у тебя круче) шуруп в резине по сантиметр закреплен в протекторе, а у автора он лишь в покрышке, сколько она … 2-3 мм… имхо ему нужно шуруп по короче, чтобы торчал на 3мм из резины и сделать пластину внутри, все проклеить)) чтобы не в холостую крутилось, т.к. сцепление аццкое будет)))
Пластина для жесткости, т.к. в случае у автора, вся нагрузка идет на резину, а так пойдет на пластину металла.
А вообще может убрать нафиг резину и сделать колесо из пласт. диска бОльшего диаметра который будет весь в шурупах?)))))))
Ну посмотрем, что получится всё проклеил циакрином.
по 30 штук на колесо ушло.
Додеал все колёса. Только еще скотчем армированым проклеил. Я удивился колеса вообще не бъют не раздуваются и зацеп бешаный!!!
у меня вопрос возник по поводу шипов , как будет правельнее вкручивать их или прожигать шилом дырочку и вкручивать или вообще прожигать дырочку под диаметр самореза , подскажите , колёса примерно такого же диаметра , модель баджа , или есть какие то еще варианты?
Лучше вообще ничего не сверлить, самим шипом прорезать, надежнее будет крепиться. Я еще капал суперклей под шляпку и на резьбу самореза, перед тем как закручивать. Парни, вообще тема про шипы есть в FAQ в самой верху темы OFF роуд вот она, пишите там если что rcopen.com/forum/f27/topic122815, зачем плодить темы. Модераторы прошу перенести данную тему в вышеуказанную.
купил трубу в сантехнике диаметр 160 мм, примерял на самита и саважа, не на лезают т.к. 160 это наружный диаметр, а стенка трубы около 4 мм.
поменял на 200 мм, для саммита немного великовата, но плюс шляпки от саморезов, и немного резиной проклею, а на колесе закреплю пластмассовыми стяжками
Ну я тогда покажу свой вариант, более 80 шурупов на колесо, у меня e-maxx. Как видите протектор практически стерся до конца жаль было выбрасывать, так вот в прошлом году поставил тоже шипы, рад как слон, цепляет намертво, даже вилли на льду можно делать)
Выглядит немного убого)но прошедшую зиму хорошо послужили.вырезать из велопокрышки немного меньшей окружности,чем окружность колеса и оставить немного боковины велопокрышки что бы не сползали с колеса.ширина велопротектора идеально подходит для шортовых колес
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"439ebe823df955007778ddf0":{"_id":"439ebe823df955007778ddf0","hid":10696,"name":"Niroz","nick":"Niroz","avatar_id":null,"css":""},"48b0888d3df9550077778005":{"_id":"48b0888d3df9550077778005","hid":37706,"name":"dmax","nick":"dmax","avatar_id":null,"css":""},"492b64673df95500777752b2":{"_id":"492b64673df95500777752b2","hid":41104,"name":"drozd79","nick":"drozd79","avatar_id":null,"css":""},"4b33e2bc3df955007776692a":{"_id":"4b33e2bc3df955007776692a","hid":58458,"name":"remus34","nick":"remus34","avatar_id":null,"css":""},"4b9a22923df9550077763576":{"_id":"4b9a22923df9550077763576","hid":62630,"name":"Mfr","nick":"Mfr","avatar_id":null,"css":""},"4cb5c72a3df955007775b4e5":{"_id":"4cb5c72a3df955007775b4e5","hid":73219,"name":"overdoz","nick":"overdoz","avatar_id":null,"css":""},"4d0421bd3df9550077758d6e":{"_id":"4d0421bd3df9550077758d6e","hid":76307,"name":"pafnutka","nick":"pafnutka","avatar_id":null,"css":""},"4e0ec8bc3df9550077750d3a":{"_id":"4e0ec8bc3df9550077750d3a","hid":92344,"name":"myaso","nick":"myaso","avatar_id":null,"css":""},"4e14bfe83df9550077750a2c":{"_id":"4e14bfe83df9550077750a2c","hid":92781,"name":"VMV","nick":"VMV","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4d0e73cb3df9550077603788","hid":215237,"title":"шиповка резины на T-Maxx 3.3","views_count":2339,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4d0e73cb3df9550077603a7a","first_ts":"2010-12-19T21:06:19.000Z","first_user":"4b33e2bc3df955007776692a","last_post":"4f1bf7a53df9550077603a9b","last_post_hid":15,"last_ts":"2012-01-22T11:48:53.000Z","last_user":"4e0ec8bc3df9550077750d3a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
