hpi bullet st/mt 3.0
Там есть все на MGT 8?
не, на хамер с18 ), не парься, у меня там свои мысли)
примерная скорость 60км/ч, ездил параллельно с “электричкой” у которой gps на борту было.
Сначало хотел одназначно брать буллет но почитав ваши коменты что то задумался, буллет понравился тем что цена не перегибает, двс вроде норм но сейчас вот думаю что можно взять в раёне 12000 т.р. я живу в Украине и поэтому для нас 12000 т.р. это невероятная сумма ну ладно, модель хочу однозначно с двс, монстр либо что то наподобие, предложите пожалуйста что небудь хорошее
я бы тебе свою отдал недорого, но в украину ее везти это ппц
а за сколько отдалбы? и какое состояние?
А я ещё чё не пойму к помплекте с моделью свеча есть или нет?
да
Всем привет! Купил себе булета ст, хотел спросить куда нужно обращать особое внимание? И слабое место это 101208,хочу сделать из более прочного материала,получится отпишусь
Всем привет! Кто-нибудь заморачивался с установкой большего по объему топливного бака?
от ревы ставил, на стяжки крепил. в профайле моем посмотри тему о продаже с фотками
Случайно никто не замерял максимальную скорость на stшке двс?
заміряв…
Поподробнее про варку можно?Антенна стояла.Фильтр в магазине сняли, когда обкатывали, но стяжку дали нейлоновую.Хоть у меня таких стяжек 3 пачки))
варить надо все детали кроме колесных шестигранников (те, на что колеса одеваются)
да, но тут тонкость некая, обращайтесь по всем интересующим вопросам)))
объем тоже нельзя превышать 130 см3!!! Больше нельзя, и еще, уровень дна должен быть таким же, как и есть, стало быть растить его можно только вверх, сам пробовал! И еще один нюанс, дно должно быть гладким, а то подсос плохо работать будет!
объем тоже нельзя превышать 130 см3!!! Больше нельзя, и еще, уровень дна должен быть таким же, как и есть, стало быть растить его можно только вверх, сам пробовал! И еще один нюанс, дно должно быть гладким, а то подсос плохо работать будет!😃😃😃
Если движок не запускается, обращайтесь, я в этом профи, уж поверьте)))
Ребят, подскажите, что там за смазка для удаления грязи и масло для фильтра!
Доброго времени суток!
Прошу помощи - хочу купить для себя первую машину и именно с двс, рассматриваю Булку за 339 + доставка, но почитав отзывы подобрал так сказать и конкурента www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=33_49&…. Т.к. у нас во Владе и с тем и с другим худовато, то брать буду через инт магаз. скорее всего тут - www.rc-shop.amocs.ru . Прошу высказаться по теме… дааа… как вариант возможно взять кит www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=33_49&… и п.у. www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=36_55&…
Берите Bullet MT 3.0!!! Тачка резвая, и доступная, редко ломается, ДВС нада брать!!!
Ооооооо, даааа! У меня эта деталь самой первой сломалась!!! Их варить надо!!!
80км/ч
Всем привет, подскажите плс кто какими свечами пользуется зимой на Bullet (от -1с до -10с)?
пс. у меня на свече phi r5 самая стабильная работа ДВС и температура при дрифте на льду 92с-97с, такое вообще может быть или мог сказываться тот фактор, что выхлопной коллектор был с небольшой дыркой на шве сварки (заводской брак)?
У меня на все случаи R-3
В секцию закупили пару моделей фирмы HPI, несколько из них hpi bullet st/mt 3.0. Поначалу я думал модели будут приемлемой сборки, но как оказалось все не так. Дикие зазоры на рычагах, и частично корявая сборка, я был в шоке. На первое время думаю можно сделать шайбы из текстолита, а потом на станке сделать полностью новые рычаги и некоторые мелкие детали. И хотелось бы узнать основные проблемные места у модели, а так же на что можно заменить масло в дифференциалах ибо магазинов модельных в городе нет.
Ну почему же, нормальная сборка у Bullet’a ИМХО
Их не так уж и много HPI-101208, HPI-101209, HPI-101213, HPI-101293 что в принципе не может не радовать)
пс. буквально вчера заменил левую заднюю ступицу! (Дрифтил на льду и около ограждения совершил ошибку, вообщем модель закрутило и она со всего размаха, левым задним колесом, бьет ограждение! Удар был таким, что я мысленно попрощался с подвеской, а по факту только ступицу!!!)
все заводилось и работало, снято на видео
хех, спасибо, посмеялся
Кто как борется с воздуханом. У меня на буллете при катании по рыхлому снегу забивается воздушный фильтр через трубку.Подумываю удлинить ее и вывести вверх.
У меня тоже было такое ощущение, что воздушный фильтр забивается снегом на R3 и R4 свечах, т.е. проехав метров 15-20, по рыхлому или мокрому снегу, модель останавливалась (потеряв мощность) и затем глохла. Но воздушный фильтр сконструирован так, что бы из него вода и снег стекали из воздухозаборника, а то что проскочило оседало на дне фильтра ИМХО.
А сейчас самое интересное, на свече R5 этого эффекта не наблюдается и двс работает чуть холоднее, но в штатном режиме, не теряет мощность и не глохнет! У кого какие идеи, с чем это может быть связано?
После покатух фильтр полностью мокрый, мне кажется все равно какие свечи ставить, надо удлинять трубку на воздухан…
