Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
Разобрать, вытащить статор,
а можно поподробней?
для начала как вытащить обмотку???
валяется стоковый мотор со сгоревшей фазой.
разобрал, вытащил ротор, а статор сидит как влитой, куда тянуть, толкать непонятно.
на чем он там держится? не молотком же выбивать
а не подскажите, какой размер у данных дисков?
planetahobby.ru/…/optsionnye-kolesnye-diski-cherny…
Какую серву можно купить на замену штатной? желательно сразу влагозащитную
а не подскажите, какой размер у данных дисков? planetahobby.ru/catalog/zapch...-pd2324-b.html
Savox SW-0231MG например. желательно всё равно герметить. влагозащита на серве обычно это резиновая прокладочка под крышкой.
Savox 1210 получше будет производитель указывает защиту ип67,смело,поидее должны быть не только резинки.
конечно получше, только цена в 2 раза больше. я предложил простой вариант, если деньги позволяют то конечно 1210
P.S. 0231 тот же рейтинг
Лучше по силе 208 против 277 и отклик лучше но стоит на 50% дороже. Ставил 1258 её было тяжко но крутила атам сила 166 , думаю что 1210 однозначно лучше.
Но если не нырять то и эта долго прослужит www.savoxusa.com/…/savsv1272sg.htm от брызг она и так защищена но сила на HV7,4- 416 а на 6в-319. это будет лучше чем 1210 даже на 6в. , а если потребуется больше скорости и силы подсоединяем 7,4в. (думаю что запас силы всегда лучше чем работа на грани) lдля примера могу сказать что поставил SavOx SB-2231SG сила на 6в.-444 по практике этого более чем достаточно , на 7,4 сила 555 даже не включал нет необходимости , при этом меня успокаивает что она работает в пол силы.
- не поспоришь, но тут все хобби стало в 2 РАЗА дороже, в связи с чем считаю правильно качественная покупка это лучше чем купить 2 раза дешевую и не получить ожидаемого.
Savox SW-0231MG
Отзыв там интересный на эту серву, три раза шестерни ломал человек.
www.savoxusa.com/…/savsw0231mg.htm
www.savoxusa.com/…/savsb2271sg.htm
У меня такая, очень доволен. После того как сломал при башинге обмотку от вала coreless мотора решил взять c brushless мотором и не пожалел.
Быстрая мощная и вотерпруфная, хотя последнее и не указано. Кроме резинок везде где нужно еще контроллер на плате залит пластидипом.
Ставил так же ее на трофийку, после 2 часа плавания (серва полностью в воде) разобрал - ни намека на воду внутри. Даже в отделении с шестернями.
И кстати еще не встречал серву с coreless мотором, которую нельзя заблокировать большим пальцем. Даже на 20кг которые.
что за серва ?
www.savoxusa.com/Savox_SW0231...avsw0231mg.htm
некоторые думают что серво-сейвер должен быть затянут намертво))))))
что за серва ?
где и как он использовал не очень понятно, с дуру можно и … сломать.
Вы только одного не понимаете. Я не говорю что она лучшая серва на свете, самая мощная, самая быстрая. Но до 50 долларов один из самых приличных выборов. В том то и дело, что сейчас не все захотят тратить 100 долларов на серву.
А так можно и мгм каждому встречному советовать кто про регуль спросит
Я после того, как слизало шестерню на пиньоне на савокс 1256,поставил турниги трекстар,бесколлекторную,около 15 кг на 6в и 0.1-0.15с.пока она мне нравится,реально шустрее савка,да и по силе не заметно,что уступает.за 2500 считаю хороший вариант. Загерметить самому непроблема сейчас. Накрайняк пластидип,и внутрь и снаружи,всегда отодрать можно без проблем
Выручайте! Разобрал серву, собрал. Теперь колеса при включении поворачивают вправо и не реагируют на пульт. Как исправить?
А ссылочку на Турниговскую можно?
Я сегодня наконец то поставил передатку 50/14 и трагийные колеса. Как же он стал поливать, просто огонь!!!
А что за колеса?
Размерность их какая?
Turnigy trackstar ts-900
Заказал себе по совету Tallus серву Turnigy trackstar ts-900. Вышло 2200. И сегодня на хоббикинге сегодня распродажа)
А что за колеса?
Traxxas Response pro
Наружный диаметр колеса 146 мм
Диаметр диска 96 мм (3.8")
Ширина колеса 83 мм
Traxxas Response pro Наружный диаметр колеса 146 мм Диаметр диска 96 мм (3.8") Ширина колеса 83 мм
Если это вопрос, то - да, такие.
А сполер ты на старое крепление устанавливал или от ST4?
Нет, кинул ссылку чтоб в теме была.
Вот у этих колес - www.ebay.com/itm/…/331191165495
Какая размерность?
Тут смело можно ставить 50/15.
Мотор штатный, рег какой?
Корка от Nanda truggy, стойки кузова спереди и сзади то же от Nanda
ссылку размести
Система полностью стоковая. 15/50 поставлю весной вместе с колесами стандартного трагийного размера (они меньше чем эти) На этих колесах и 14/50 за глаза.
Ссылки и где чегосверлить под устанвку Нандовских стоек выложу вечером.
