Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
Maniac82
Привет! Где можно скачать part list на модельку. Чё-то раньше без проблем находилось, а теперь все ссылки мертвые… Может есть у кого?
RomanBolt
Сам недавно хотел найти взрыв схему и распечатать, так же не нашёл. Осталась на ipade в приложении iBooks, не получается от туда достать pdf, сделал каталог в виде картинок, пользуйтесь) Взрыв схема yadi.sk/d/j1KcutGW3Hr4mJ
Если что в моем профиле так же есть ссылка
lumi4
Доброго дня! пришел rollcage от Asso SC8, хочется получить на выходе, см. вложение.
Где можно посмотреть фотографии переходников? для крепления этй клетки на нашего монстрика.
RomanBolt
думаю все делается методом научного тыка) нужно искать стойки для крепления кузова от разных моделей и брать те которые подходят примерно, а далее напилинг! Готовый переходник вряд ли продается.
Крепление нужно делать на распорку, которая между бабочек.
ПавелA
Не забывай те про распорку между бабочками.
rakot
А зачем распорки между бабочками? Дека должна играть. Не будит играть, будут согнутые бабочки, или отломаные уши от булок дифа. Ни на одной из профи траг не видел что бы распорка между бабочками была.
non7top
У профи баг обычно масса поменьше и башат на них не так как на тигре. Без распорки передняя бабочка гнется.
rakot
Пускай лучше согнется, чем оторвет уши от булок. Постучал молоточком и опять прямая. Дека как пружина при ударе играет, если будит жестко значит, что то другое оторвет. Скорее всего бабаочки от булок.
ПавелA
rakot:
Дека как пружина
Это в каком месте ? То есть рёбра жёсткости и распорки для красоты ?
Romze
rakot:
Полностью согласен , лучше что-то выпрямить чем потом покупать.
ПавелA
Romze:
Вы правда думаете , что если согнётся дека , остальное уцелеет ?
Romze
ПавелA:
Я слабо предстовляю что надо зделать что-бы дэка согнулась))))) если так гонять то и стекляный не надолго.
non7top
Если на 6s башить, то вполне можно погнуть деку - вес модели большой, нагрузки соответственно тоже.
ПавелA
Надо разогнать и об качели… У меня так на пятой минуте жизни погибла VRX . Пол машины соберал заново. Деку правил дверью . От кувалды металл распющивается и нарушается геометрия.
Romze
ПавелA:
Да попервости и распорка не поможет, но сейчасто и 6s не ставлю и взлетать выше неба нет необходимости т.к. жалко свой труд после перепорок, смазки, и настройки
rakot
Играет она как раз по середине между распорок. Зачем тогда кости делают, а не полностью cvd привода? Я видел гнутые деки. Удар там такой силы, что распоки не какие не помогут, а обе булки с бабочками то же унесет. Вы посмотрите как спорт трагг сделаны, они удары держат огого какие. И не каких распорок между бабочек нету.
Да и вообще я пришел к выводу, что тигр с завода продуман как надо. Корыто только выбросить и все! Например ломал я оси на кулаках задних и на передних нижних рычагах. Поставил я оси из сверел притом очень крепких. Итог сломал два задних кулака, передний рычаг. А оси из серел целые!!! Цена рычага и цена осей? Что дороже?
ПавелA
rakot:
Распорки сокращают это расстояние , а на некоторых есть и верхняя дека.
rakot:
Экономия.
rakot:
Их водят профи очень аккуратно и врезания редки и сводятся к минимуму. Могут и штрафануть…
rakot:
А между булкой и декой есть. См. пункт первый.
rakot:
+100500
rakot:
Возможно если бы стояли родные то просто согнулись и рычаги и кулаки остались целыми. Оси дешевле рычагов.
И да , с распоркой , отверстия в корке не разбиваются и клипсы не теряются .
Всё цело !
vk.com/video?z=video199700717_456239062%2F633f39df…
Не реклама.
kabuum
Дека может и играет чуток во всех плоскостях (flex). Распорки от дифов и строение деки не дают этого делать в больших значениях, а на некоторых моделях флекс можно даже регулировать (у X-Ray если не путаю).
Я у себя на трагге Киоше как-то не удачно так влетел один раз, загнуло не только деку, но и передний центральный кардан и пластину от дифа к стойкам сервосейвера к которой передняя распорка крепится.
Fadd32
По поводу деки.
Она у тигра весьма слабенькая, из неизвестного люминя. Гнется на ура при морковках, да и других столкновениях.
У проф трагг/багг дека из нормального каленого люминия (6061 T6, например). Она намного прочнее. А часто еще и толще (4 мм с выфрезерованными облегчениями)
  • их не втыкают в столбы
Я поставил распорку. И правда в том что она отрывает переднюю бабочку. Приходилось ее усиливать уголком (фотки и подробности есть в этой теме)
После этих манипуляций, тачка становится прочнее к сгибу деки в том числе.
Из безусловных плюсов распорка сильно облегчает жизнь корке. т.к является дополнительной опорой (по центру и сзади)
А в остальном каждый решает сам. Кто-то любит закатать всю подвеску в люминий, и кричать что у него неубиваемая тачка.
ПавелA:
Всё цело !
После таких “прыжков” ничего и не должно быть, ибо дека брякается плошмя.
А вот если клюнуть носом с такой высоты, не факт что помогут любые распорки и усиления. Хотя сейчас понабегут башеры - “летаю на 10м и ничего не ломаю”
У меня так не получается. Периодически все равно все отваливается. При неудачных приземлениях даже с высот типа 1 метр.
ПавелA
“Гнется на ура” Я бы сказал пружинет , пробовал через колено согнуть . Аж задний привод из центрдиффа выпал , хоть тетиву натягивай , но вернулась.
RomanBolt
Где нормальные подшипники на колёса заказать? брал на али, через две покатушки люфты сильные появились, хочется качественные. Родные не предлагать, тоже плохого качества.
non7top
AvidRC, Acer Bearings. Если речь о нормальных.
Romze
Я лично всегда вскрываю новый подшипник и меняю смазку на водостойкую, только тогда они ходят. Тарюсь в подшипник ру там и смазку брал, кстати у тебя в нижнем есть их представительство. (Не реклама)
