Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
Fadd32
laser:
доходит до 5
стоковый регулятор урезан в настройках. только 4 или 5 пунктов. остальное все выставлено по дефолту и не меняется
laser
спасибо, разобрался. оказывается в моем МТ4 стоит рег ESC Thunder Tiger BLC-150C. там всего 5 пунктов. а 12 в ESC Thunder Tiger BLC-150C Plus.
обыдно, да. как же мне на 3S ездить? других батареек нет пока ((
all1006
CEBEPOK:
Здравствуйте.
  1. Хочу поставить серву помощней, но качалка люминь упирается в верхнюю крышку отсека электроники (на рисунке обвел красным). Есть какие то варианты кроме как пилить корыто?
  2. Планирую купить акумы 2 по 2S 6000mah 50C Zippi, нормуль? Или что то другое посоветуете?
  3. Если ставить пиньон 15Т сильно нагружен будет стоковый мотор, не будет ли сильно греться?
  4. Есть смысл колхозить распорку между передней и задней бабочкой для усиления деки?
  5. Что имеет смысл купить в запы по ходовке?
Привет, случаем не у Евгения Викторовича брал?
  1. Под сервой сервой стоят проставки можно ими настроить высоту, а так серву не столь длинную покупать
  2. акки норм, но один у меня вздулся. Так я считаю лучше всего zippy 5900 с токоотдачей 60с
  3. изъезженный вопрос, если спур 50 пиньён 15 то всё будет ок
  4. у тебя и так уже заколхозино, я не делал
  5. не буду отвечать, потому-что специально составляли список где всё написано.
laser:
как же мне на 3S ездить? ((
Пищалка, зуммер, вольтметр…
CEBEPOK
all1006:
Не, пришла из Новосибирска от Артема.
Greggy
laser:
Можно выйти из ситуации.
При подключении 3S он определит ее как 4S.
Поэтому для нормальной отсечки на 3S надо перепрограммировать отсечку на 2.6В на банку и получим нормальную отсечку (3.46В для 3S)
ВАЖНО! Не забыть перепрограммировать обратно на 3.4В когда решите покатать на 4S!!!
laser
ктонибудь делал пыльники на передние полуоси которые держатся больше одной покатушки? а то сделал из термоусадки как тут - задние еще держатся, передние порвало на сгибе сразу же на первой покатушке.
Greggy:
вобще выключил отсечку, на 2.6 мои паки просаживаются тоже до отсечки. пока жду 4S паки и так покатаюсь
Fadd32
Я делал пыльники из термоусадки 15.8
Держались более менее. Их камнями и ветками сечет, и появляются дырочки.
Но дело не в этом.
При водных и мокрых покатухах туда все равно попадает вода. И ржаветь начинает намного сильнее.
Поэтому сразу после водных процедур срезал.
Опять же песок, если попадет туда, то вылететь уже не сможет.
Сейчас избавляюсь от пыльников на аммортах.
Забиваются грязью и грызут и ржавеют шток.
В общем для себя решил лучше максимально открывать такие узлы, чем уплотнять.
Markizz
Андрей, в спец магазинах, можно купить специальные защитные спреи, она будут отталкивать воду и грязь. Говорят помогает)
Виталий_Соколянский
Добрый день.Недавно заказал себе данный аппарат.И вот пока жду его,решил еще в довесок заказать аккумы.Не подскажит никто,влезут ли данные аккумы в отсек?
akkumulyatory-i-oborudovanie/…/akkumulyatoryi-i-za…
Буду благодарен.Спасибо
P.s. другие варианты не рассматриваю,ибо буду брать у нас и по цене только они укладываются в мой бюджет
Greggy
laser:
Можно и так, но свистелку поставить обязательно 😃
laser
пришли паки 5000 4S в хардкейсе. входят просто идеально, как будто отсек под них и изготавливался. или паки под отсек 😃
но как тут и предупреждали забыл выставить отсечку обратно (убирал когда гонял на 3S).
откатал пак почти в ноль, машина отключилась,
после этого началась проблема, выставил отсечку, поставил новый пак, а при включении рег пишит бип-бип, бип-бип. в инструкции пишут что неправильное входное напряжение.
пищит на любых значениях отсечки, включается только когда отключаю отсечку совсем.
кто сталкивался? как лечить?
