Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
Grifon
Svr:
Возникли следующие вопросы.
Как обстоит дело с запчастями на эту модель, на каком проверенном сайте можно заказывать на него запчасти?
Какие запчасти следует заказать в обязательном порядке для тюнинга ходовой? (по возможности нужен список этих деталей со ссылкой)
Имеет ли смысл менять стоковую силовую?
planetahobby.ru Находишь модель там есть и схема и запчасти отдельно для этой модели.
Svr:
Какие лучше заказать батареи 3S или 4S?
Что скажете об этих вариантах? Или лучше взять в жестком корпусе?
3S слабо! И чтобы на нем ездить надо будет в ручную выставлять на регуляторе. Т.к. наш регуль капризный. Автоматом может только 2S,4S,6S определить. А 3S,5S автоматом не хочет принимать!
Во мы ездим на таких. hobbyking.com/…/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8…
На всех у нас примерно 8 аккумов таких. Ни один не вздулся.
Svr
Grifon:
Во мы ездим на таких. www.hobbyking.com/hobbyking/s...case_pack.html
Хотелось бы взять с запасом 4S_30С-40С_5000 mAh, и чтобы они по габаритам проходили 140 x50x50. У всех представленных выше аккумов размер больше 140.
Svr
Очень полезная информация для новичков из обзора, благодаря которой снимаются вопросы по выбору аккумов:
"Что касается аккумуляторного отсека, то он не блещет своими размерами и составляет 140х54х50мм(ДхШхВ).
Есть возможность немного увеличить длину, спилив выступ в задней части отсека, однако ощутимого прироста это не даст.
Итак, какие-же аккумуляторы сюда влезут:
  1. 2 акка по 2s: в принципе влезут любые паки ёмкостью до 6500-7000mAh. Единственное — обращайте внимание с какой стороны аккумулятор имеет выводы, могут быть сложности с установкой.
  2. 2 акка по 3s: тут емкость ограничена вплоть до 3000-3500mAh.
  3. 1х4s: что-то в районе 5000mAh.
  4. 1x6s: около 4000mAh.
    Общая тенденция такова, что в основном аккумуляторы не влезают по длине.
(***) Все примеры приведены исключительно для приблизительного ознакомления и не показывают общей картины. При выборе аккумуляторов стоит отталкиваться от габаритов отсека, приведенных выше."
(с)
rc-auto.ru/forum/index.php?showtopic=19997
Grifon
Svr:
Вот у меня 1 вот такой есть hobbyking.com/…/__21003__Turnigy_4500mAh_4S_30C_ha…
Я сначала купил 2 штуки для теста.
5000 20С
4500 30С
Тест прошли оба, набрал те что по дешевле. Теперь у меня 3 по 5000 и 1 на 4500. Ведут себя прекрасно.
Хочу заметить то что у 5000mA 20С-30С где 30С это в пике, с продолжительностью 10 секунд. Поэтому они норм выдерживают нагрузку. Мотор у меня не родной, на 2200KV. Даже его терпят.
Svr
Замерьте пожалуйста размеры площадки где установлен приемник:
Нужно узнать расстояние А и В, см. скрин, собираюсь спрятать его в бокс.
Svr
Кто на какой резине ездит зимой?
Посоветуйте какую на зиму взять резину для езды по сугробам?
Как стоковая резина на бездорожье?
Grifon
Вот тут мой дневник. Там и про мою герметизацию приемника(использовал флакон от фумитокса:-) ). И про колеса, вернее про цепи. Фото/видео и тд. rc86.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=52&t=1996
Svr
Grifon:
Видел, информативно, спасибо. Надеюсь в ближайшее время приобрести данную модель и влиться в ваши ряды)
Grifon
Svr:
Велком! Регистрируйтесь у нас на форуме. Нас пятеро обладателей МТ4 G3. Будут вопросы поможем.
Svr
Grifon:
А на какой резине вы ездите зимой по целине и укатанному снегу?
Подойдет ли стоковая резина для асфальта-твердого грунта?
Какую резину посоветуете взять для зимы, лета?
Нужно ли после покупки модели перезаливать диффы?
Grifon
Svr:
Зима/осень/весна/лето! - Родные колеса. С цепями/ без цепей.
