Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
ну у меня желание брать клона уже перегорело) вы хотели имакс б6? Или чтото мощнее. Б6 оригинал на хк люди с форума вроде не хаят. А если брать чтото мощное ватт на 200, я бы засомневался.
А сетап по маслам бери стандартный для траг как отправную точку.
Я бы для начала залил 5-7-3 и оттуда бы скакал. Можно 5-10-3. Смотреть надо на поведение на вашей трассе. Судя по картинке статью про настройку читали - дерзайте. 😃
У меня залито 5/7/1, мне нравиться как рулится, на весну лето конечно надо погуще и стаб передний обязательно.
Опытные пользователи подскажите сетап, масла в дифы для MT4G3 для баша. И сетап селикона для трека, используя как траги ST4G3. п/ц/з. Заранее всем спасибо, был сегодня в магазине купил 7 000, 10 000, 5 000. может по жиже надо было для заднего дифа. Также пришел акум, народный)))) как и советовали. сразу перепаял на XT-90. Все не как не определюсь с зарядкой, с х/к друзья отговаривают. наверное еще почитаю. И еще вопрос, вы со спура смазку заводскую уалили, или оставили? всем спасибо!!!
для проходимости нужно погуще вплоть до 500к, что найдете. у меня п/ц/з 300к/300к/300к для этой цели. для прыжков подозреваю, чтобы дифы не нагружать можно как для трека 10-20к/20-60к/5-10к или то что у вас 7 000 / 10 000 / 5 000.
зарядками пользуюсь такими (можно пару штук купить сразу чтобы ставить сразу 2 акка и за 20-25 минут заряжаться для покатушек) цена/кач. не реклама Turnigy_A_6_10_200W hobbyking.com/…/__11444__Turnigy_A_6_10_200W_Balan… к ней обычный БП от компа ватт на 400-500 (там 12в будет ампер 20-40).
смазка со спура сама отлетит(так ей и надо чтобы песок не цеплять).
Большое спасибо, за рекомендации, читаю много, и давно. Еще раз спасибо.
А кто пробовал в 7/3 /1 ???или что-то где центр жидкие что-бы не козлила попусту???.
5/7/1 передатка 52/14 ни на трагийных, ни на стоковых колес и не думает козлить.
Товарищи, нужна помощь: при подсоединении акков Регуль не пищит, на газ никак не реагирует. При этом вентилятор на регуле работает, серва работает, приёмник рабочий. Куда дальше смотреть?
Попробуй откалибровать.
Пробовал. Но светодиоды залиты компаундом, а звуков Регуль никаких не издает, что меня очень смущает. Поэтому откалибровать толком не получается.
Звуки издает мотор а не регуль, проверь соединение рег-мотор, если там все нормально, то попробуй подключить другой мотор, если есть такая возможность.
Я тоже сначало испугался когда отцепил мотор от регуля и звуки пропали, думал что динамик стоит в регуле
Кто заливал рег в кирпич, как крепили к шасське? Если можно фото
скотчем двухсторонним
залитый в кптд, вроде как не приклеить скотчем
а почему нет, у меня М2 так закреплен и все хорошо держится.
Ну тогда сверлим 4 отверстия в деке и на 2 стяжки 😃 А вообще все клеится… Скотч нормальный надо и обезжирить как следует.
PS На передатке 50\14 и стоковом моторе на 4S встает на задние колеса на стоковой резине на раз. Если сцепление конечно есть. На старой хвое и на льду конечно не встанет. Конфиг диффов 5-7-3. Чтобы не козлило надо с умом работать газом, а если надо чтобы встало - то стоит только зажать 😃
Сам еще пока не пробывал, начал только герметить компаундом. Залил верхние феты, теперь вот думаю в кирпич заливать или в родном сделать, по креплению пока не определился.
P.S. а скотч у меня хороший;)
сОГЛАСЕН НО ИНОГДА ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ПОВОРОТА ПРИПОДЫМАЕТ КОЛЕСА ИДЕТ ПОТЕРЯ СКОРОСТИ.
всё собрал, пошёл катать, через 2 минуты тачка встала со звуком как будто пиньон ушёл. Пиньон на месте, сразу подумал про центр диф, снял диф он целый. В итоге оказалось что винт в заднем кардане отошёл, кардан свалился(
сегодня новый заезд
всё собрал,
А спойлер для чего на монстре? 😁 Тогда уж надо было ставить дополнительно крепление (для ST4).
для того же, для чего и бэдлоки))
в стоковые всё встаёт прекрасно, не вижу смысла в дополнительном креплении)
😃 как говорится - на вкус и цвет… (с)
