Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
кстати родные подши неплохие, зря вы про них так. там где смазку не вымывает они долго без обслуживания ходят. вывод менять на хоршую смазку сразу. у меня oks морская, желтая, с пальца даже струей воды не смывается.
накрылся передний аммо. потерялся пружинный упор нижний и шток обломало. Подскажите что купить на замену и почем? может у кого есть аммо один?
Ремкомплект rc-go.ru/…/remkomplekt-amortizatorov-kaiser-emta/
Упор rc-go.ru/…/nakonechniki-amortizatora-kaiser-emta/
P.s. амморты у Kaiser и MT-4 G3 одинаковые
При покатушке нажал резко на газ модель рванула с места после чего остановилась, и перестала реагировать на аппу, подошел - а от машины жаром пышет прям капец, дал остыть. Включаю машину - серва работает как надо - нажимаю на газ - машина с треском двигателя немного проезжает и регуль уходит в блок, при этом греются провода до движка и сам мотор. Снял мотор, вал вращаться начал гораздо легче чем раньше, следовательно магнитам капец, в следствии перегрева из за коротыша в обмотке. Собственно вопрос - брать такой же двигатель? или есть что то лучше? или может есть мотор не хуже - но дешевле?
Спасибо конечно,но у этой конторки- рсго вечно ничего нет в наличии,они из питера везут.А у дистрибьютера этого нет сейчас.
Нужно разобрать дигатель и посмотреть, если коротнуло фазы, но магниты целы и якорь норм - можно перемотать, здесь есть ребята на форуме, которые хорошо перематывают с увеличением мощности, за недорого. А так народный касл или хоббивинг, у касла хорошо что подши большие. Риппер нормальный двигатель, только охлаждать его надо хорошо - в нашем закрытом корыте он часто перегревается.
я разобрал, с виду то все целое, только вращается ротор прям легко, из этого вывод - что магнитам капут
Обратись rcopen.com/member193735 может сможет помочь.
я так скажу, все наши магазины (сайты) везут только из 3х источников. не только рс го. И у всех абсолютно одинаковая цена. Просто у кого то завалялся товар, а кто то распродал.
По перемотке зачем далеко ходить?) наш Romze перематывает))
Я пользовался услугами Currenta, мне понравилось, поэтому и рекомендую.
6s все таки зло, полный газ на прямой не реально держать, даже на ровном асфальте, колеса очень раздуваются. Но башить все таки круто))
вот кстати видео бекфлипы с места и немного покатушек. Греется сильно двигатель, на 4s не могу откатать полный аккум, приходится перерыв делать чтоб остыл двигатель (если палец не держит 3 сек-перерыв) придет внешний бек поставлю кулер.
А вот последствия, чашки сильно разбивает, и сателиты в дифах сточились, странно, в центральном дифе сателиты почти без износа. Где дифы купить можно?)
и на хорошем 4s, делаю флипы, смысла в 6s вообще не вижу.
на доллар хобби сейчас хорошая скидка на диф в сборе, с корпусом трансмиссии, косозубой шестерней. в общем полный комплект. около 1500 + доставка.
а я для себя решил что 4s маловато, а 6s много, по этому купил 5s)) в самый раз)
А как регуль настраиваешь?
у меня мамба Х, она автоматом видит
Упор rc-go.ru/…/nakonechniki-amortizatora-kaiser-emta/P.s. амморты у Kaiser и MT-4 G3 одинаковые
огромное спасибо! вчера поставил на колесо своего монстра благодаря этим ремкомплектам!
Коллеги, сразу прошу прощения за оффтоп, но может кто в курсе. У Тигра есть (или была) такая бага 8 масштаба Thunder Tiger EB-4 G3. Она ещё выпускается?
P.S. На оф. сайте данная модель числится как Out of stock. Да и в магазине её нет. На ebay можно найти их новыми, но вот запчастей выбор не велик. На dollarhobbyz практически ничего нет на неё. Всё Out of stock.
Уже давно как нет. Равно как и mt4-st4. На офсайт зайдите, там список актуальных моделей.
Чес слово, не знаю как Вы ищите запчасти, но на rc-go многие в наличии. rc-go.ru/…/radioupravlyaemaya-model-baggi-thunder-…
Ну st4 и mt4 разница минимальна и легко трансформируются одна в другую. По этому заппы есть , кроме корок ст4 .
Незнаю кто как ищет но тачка в продаже с новой коркой planetahobby.ru/…/radioupravlyaemaya-mashina-baggi…
Добрый вечер. Не подскажите, моторама мт4 подойдёт на eb4 s3. Делаю конверсию, хочу с доллар хоббис заказать.
придется ее переворачивать вверх тормашками(чтобы движок классически был справа за сервой) и в деке новые отверстия сверлить. у моторамы mt4 расстояние между болтами 2см, а у вас 2,9см.
для простоты можно купить мотораму для s3 на сайте integy.
Господа, 90 страниц ветки форума за 3 года вряд ли осилю, поэтому буду краток: кто и на что менял начинку переднего\заднего дифференциала ? Штатные “печёнки”, приводящие чашки, начало крошить и слизывать на 4S. В соседней ветке (mt4 g5) cказали, что подходят шестерни от Ассохи, но нужен их точный номер по каталогу.
Есть у кого такая инфа?
Похоже что это AS89120.
