Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
Tallus
стоковая всмасле пластиковая?а опционалтная на срезе на алюминий похожа?а то может силумин какой
Grifon
Tallus:
Стоковая тоже метал но заглушки пластиковые. А у этой и пластина метал и заглушки.
kolobok
Господа, а если сей агрегат запитать от 6S? У меня куча таких АКБ. Только вот проблема, не могу найти опционные пиньён и спур. Не подскажите где взять?
Shtyrman18
Давно, кто то просил фотки, как шкура сидит. Пришла с Литвы, оч. быстро 11.03 оплатил, 21.03 на почте получил. Обошлась 1250р. при том что “палка” посчитала евро по 52р. Первые две покатушки были без нее, по гравию специально не газовал, но все равно щебенка попала в “ванну”. С ней же, все нипочем, пыляка столбом, камни в небо… домой пришел только пыль смахнул. Капал водой на нее думал вода будет кататься как по зонтику, но нет , намокла. От снега думаю защитит. К зиме, нужно будет что нибудь придумать с местом где качалка сервы, на фото видно .
kolobok:
Тоже думаю где взять пиньён на 9Т, дабы на 6S немного разгрузить мотор, может кто знает, от других моделей подойдет.
Tallus
о, а вы ее прям поверх крышки одели!мне кажется акки менять неудобно?я зимой по снегу без герметизации с этой шкуркой гонял, снег попадал спереди гдекачалка выходит и сзади через центральный тоннель. но все равно, внутри достаточно сухо, вода не стоит, комков снега нет. липкий снег наоборот в этих дырках забивается и дальше не идет
all1006
Решил перебрать тайгер из-за отсутствия привода… Начал переборку с дифов. До этого перезаливал только перед.
Сзади как и ожидалось было пусто. В центре к удив было что-то силиконоподобное и сильно воняющее. Спереди диф порадовал. 100 000ое масло выдержал на ура ничего не выдовило я доволен)
Терь о недостатках во-первых КАК Я НЕ УБИРАЛ ЗАДНИЕ ШАЙБЫ СВОБОДНОГО КРУЧЕНИЯ НЕ ДОБИЛСЯ (оставил как по инструкции 2) спереди уже стояло 2 после первой замены, но сзади всё ровно чуть потуже
в голову пришла такая мысля МЕЖДУ БОЛЬШОЙ ШЕСТЕРНЁЙ И КОРПУСОМ ДИФА проложить побольше прокладок (как спур пиньён) выставить зазор. Но у меня не было прокладок(
Второе при переборке всё подши были заклининые очень удивило, ничего отмочил в вдшке и пихнул смазки.
Второе распили этот короб, оставил передок.
Третие установил сзади зелёные стойки в качестве мини распорки. Но жёсткость очень слабая дека прогибается на раз.
Четвёртое винты под стаб реально длинные на 3на 8 и норм
Пятое установлю завтра трей и радиобокс. Останится найти боковые щитки они же элероны. Сам думаю от ст-1 вполне пойдут
Shtyrman18
Tallus:
Да, менять акки неудобно,хотя честнее будет сказать дольше, приходится снимать с липучки.
all1006:
Вот хоть убейте, но одного не могу понят, зачем было пилить корыто???
all1006
Shtyrman18:
Не нравится оно мне мало маста, да и особого смысла в нём не вижу. У меня всё гермечино так что функция защиты мне не нужна. И еще при езде по воде и под водой в корыто не хило вода собирается плюс обдуваемость не айс 😎
Shtyrman18
all1006:
А мне кажется, эта ванна не хилую жесткость всей конструкции придает, не зря крышка и ванна имеют штырьки и задний дифф переходит в корыто…
Korovay
без ванной придется по любому делать распорки, а то дека у вас просто напросто сложится после прыжка и то возможно не поможет(см. сообщение выше).
Svr
Grifon:
Я сделал примерно тоже самое, но я убрал внешний корпуса приемника, так он намного меньше места занимает, а пустое пространство засыпал селикагелем, т.к. конденсат все равно доберется до платы! Внеплановый/нежданный тест на погружение показал, бокс воду не пропускает (утопил модель в пруду на 40 секунд) 😃. Раньше приемника хватало на 2-3 покатушки, потом из-за конденсата его приходилось сушить! После того как сделал бокс (это было 1 декабря 2013г) НИ РАЗУ его не вскрывал. Даже после погружения в воду.
Это решение, аналогично “если заполнить бокс приемника техническим вазелином”,))) уже писал ранее о нем здесь. Если мы говорим о качественной герметизации приемника, то желательно плату приемника покрывать соответствующим лаком… У меня она покрыта изотемпом и помещена в бокс.
all1006:
Дал другу погонять, он на полной скорости об край обочины подлетел, вроде просто вырвало шар.
Сочувствую. У меня на этих выходных при активной езде по пересеченке без прыжков, деформировались передние нижние оси и погнулся левый кардан. Причина погнутого кардана - мелкие кустарники.
kolobok:
а если сей агрегат запитать от 6S? Только вот проблема, не могу найти опционные пиньён и спур. Не подскажите где взять?