сбрасывал на заводские значения не помогает
SnakeFishbk
laser:
Предположу что не правильно установлен типа АКБ на регуляторе.
laser
рег BLC150c (не plus) не позволяет устанавливать вручную ни тип акка, ни кол-во банок. только автоопределение.
ставил 2S ,3S ,4S, 6S. все определяются как 4 банки (4 зеленых бипа при старте 😃)
предполагаю что чтото глюкнуло в мозгах. непонятно как вернуть обратно
CEBEPOK
laser:
может пора пришла поменять рег? Как вариант хорошие ватерпруф ezrun sc8 или hobbywing quicrun- wp- 8bl150
Первый лично покупал на алиэкспрессе, рег очень хороший, и настройки даже без карты понятны и просты.
laser
этот вариант я приберёг на десерт.
пока хочется разобраться с этим регом. он ведь работает еще, только глюк с определением банок и отсечкой.
а так да. есть мысль поставить сенсорники, покраулить по дивану 😁
CEBEPOK
laser:
сенсорные нужно герметить, мое мнение оно того не стоит)
SnakeFishbk
laser:
Можно проставить внешний тестер к балансному разъёму АКБ и тогда будет понятно, когда АКБ просел сильно.
laser
Интересует всетаки что такое с регом. Как батарейку мониторить я в курсе, не новичок.
Понимаю что не спецы про регам тут собрались, но вдруг кто сталкивался.
CEBEPOK:
А что их не бывает уже гермеченых? тех же хоббивингов? Краулисты ведь гоняют както по лужам-водоемам.
Перешел на MT4 с Turnigy trooper. На том краулить вобще никак, а на этом вроде прикололо. Захотелось попробовать сенсорник чтоб внатяг можно было ехать медленно.
Ясно что для краулера надо axial wraith брать. Но все же. Или это совсем бредовая идея краулить на МТ4?
CEBEPOK
laser:
Гоняют, после того как загерметят (сенсорных б/к систем ватерпруф нет готовых насколько я знаю)
laser:
Вообщем то да, не приколет. У меня помимо трагги есть 2 трофийки аксиал, вот на них интересно)
laser
CEBEPOK:
кстати стоковые и мотор и рег это hobbywing и есть.
мотор Rebranded HobbyWing Xerun-4274SL,
рег Rebranded HobbyWing C-Xerun 150A
так вот сдается мне что наш рег от полноценного (PLUS) железом не отличается, только маркетологи ACE RC,собаки, урезали программно функционал.
Fadd32
starix:
через этот девайс
Идея конечно отличная, но вот к чему подключить этот шиточный провод?
На нормальном хоббивинге есть спец разъем. В него втыкается или кулер, или шитка.
Не нужно иллюзий. Регуль у нас в стоке хороший, надежный, очень холодный.
Герметил сам Пластиком, по лужам и рекам гонял, мыл в корыте. Хотя по корку заезжать все равно боюсь.
У меня разъемы глючат (контакт плохой (знаю плохо, жду разъемы)). Так периодически такие искры пробегают, и бесконечные коротковренменные включения выключения.
Пока все ништяк, тьфу тьфу тьфу.
Но: модель солидно урезана по настройкам. Того же сенсора нет. Тот же кулер подключен на маленькие пинчики кулера и все. Не особо радует “этажность” конструкции.
Сейчас вот тоже встал вопрос. Развалился один аккум 4s пришлось сделать из него 3s. Но как у форумчанина выше, боюсь лезть в вольтаж отсечки. (особенно учитывая, что второй акк 4s)
Че делать пока не решил. Подключал 2s - определил нормально. Колеса едут, все здорово. Думаю, может попробовать даже покататься и на нем.
samsemashko
Привет. Сейчас владею nitro circus basher 1/8. Сломал там все и замучился чинить. Хуже чем форд. Хочу взять модель посерьезней. Цель - баш на пляже и в парке. Требование главное - как можно прочнее. Присмотрелся к MT4 G3 и HPI Savage FLux HP. Я из Нью-Йорка, обе модели стоят около 500 свместе с доставкой. С запами проблем нет, сегодня заказал, послезавтра пришли. Что предпочтительнее взять? Заранее большое спасибо.
fil77
Если любите поковыряться в модели - то лучше Саваж. Наш монстр не предполагает почти переделок и едет нормально. Хочешь баш, хочешь трасса.
Саваж при умелых доделках почти не убиваем, но мне кажется его только для баша, по трассе он хуже управляется.