Если охота гонять по асфальту больше 70км/ч, то надо шоссейные брать. Родные раздуваются на большой скорости. (Я люблю Off-road. поэтому не покупаю другую резину. К тому-же опытные специалисты удивились стойкости резины. Изнашивается она уж очень долго)
У нас на форуме куча видео и клипов. Там где выкладывал я всегда есть МТ4. Там все времена года есть 😃
Дифы обязательно перезаливать надо. Изначально там что-то вроде солидола. После месяца эксплуатации на солидоле внутри дифа ось расточилась.
Svr
Grifon:
В каких соотношениях перезаливать П Ц З?
Grifon
Svr:
В каких соотношениях?
Ну смотря какое время года.
Летом у меня
перед 20 000 полный диф
Зад 5000 полный диф
Центр 20 000 полный диф
Зимой
Центр 500 000 полный диф
Перед и зад 500 000 половинка дифа
Командор
Братцы, всем привет! Нахожусь в полутора шагах от приобретения данного аппарата. Что посоветуете, владельцы? Планируется шустрая езда по пересечёнке, снегу (ясное дело, с гидроизоляцией), лёгкий башинг.
Svr
Прочитав тему, составил список необходимого ЗИПа для нашей модели. Все запчасти с Башни.
Предлагаю всем его обсудить.
Список необходимых запчастей V.1.0
Серва - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTCX9&P… или www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAURF&P… можно и эту- www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTCX8
Передние калесные карданы - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXALDX&P…
Задние калесные карданы - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXALFP&P…
Задний карданный привод - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXANRA&P…
Передний карданный привод - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXANPZ&P…
Задние кулаки - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXALFH&P…
Подшипники 8*16*5 - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAKBT&P…
Подшипники 10*19*5 - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAKUN&P…
Спур 50 (сток)
- www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXANPX&P…
Пиньон 12 Т (сток) - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXANPU&P…
Комплект дифференциала - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAKZN&P…
Бокс для приемника
от E-reva 1\16 - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAVJN&P… (тюнинг)
Передние крепления стойки кузова - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAKVN&P…
Задние крепления стойки кузова - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAKZB&P…
Колесные гайки - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXANPP&P…
Комплект передних верхних рычагов - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAKVK&P…
Комплект передних нижних рычагов - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAKVL&P…
Комплект задних рычагов - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAKVH&P…
Рулевые наконечники - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXALFF&P…
Набор осей подвески
- www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAKZL&P…
Задняя нижняя ось - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXALFD&P…
Клипсы крепления - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAKAB&P…
Grifon
Svr:
Да. Но на зиму я взял такой rcmotors.ru/…/maslo-silikonovoe-ddiff-500000wt-50m…
Svr:
Из всего этого, ни разу не ломал
Но думаю всякое бывает. У самого лежат в запасе. Со временем все равно износятся.
Korovay
Grifon:
Остальное все ломалось?
А на каких аках вы катаете, начал читать тему и понял, что 5000 в шась не влезают, я прав?
И не подскажите(ссылку) что за передние кулаки у вас стоят, такие?
Grifon
Korovay:
Сверху написано на каких езжу 5000 20с 3шт. 4500 30с 1шт. Раньше ездил 2*2s 5800 60c. Хватало на дольше но заряжать и менять гемор. Да все из списка ломал. Но если посмотрите мои клипы, у меня жесткий башинг.
Svr
Поскольку не все эксплуатируют модель в режиме жестокого башинга, решил скорректировать список разбив его на необходимые запчасти и дополнительные (если модель эксплуатируется в режиме жесткого башинга).
Список необходимых запчастей V.1.1
Спур 50 (сток)
Бокс для приемника
Набор осей подвески
Дополнительные
P.S. Список не окончательный будет обновляться
Командор
Сделал заказ, в течение пары дней жду курьера с автомобилем!
Сразу хочу ликвидировать аппу и, возможно, кузов, не вдохновляют. Какие кузова подходят, желательно с Башни?
Cheb
Командор:
Кузов к стати живучий, зря вы так. А так вообще Саважевские встают.
Командор
Андрей, в живучести я не сомневаюсь. Мне дизайн не нравится.