Shtyrman18:
Насколько мне известно (сужу по опыту зарубежных коллег), кто использует 6S ставит стальной спур 50T и другой пиньон 11-14T. Как вариант, можно попробовать вот такой пиньон на 11T + стальной спур 50T.
Ради любви к искусству,😈 поставил себе стальной спур 50T и пиньон 14T.
Жду выходных.)))
Svr
all1006:
Чудес не бывает, если сделали все как описано здесь, должно все вращаться свободно.
all1006:
уже писал к чему это может привести здесь.
all1006
Svr:
А тоже вариант! Спасибо не заметил. Гораздо проще чем прокладывать 4 прокладки между корпусом дифа дифа и большой шестернёй. А ты сколько таких шайб проложил?
Вот доделал трей из дибона. Покатал, сломал бодик и стойку
KromBuher
Всем привет. Я совсем новичок в RC машинах. Прикупил месяца 4 назад ECX Ruckus, нарадоваться не мог)) Теперь уже стало не хватать скорости, да и попрыгать не особо выходит. Перелопатив кучу форумов и километры видео, решил что МТ4 мне очень даже нравится. В апреле закажу в местном магазе. Народ, у меня сразу вопрос есть)) Контроллер у МТ4 150А , что будет, если я воткну 2 батареи по 2s 8000mah 90c? Сгорит? Размеры вроде позволяют 138.3 x46, 8x24, 5 mm Получается в пике 720А, но контроллер же берёт сколько ему нужно, а не сколько дают? Или я не понял чего-то?
Да, кстати, я сейчас свой Ракус катаю на Hi-Energy 2S 5000mAh 50C . Всё стоковое, мотор 20т коллекторный, регуль 80А, вообще не приспособленный для LiPo. Катаюсь и не могу понять почему ничего не сгорает
Tallus
я не думаю, что чтото сгорит, в пике регу надо около 900а по инструкции. а что за акки такие хаи энержи?чье производство?может там слишком сильно параметры завышены?
Shtyrman18
KromBuher:
Регулятор будет себя прекрасно чувствовать, не переживайте. По габаритам уверен влезут. С такой токоотдачей возможно даже бэкфлип сможете сделать. У меня на б/у батареи 4S 5000ма 20с легко на дыбы встает, модель из коробки, в дифференциалы не лез. Боюсь даже представить что на 6S будет)))
А модель действительно хороша, не пожалеете…
KromBuher
Tallus:
2s 8000 mah 90c это не хай-энержи, они Team Orion Carbon. А Hi-Energy вроде как Ripmax,- дешёвые, но очень качественная сборка.
Shtyrman18:
Я определённо решил не ставить 6s, но из 4-х выжму всё
KromBuher
Народ, кто-нить пробовал новый FlySky? myrcmart.com/flysky-it4-24g-4ch-colour-touch-scree…
( Не рекламирую) Там столько всего в довесок понапихали. Глянул видео на ютюбе, вроде как нормуль. Интересно, на морозе тач скрин пашет?
Mad_Lion
Всем доброго времени суток.
Хочу прикупить себе данную модель (МТ-4 G3).
Есть пара вопросов:
Есть возможность заказывать только с planetahobby.ru (не реклама)
  1. можите с ориентировать по лучшим аккумуляторам для стоковой модели из списка сайта.
  2. подойдут ли вот такие колеса www.rcdrive.ru/unit.php?unit=7722&pPage=1 (не реклама) ?
И ещё обращаюсь к к людям с опытом владения данной моделью, в первую очередь для новой модели какое обслуживание вы бы сделали (какие то свои фишки) или какие то детали установили?
Tallus
  1. я катаюсь на планета хобби липо 2х2 S 5200Mah 40C. одна почти сразу начала просаживаться,другая норм.
  2. хекс подходит. Но стоковые колеса хороши, я на них зимой даже ездил,золотая середина для любого покрытия и погоды.
    !почитайте дневник товарища Svr все вопросы отпадут
Mad_Lion
Tallus:
Ок, изучаю…
А какая максимальная скорость у MT ?
Shtyrman18
Где то писали что около 80 км/ч в стоке, на батарее 6s lipo. Но так же дали понять, что на этой скорости, модель трудноуправляема. Думаю, если поставить передний стабилизатор, хорошо зажать амортизаторы, подобрать шоссейные колеса, то управление будет совсем сносно. А далее, можно будет смотреть уже на макс. скорость за 100 км/ч. играя передаточным числом. Только для массы более 5 кг. это очень опасно, реально будет лететь как снаряд.
Tallus
мне после заднего привода и 10 масштаба модель показалась ну очень управляемой и даже медленной)хотя думаю может у меня тоже в дифах лишние колечки,надо перебрать)
Sailor_T
Лучше с х\к заказывать или с паркера… Один фиг кетай. Но цена…
