Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
Товарисчи, собираюсь брать сабж, подскажите, какой лучше акк взять? Я по фоткам смотрел, там только для одного аккума отсек, что ли? То есть получится поставить только очень ёмкий типа 4400 и 4s? Или всё же можно 2 штуки туда как-то уместить? Кто как делает? И вообще, какие лучше взять, и какой?
Запчасти где берёте, какие стоит сразу взять про запас?
А поднять глазки чуть выше, и увидеть уже готовый ответ на вашу кучу вопросов не судьба? Про прочтение последних 10 стр. даже не говорю)))
Катаюсь на таких - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, hobbyking.com/…/__9516__Turnigy_5000mAh_4S_30C_Lip…
Лучше взять первые, 2-3 шт. ИМХО.
Спасибо, если честно, лень было всю тему перечитывать
И ответа про то, можно ли разместить 2 акка и кто как делает, я не нашёл.
… Или всё же можно 2 штуки туда как-то уместить? Кто как делает? И вообще, какие лучше взять, и какой?
Ну можно и 2 х 2S поставить, например такие (по 6600 mAh) hobbyking.com/…/__20585__Turnigy_nano_tech_6600mah…
Ну можно и 2 х 2S поставить, например такие (по 6600 mAh) www.hobbyking.com/hobbyking/s...ipo_Pack_.html
Не практично и затратно. Два акка 2S выдут в 100 дол. Менять акки зимой на морозе легче один, чем два. Размеры батарейного отсека небольшие, придется использовать переходник, а это лишние провода под крышкой, которые придется убирать.
Оптимально использовать одну батарею 4S или 6S.
подтверждаю, я тоже взял 2 на 2 s, измучился, то провода мешаются.заряжаю акки обычно 0.5с поэтому обычной имаксВ6 мощности и на 4 S хватит. единственное, что мне кажется, есл в 2 S одна банка помрет, то докупил еще на 2 S и катай. а если в 4 S банка помрет, то это либо новый целеком покупать, либо также на 2 S перепаивать.
hobbyking.com/…/__10307__Turnigy_5000mAh_4S_40C_Li…
hobbyking.com/…/__17254__Turnigy_nano_tech_5000mah…
Не подскажите, какой из этих аккумуляторов лучше будет? Или еще лучше можно вместить (в плане емкости)?
Я бы первый взял, но на своем опыте знаю, что нано теки дует не хило.
П.с. Перешел на zippy 2s 5900 с токоотдачей 60ц, очень доволен
Ни тот ни другой не взял бы!!! Во первых ДОРОГО! Во вторых мягкий корпус.
Для умеренной езды по асфальту без трамплинов пойдет! А прыгать и кувыркаться не пойдет! Будет файршоу!
Смотрите в дневнике Svr там есть ссылки на аккумы в жестком корпусе.
Вот такими пользуюсь на покатушках 20С-30С www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… у меня их 3 штуки. Все отлично пашут уже больше полу года. И ценники на них в 2-3 раза меньше.
Если для соревнований тогда можно взять вот такой 30С-40С hobbyking.com/…/__21003__Turnigy_4500mAh_4S_30C_ha…
Ну или пару 2S в жестком корпусе.
P.s. только не надо снова подымать тему о токоотдаче. В пике акум держит 30С это 150А. На покатушках мало кто ездит в пике дольше 20 секунд.
А у меня печальный опыт с zippy. Одна банка быстро сдохла.
А по поводу нано, вздуваются они если не следить за ними. У меня были вздутые на 1-2мм, но они отъездили больше 150 циклов!!! И все равно держали из номинальных 5.8а , 5.3а-5.6а. Вполне отличный результат!
Ну скажите мне разве я не прав? Разве мт не построен на тех же дифах, что рц 8т?
Не спорю внешне рычаги передяя и задняя подвески разные, но по сути они очень схожи! Я скажу подобны!
Да абсолютно правильно! Много схожих деталей!
Полный бред, никаких шоу не будет, если конечно аккум не будет волочиться за моделью на проводах)). Интересно какой 6s lipo в хардкейсе поставишь?
P.s. только не надо снова подымать тему об убийственных свойствах 6s lipo.
Не соглашусь! Если помрет банка на 2S то новый аккум не поможет. Ну это при условии что аккумы уже откатали допустим больше 50 циклов. Потом 2 аккума новый и старый будут разряжаться по разному. И будет страдать(высаживаться первым) старый аккум, т.к. в нем меньше амперов, а так как аккумы подключены последовательно, регулятор будет смотреть общее напряжение, и отсечка срабатывать будет от общего напряжения! Ну думаю понятно к чему это приведет!
Еще 1 большой минус, чтобы использовать 2*2S надо всегда их заряжать одинаково! Когда спешишь это раздражает! А так 4S зарядил сколько успел и вперед!
www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
Второй уже как минимум по длине не входит, даже с подпилом бортика.
Ну по поводу бреда, дело ваше! Я посмотрел видосы сгоревших моделей после приземления, мне и этого хватило!
Если уж так хочеться в мягком корпусе, пластиковый кожух никто не запрещает сделать самому! Я так и сделал, когда у меня был 6S.
P.s.И попрошу выражаться корректно! Не на базаре! Я высказал свое мнение, и никого не заставляю брать тоже самое!
