Конверсия Savage X в Электро с центральным дифом
lehuy
А на счет скрипа никто не в курсе? С 8 до 11 секунды его очень хорошо слышно. Или у всех так скрипит?
lehuy
Хм,а на смазку всякое гамно липнуть же будет… Или пофиг?😒
shura2000
Ну я так понимаю есть ярые сторонники “мазать” или “не мазать”. Каждые по своему правы.
Если мазать, то песок и пыль больше налипает и получается абразивная паста, но и смазывается все равно что то.
Если не мазать. то меньше налипает, но все равно изнашивается.
Я для себя еще не решил, что лучше. Но WDшкой брызгаю всегда при мойке машины. она немного и смазывает.
RuslanG
братья, кто нить подсчитывал полный бюджет конверса под ключ?
shura2000
RuslanG:
думаю у нас, у первой партии, ну по крайней мере у меня, это не получится. Да честно говоря и страшно как то:)
Надо у Давида поинтересоваться.
RuslanG
иногда просто подходят спрашивают, че стоит, а я даже примерно не могу сказать
RuslanG
ну вот, набор под номером #7 готова, и ждет своего счастливого обладателя
RuslanG
вот зафоткал наборчик
самолет теже почти настроил, остается фонарь (обтекатель кабины пилота)
Давид_Тодуа
РРус. там по 1 большой перемычке с каждой стороны-это между рычагами,это понял. а еще по две маленькие, рядом лежат-это куда?
RuslanG
Давид_Тодуа:
проставка под большие
Julia=
Модератор
Сообщения не по теме удалены
Давид_Тодуа
Неее.диф оказался на 2 мм длиннее по подшам,Рус допиливать будет на неделе:(
Давид_Тодуа
такс…Рус, перезалей инструкцию-файла нет. далее. прикрутил рулевую серву, пока настраивал держал приемник на “горке” (надеюсь,помните,что это 6в аккум;)). серва вела себя адекватно. потом подключил регуль. серва начала вести себя странно-то не слушается, то крутится как то в другие стороны…
Twix
А какая серва? Возможно что бек не справляется. Бек с сервой DS1015 если я не ошибаюсь просаживается до напряжения 4,8V. Но серва работает адекватно!
А когда я подключил Savox SC 1267MG были такие же симптомы как у вас. Но у савокса рабочее напряжение 7,4V
RuslanG
да рег то мамба монстр, у нас справляется.
попробуй все заново, перебиндить, подключить рег, откалибровать его, потом рулевую
ооо может и не справляется, попробуй горкой дополнить питание, а в проводе который от регулятора идет вынуть центральный красный провод, это питание
castlecreations.com/…/cc_bec_wiring_diagram.jpg
Twix
Давид_Тодуа:
ерва как раз савокс 1256тг, 20кг которая… внешний бек пробовать?
Со своей проблемой пошёл к берсерку, в итоге пришли к выводу. Надо ставить внешний бек
Давид_Тодуа
если с горкой проблема решится, то пока поезжу на 10а беке(на почте лежит с Руссо-кейсом),потом 20а закажу
и перезалей инструкцию!
