Проблема с бесколлекторным двигателем
Front272
Кажется пора попросить товарища BERSERKA вовлекать в тему по главному вопросу ответа балее менее конкретного пока кажется так и не прозвучало
Владыко
Front272:
Почему не прозвучало? Мотор полное амно, и на нем еще стоит такая передатка, что он не может банально стартануть. Либо передатку ниже, либо регуль сенсорный.
Andron_Markovich
дак так и не понял. а если поставлю безсенсорный мотор то все нормально будет?или выход только сенсорный регуль?
Front272
Хорошо Влад ,пускай мотор у него и передатка некарошие, но у меня то, как я думаю все хорошо, я катался и проблем незнал пока регуль ненакрылся виленеоновский, я поставил Sidewinder SC System и получил тот же гемор, значит всед за регулем накрылся виленеоновский мотор так получается, выходит, что с новым регулем он не может нормально прокрутить спур на холостом ходу он работает все в норме, но стоит зажать пальцами ,курок газа до половины уходит, чтоб он освободился от них, все таки я склоняюсь к тому, что мотор имел место перегрева ,у вас Андрей мотор имел подобные прегрузки? Сенсоры тут не причем я уже писал у виленеона регуль сенсорный а мотор нет, работают и не мешают друг другу
Igor97
Front272:
И чего ?
Причем тут это ?
Вообще то проблемы возникают не тогда когда мотор безсенсорный , а регулятор сенсорный , а тогда когда регуль безсенсорный , а мотор сенсорный !!!
Andron_Markovich
мотор и регуль заказывал один парень через интернет.может и подсунул г… вот действительно хочешь сделать хорошо сделай сам. получается мотор на запчасти?а к этому регулю моку подключить коллекторный мотор?вобщето он при мне подключал другой мотор и он дергался так же.
Front272
Igor97:
И чего ?
Причем тут это ?
Спорить небуду я всего год читаю этот форум подобных тем не встречал может не замечал пока сам не столкнулся тем не менее у меня ситуация другая а неисправность одинаковая
Igor97
Слушай , найди моделиста в твоём городе с бк сенсорной ,встреться и проверь .
rinian
Front272:
Мотор не разбирали? Похоже, что поросли подши или ротор а уже за ними и регуль.
Сайдвиндер с последней прошивкой Легко и мягко без коггинга таскает е-саваж.
По поводу сенсоров и прочего почитайте мой пост #12
если пост непонятен разберите мотор на посмотреть. Перед разбором делайте подробное фото чтобы собрать.
Front272
Хорошо попробую разобрать мотор посмотрю что внутри)
Front272
Igor97:
Может показаться странным, в городе я знаю двоих и у них двс)) скорей всего это все же грустно чем странно
Andron_Markovich
Всем доброй ночи.вопрос созрел таковой:трудно ли разбирать бк движок и как это правильно делать?и что там может быть нарушено при таком коккинге?т.к проверяли такой же комплект работает нормально.значит дело в движке.
iCkin
было тоже самое
подохли кондеры
mmm 1/8
стоят новые пока полет в норме
не дергается ничего
Andron_Markovich
кондеры где именно?в регуле или нет?просто поставил второй такой же регуль и проблема осталась.
Wea
Тебе же написали изначально проблема в моторе, а ты кого послушал, мотор ты перегрел и компрессия пропала, теперь либо новый мотор или ротор, редко когда прошивка слетает на регуляторе.
Gollardo:
Народ а мне подскажите плиз.
проверяешь сначала мотор если ротор крутится легко, то мотор если нет то слетела прошивка у рега у мамба монстер случается
Andron_Markovich
ротор то как раз я могу найти.вопрос еще был как правильно разобрать движок?может проконсультируете?крышку где подш откручиваю и все дальше страшно что то сломать.выбивать ротор нужно или как?
Andron_Markovich
в общем разобрал бк мотор а на роторе какието подпилы ямки 2 неровные как будто болгаркой тихонько шоркнули.это нормально?
Владыко
Andron_Markovich:
Возможно братья кетайсы таким макаром его балансировали, фото в студию.
Andron_Markovich
фото пока нет.действительно наверное балансировка.что в нем еще смотреть?какие неисправности могут быть при таком дерганьи балансировка или еще что?сенсор вообще можно тут снять и бедет обычный мотор так то.
rinian
Если ротор не развалился а подши не люфтят собирайте обратно. Все нормально.
Andron_Markovich
в общем купил под этот регуль движок на 10т без сенсора.установил все на багу пилотажевскую.а проблема осталась таже.что может быть почему такой коккинг?
Kiross
самый хард-тайминг пробовал ? и самый резкий старт?
у меня похожее поведение было после кз внутри 1из обмоток, но с новым мотором это вроде не должно быть 😦
17 days later
Front272
Moя проблема разрешилась заменой регулятора сгорело несколько деталей от конденсата
мотор остался живой и работает
Andron_Markovich
проблему решил.на пилотажевкой шаське проконало мягкий старт.т.к она на много легче и передатка получше.поставил на шорт ультима.тоже все нормуль.