Вот я вас не пойму, все почему то хотят впихнуть по максимуму емкий аккум. Зачем? Неужели так лень поменять? Я впихиваю по максимуму выгодный аккум.
Я делал следующим образом.
Берешь список аккумов допустим в диапазоне от 4000mА до 6000mА. Делишь их стоимость на колечество mA. Получаешь цену 1mA. Делаешь табличку и смотришь какой аккум самый дешевый по мА.
И вот от сюда вывод! Я лучше возьму 4 аккума по 5А(общий объем 20А) чем 2 аккума по 6А (общий объем 12А). ! А если даже помрет 1 аккум на 5А - не так жалко, по сравнению с умершим аккумом на 6А.
Ну это мое мнение!!!
P.s. Для тех кому инфо покажется БРЕДОМ, не вникайте, забудьте о том что прочитали!
Не пугайте людей, а то народ так вообще липо аккумы бояться будет), все нормально и без жесткого корпуса, главное соблюдать все меры предосторожности и все будет хорошо.
1,5 года катаю в мягком и знакомые так же катают в мягком и без проблем, а тем более у вашей модели есть защита. Опять же свои акки обматываю армированным скотчем.
Если уж так хочеться в мягком корпусе, пластиковый кожух никто не запрещает сделать самому! Я так и сделал, когда у меня был 6S.P.s.И попрошу выражаться корректно! Не на базаре! Я высказал свое мнение, и никого не заставляю брать тоже самое!
Берешь список аккумов допустим в диапазоне от 4000mА до 6000mА. Делишь их стоимость на колечество mA. Получаешь цену 1mA. Делаешь табличку и смотришь какой аккум самый дешевый по мА.И вот от сюда вывод! Я лучше возьму 4 аккума по 5А(общий объем 20А) чем 2 аккума по 6А (общий объем 12А). ! А если даже помрет 1 аккум на 5А - не так жалко, по сравнению с умершим аккумом на 6А.
Ну это мое мнение!!!P.s. Для тех кому инфо покажется БРЕДОМ, не вникайте, забудьте о том что прочитали!
Понимаете, дело в том, что всяко удобнее заряжать один акк с бОльшей емкостью, чем два с меньшей) И менять реже надо)
Радиобокс для модели из баночки краски гуашь
Я сделал примерно тоже самое, но я убрал внешний корпуса приемника, так он намного меньше места занимает, а пустое пространство засыпал селикагелем, т.к. конденсат все равно доберется до платы! Внеплановый/нежданный тест на погружение показал, бокс воду не пропускает (утопил модель в пруду на 40 секунд) 😃. Раньше приемника хватало на 2-3 покатушки, потом из-за конденсата его приходилось сушить! После того как сделал бокс (это было 1 декабря 2013г) НИ РАЗУ его не вскрывал. Даже после погружения в воду. Вот мой бокс rc86.ru/phpbb3/download/file.php?id=3661&mode=view
Ну да! Тут уже у кого какие критерии. Дома у меня 3 зарядника: 10А, 2x10А, 2x5А. Могу заряжать одновременно 5 аккумов. Не принципиально вот я и не смотрю на этот параметр!
Лучше пусть будет напуган, пусть боится, пусть знает последствия! Чем потом когда сгорит. “А че мне никто не сказал что они горят???”
Будет относиться к ним серьезно.
Это я в общем про Li-po говорю, а не про мягкие аккумы. 😃
А вот для примера
Да у меня горели липы уже, я то знаю, что такое может быть) у меня под вал самодельного катера не в хардкейсе липа попала, дак хорошо так загорелся)))
Действительно слегка перегнул с выражением, извините, и хватит уже цепляться за это выражение…
Хорошо! Договорились!
Я юзаю 2S зиппии 50ц токоотдача. один в том году купл в конце весны, второй недавно в этом году. Когда на зарядку ставлю у одного 3.35 У другого 3.45
Не подскажете, акк длинной 16см влезет в отсек?
Дал другу погонять, он на полной скорости об край обочины подлетел, вроде просто вырвало шар. Вставили, второй раз об колесо машины на полном ходу влетел, благо тем же рычагом. Сгоняли купили рычаги я в добавок задние ещё прикупил. Вышел вечером и потерял привод с той,же стороны, так обидно он даже без капли износа был 😵
Порадовало, что правый и левый рычаг взаимозаменяемые и задние тоже.
Привод не нашёл в уфе придётся ставить шась на глубокую переборку вот план
В добавок сорвал пару хексов в дисках из-за того что лок лайтом не обработал и потом залил красным и сорвал ещё один хекс при откручивание 😌
Друг утверждает что “типо” на сава флюкс всё было б норм, но я то знаю такого безбашинга не выдержит ни одна модель! И всё можно сломать.
П.с. Жаль что нет рпма
Я поставил алюминьку. Рычаги/кулаки/пластины. Теперь у меня при сильных ударах ломаются ОСИ. Благо они стоят копейки и меняются на месте без проблем.
Поставил я тут пластину тюнинговую вперед. Вот эту planetahobby.ru/…/opts.-alyum.-plastina-per.-podve…
Гов…о полное! На первой же покатушке, при не очень сильном ударе колесом, пластину “разорвало”. Не знаю из чего ее сделали, но стоковая гораздо крепче. Деньги на ветер!
!!НЕ ПОКУПАТЬ!!!
