Конверсия Savage X в Электро с центральным дифом
RuslanG
Давид_Тодуа:
и перезалей инструкцию!
на работе блин, до понедельника потерпи
Давид_Тодуа:
то пока поезжу на 10а беке
тебе на одну серву за глаза
Давид_Тодуа
как и предполагалось-с горкой все ок. если крутить руль медленно-то поворачивает нормально. если крутануть сильно, то приемник светится красным,потом зависает и возвращает серву в центр.=>нужен бек…
RuslanG
замерить бы силу тока. а ты еще попробуй крутить медленно, но создать усилие на качалке, допустим повесить на нее гонтелю в 10кг, по идее она должна держать 20кг*см
Давид_Тодуа
да понятно…самое интересное, у Саши Даркангела серва такая же,регуль такой же получается (блюр флюксовый) и нет таких проблем…
druxer
так у тебя комбик был
Давид_Тодуа:
(блюр флюксовый)
Давид_Тодуа
разве блюр - это не мамба монстр?
и чтото я услышал про пластину под передним мостом?ровнять?
RuslanG
Давид_Тодуа:
под задним
shura2000
Давид_Тодуа:
так заднюю пластину полностью до ровного состояния плющить?
да
RuslanG
5 банок это чума, с перерывами на 5000амперах катал 50 минут, но зато КАК!!!. видео будет по позже
shura2000
а 5 банок где брал? Сам паял? Фоты и технологию давай
Давид_Тодуа
как гнуть это пластину???я всем весом навалился-хоть бы хны!греть горелкой?
RuslanG
shura2000:
у меня на екстре большой 10 банок 5000ампер, те 2 пака по 5 банок 25С, даже не нагрелись кстати
shura2000
RuslanG:
аааа. понял. думал из старых своих напаял.
RuslanG
Давид_Тодуа:
попробовать 6s подрубить чтоли…
на 5ти то страшно, и то это на грунте который был сухим, на асфальте или еще на чем попробую разогнаться, но блин страшно
седня как только не летал, кузов уже весь разбил в заднем креплении, но все остальное цело
BERSERK80
На 6 липо и 1717м моторе мамба сгорит сто пудофф , 5 липо макс
вот на хл другое дело 😃
RuslanG
а почему сгорит? токи то по идее меньше стали, мотор на 5 банках не нагрелся выше 40гр, регулятор 35, на 4х банках раньше мотор грелся сильнее да и рег до 55-60 доходил
думаю 5 градусов в разнице окружающего воздуха не считаются
shura2000
и как себя люминь в подвеске показал?
alex300
shura2000:
И кто меня отговаривал от Голиафов? 😁 Начищая ДКЗ приговариваю, ничего, мы ещё повоюем с этим дрелями! 😁 Но когда прочел пост Руслана о 5S… 😦😦😦
shura2000
через выходные я к вам приеду, если погода будет хорошая. Может всех конверсов соберем?
RuslanG
Леха пропал, Давиду завтра дифф отдам, но думаю реально
shura2000:
ну знаешь, удобно настраивать положение аммортов, много отверстий, и шарик между 2х пластин, как бы защищен, это плюс.
но вот длина рычагов чуть длинее, это тоже плюс, но чашки у него с 9м шаром, то минус, и тем более колесные чашки обычные без выноса, так что ширина (колея) у нас одинаковая.
в плане ударо-устойчивости ни чего не скажу, хозяин не сильно подавался на мои провокации побашить.
но заметил что подвеска очень хорошо работает по неровностям, повторяя все неровности рельефа. Но опять повторюсь, не удалось попробовать на пробиваемость с трамплина
alex300:
Начищая ДКЗ
это что такое?
alex300:
не все так плохо, теоретически если ограничить с аппы максимальный газ на 80% то ехать она будет как на 40х банках, но снизятся токи, увеличится время катания, и всегда будет скрытый резерв, типа форсажа, а то к нам часто подходят “реальные пасаны” с вопросом, сотку идет?
