Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
Да я собственно сейвер не смазывал,брызгал на шаровые и тп,сейвер случайно задел по касательной.я думаю он вытрется за пару заездов,главное не проморгать и не сорвать)
Кстати перебрал сервосейвер,подши смазал, брызнул силиконом
Лучше использовать для подшипников специальную смазку, например такую.
если посчитать время на замену спура и сколько спуров уйдет за год активной жизни(дополнительно не нужно бояться за этот узел), то окажется что металлический спур дешевле получится) (но это начинают считать как правило после замены 2го спура). узел долго не живет если часто в него лазить).
например сейчас на барахолке в Волгограде st1 продается. поторговаться, выкинуть из комплекта колеса и двс мотор и получится с доставкой ~5000-5500р - а там 3 диффа, включая нужный нам центральный и много вкусняшек про запас)
Стоковый спур на MT4 G3 изнашивается очень быстро, а если жестко башить, то он может расколоться от высоких нагрузок. Поэтому на монстрах его меняют на метал.
Да если ручки , крючки то все ломается.😈😛 кокое масло в центральном дифе???
к А кое масло в центральном дифе???
Ранее был силикон 10К, сейчас во всех диффах универсальная литиевая смазка.
поясните, везде пишутт вязкость силикона 10, 15К и т.п. вопрос… у меня на пузырьке написано 120,000 wtg это сколько “К” ? или я не про то? брал специально для ЦД
все как обычно К - косари=) т.е тысячи=)
у вас 120к=)
Я походу запутал.подши на рулевой смазаны как раз кастролом,а силиконом сбрызнул шаровые и др. элементы рулевой,и случайно попал на сейвер)
Кстати,поставил внешний бек на 6в 3а хоббивинг и начала срабатывать отсечка на регуле,секунд через 20-30 катания. Подключил через бек приемник и серву. Серва савокс 1256, регуль квикран
чИТО за СМИЗКА
Я
Завира в 12-00 у Арены
Подключил правильно? Красный провод выдернул из шлейфа от регулятора?
Дааа, вот в очередной раз убеждаюсь что форумы это зло, с кучей сомнительных мнений.
Блок цилиндров ВАЗа может расколоться от нагрузок, поэтому его надо менять на блок от БМВ… сразу… прям после выезда из салона.
Два года покатух, ни много не мало, регулярно, на трассе, баш, прыжки, без фанатизма. Стоковый спур без износа, стоковый пиньен без износа. Что я делаю не так??? Ну кроме того что я не запускаю его в космос с 5-ти метровых трамлинов.
Да подключил правильно. + - припаял коннектор в приемник вставил, + от регуля к приемнику отрубил. Говорят, что сожет напряжение падать на приемнике,поэтому регуль отсекает,допустим черва жрет больше 3а,падает напруга,но диапазон работы приемника от 4.8 до 6+, неужели отсекать будет?
Отсечка при интенсивной езде или просто при включении? Если при включении - самое простое промерить обычным тестером борт. Если действительно сильно падает (что лично для меня сомнительно) - то можно такую гипотезу принять. И не очень понятно, как регуль может отсекать при просадке напруги, если он от приемника по питанию развязан полностью и от бека. Нет, не в этом дело мне кажется. Но померить не лишним будет.
Поставил пиньон 15т об MBX6, воткнул колеса Proline, осталось с амортами разобраться… кто подскажет, внутри амортов должна быть мембрана или хотя бы уплотнительная резинка какая? У мя в амортах ниче ваще нет 😃 Купил селикон 35й, хотел залить, но смущает отсутствие мембраны или прокладки… или может у кого от MT4 ненужные завалялись, я б взял. 😃
Мембраны должны быть. Лишних к сожалению нет…
а ссылки есть?
А что за аппа у тебя, приемник какой ? У меня была похожая картина на ACE RC (тобиш сток) с хобикинговским беком… кончилось плачевно…
а ссылки есть?
Колеса вот такие Proline Badlands, пиньон вот такой (не реклама)
Эх, чо ж с амортами делать, без мембран ведь не залить их, толку не будет?
Отсечка при езде, но както не закономерно,может при езде газ в пол секунд через 20,а может при плавном старте в треть курка.
Ну да,аппа и приемник родные асе cougar ps3
Роман, а чем кончилось? Что скончалось?
Если я правильно понимаю и у тебя амморты диаметром 16 мм, то отличаются они от МТ-шных материалом корпусов и крышек.
Если так, то можно поставить мембраны например такие:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVKK6&P… (не реклама)
Крышки неплохие в принципе: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVKJ2&P… (не реклама)
Но это все при условии, что у тебя 16 мм диаметр аммортов.
Да я вот думаю, может новые взять… на одном амморте то ли на крышке то ли на самой чашке резьба сорвана, снимается без откручивания. Чорт, новые под 3 тыщи выходят… беда 😃
Все дорожает… Но это цена за МТ-шные? Если да - то надо брать…
Я что то вроде того смотрю - hobbydirekt.de/ST4-G3-Big-Bore-18-Composite-Stossd… (не реклама)
Вроде бы биг боры, правда не знаю, можно ли их оттуда привезти.
ДА СОЖЕТ ЕСЛИ БЕК внешний больше че бек внутрений.
Решать тебе конечно, но я бы взял металлические с МТ-шки
