Конверсия Savage X в Электро с центральным дифом
druxer
alex300:
без жесткого
тогда ставь,просто износ сильный при активной езде
aviatorus:
пойдет
почитай тему было уже!
Давид_Тодуа
Такс. ну…я собрался=)но вот проблема-у него совсем нет наката…задний мост встал с диким усилием…и когда я все наконец соединил,то уже наката не было…что делать-хз=(он на 4х банках вообще не подрывает никак…
все таки думаю,что дифф мой убог…
бек полностью спас серву=)проблем хотябы с ней нет=)
RuslanG
дифф не зажало пережало? кости от дифа вперед назад имеют люфты?
мне так кажется что из за того что дифф шире на 4мм !!! задняя кость стоит враспор чашек, и из за этого так туго
Давид_Тодуа:
но едет, с места как стартует?
RuslanG
это печально
мотор будет гретццо, рег и акки
Давид_Тодуа:
нету люфта…никакого…
а на обоих или на одном каком то?
Давид_Тодуа
на обеих нет люфта…стартует с ощущением что передний мост без усилия крутится…а задний с усилием
druxer:
кольца вставлял в чашки?
неа
alex300
Давид_Тодуа:
не,РРуууссс…нету люфта…никакого…
Не, так ездить нельзя!!! Это мне напоминает, как мужики в гаражах волгу собрали и колено так затянули, что мотор не прокручивало стартером - так они хотели “прикатать”, насели впетяром в машину и за грузовиком… колеса стерлись… не прикаталось… 😁 Надо убирать причину закусывания …
RuslanG
ну привози как сможешь, будем думать пока не купишь нормальный пасанский дифф
alex300:
это ему дифф менять, и мне крепление мотора/дифа перерезать,тк то уже угроблено лазерной подгонкой напильником
RuslanG
ты все равно привези, надо глянуть, как вариант выточить кость на 2 мм короче (Берсерк вроде обещал)
alex300
Давид_Тодуа:
я думаю надо брать дифф нормальный и не париццо…
Мне кажется коль взял этот, надо внедрять, будет не как у всех #7 😉
druxer
RuslanG:
хот бодиез
я хотел на будущее его брать:)
shura2000
RuslanG:
это зачем было сделано?
shura2000
может чашку слега подточить? Но правда чревато последствиями
RuslanG
мне надо глянуть, а то по описаниям я не могу принять решение что делать
BERSERK80
Прототип кости сделал , теперь нужно добавить металла в те места что требуется , и убрать ненужные
также найдены прутки 8мм-9мм д16т , или чего то похожего.
Переезд в новое помещение , и по этому нет никакой возможности что либо точить.
shura2000
Разрезать стоковую кость пополам, вставить в стальную трубку и сваркой прихватить.
или где то на сайте мелькало про вклейку в карбоновую трубку.
