Конверсия Savage X в Электро с центральным дифом
BERSERK80
На лайтинговский диф можно вкрячить алюм корпус дифа от саважа
Давид_Тодуа
так может не париться, а взять лайтинг спур 50 зубов и саважевский дифф?
Давид_Тодуа
другие к чему?взять и чашки саважевские SHD
LOSA3515 - Losi 50T Center Differential Spur Gear $25.99 $25.99
HPI86827 - HPI Alloy Differential Case $10.99 $10.99
HPI86099 - HPI Differential Case Washer 0.7mm (6) $3.69 $3.69
HPI86248 - HPI 9x11x34mm “Super Heavy Duty” Outdrive Set (2) $15.49 $15.49
2 HPI Bevel Gear Set (Gear Differential) $5.49 $10.98
итого 67.14
shura2000
диаметр шара на центральных костях какой?
Давид_Тодуа
то есть подойдет?
спроси у Руса, сколько у меня их…
HPI Ball Bearing, 10x16x5mm (2) (Savage/Savage X) $5.49
72 доллара
жесткость регуллируем смазкой, в случае накрывания медным тазом заказываем все рцдрайве и на след день катаемся опять
shura2000
ну я для полной картины
ну это уже реальные деньги получаются.
Тока взять несколько комплектов сателлитов. На всякий случай…
Давид_Тодуа:
вроде 9 мм диаетр под кость
Давид_Тодуа
просто все эти умные диффы-вещь редкая, цены немалой(с). посему считаю лучшим выходом использовать более доступные комплектующие
Niroz
у меня на стоковой кости 0.85 штанген показывает
и вот хз в какую сторону округлять…
по идее в большую т.к. мог шар подстереться…
shura2000
Niroz:
0.85 ???
BERSERK80
Мозг не имеёте… даже смешно это читать, звучит как "диаметр пиписьки " 0.85см 😁
все центральные кости у саважа
99% всех трагг и багг - 8мм
Зачем ставить 9мм , или что то химичить
Давид_Тодуа
какие чашки в дифф ставить?предлагается поставить стандартный колесный саважевский дифф вместо центрального крутого
Niroz
BERSERK80:
ну значит как всегда у меня не как у всех
RuslanG
Давид_Тодуа:
не городи, кости ты где найдешь такой длинны?
Давид_Тодуа
RuslanG:
чего не городить то?чем колесный саважевский дифф не подойдет заместо слипперентиала?
