hpi bullet st/mt 3.0
После покатух фильтр полностью мокрый
Хм, странно, тк буквально сегодня искатал пол литра, и только нижняя (1/4) часть фильтра мокрая! см. фото выше.
пс. Куда направлен воздухозаборник?
В сторону и чуть вниз. Ну я тоже образно написал что полный, когда выжимаю фильтр то воды есть немного, но она все равно ухудшает пропускание воздуха в карб.
Ухудшает, но не настолько что бы ДВС терял мощность и глох!!!
пс. Под каждый размер двигателя предусмотрена, так сказать “своя” свеча, т.е. чем двигатель меньше тем горячее должна быть свеча, а чем больше тем холоднее! Может ли этот фактор сказываться…
сегодня катал на морозе -7 , свеча R-3 работает безупречно. Правда скучновато одному,и никого не могу найти со своего города…😢
Над собой посмеялся?
все заводилось и работало, снято на видео
хех, спасибо, посмеялся
Кто как борется с воздуханом. У меня на буллете при катании по рыхлому снегу забивается воздушный фильтр через трубку.Подумываю удлинить ее и вывести вверх.
Хорошая идея)))
Покажи видео
После сегодняшних покатушек и дрифта на льду))
А ты где именно катаешься?
Адрес
Сегодня на льду дрифтил, супер!!! Скорость и мощъ обжигают! Записался насоревнования, завтра в Питер полечу!!!
Знакомая ситуация)))
сегодня вступил в клуб владельцев MT с ДВС) трататататаааааааааааа!)
Что за клуб, где?
Покажи видео
открой глаза, почитай тему…
Тогда проще новый купить. На буллет не меняй не в ком разе!
Чем Вам Булька то не угодил???
А двигатель 21 ставил кто нибудь на bullet?
не влезет, только если работать дрелью и напильником
да и порвет он всю ходовую булке
Помогите! Две сервы глючат по страшному! Произвольно крутятся, на пульт вообще не отзываются! Я чуть не врубился из - за них!
суши, если не поможет, меняй
страницу хоть скажи
страницу хоть скажи
читать не умеешь? )))
я практически сразу поставил бак от ревы, как только купил
ща обратно поставил родной для продажи
Ребята, вопрос! Может вместе докопаемся до истины?
Катаю сейчас свой булет по снегу (ессесно, а где ж его еще катать 😃) ). Заводится отлично, работает стабильно, прет хорошо, на настройки карбюратора реагирует четко. Но! Какой-то шипящий (как будто что-то равномерно трется внутри или выкипает сильно) звук идет в районе двигателя-сцепления. Двигло полностью разбирал и все проверял. Внутри все детали с износом в пределах нормы, вал имеет следы коррозии, но тоже в пределах нормы. Все остальное в отличном состоянии, без трещин и ссадин. Без деформации. После переборки, чистки и смазки двигателя, двигатель заработал еще лучше, но все равно звук периодически присутствует. На больших оборотах естественно его не слышно, но на холостых он есть, но не постоянно как как-бы хаотично возникает на разное количество времени, прерывается и опять возникает. Температура при высоки оборотах в пределах нормы, снег и вода, попадая на радиатор, не выкипает.
Давайте попробуем разобраться, что это может быть? Насколько стоит беспокоиться? Может башмачки об колокол трутся?
Опять таки, если просто забить на это, то машина пуляет отлично, двигатель не глохнет.
Это наверное пружина сцепления сдохла, разбирал ее?
HPI Bullet MT 3.0 speed 60km/h
Ты как? Это 115см3!
батары надо подзарядить, да и подсушить кашерненько)))
чень дорого менять, мне не по карману, а вдруг вся аппа сдохла? еще дороже!
когда влага попадает сюда:
серва начинает глючить, положи ее на пару дней на батарею, ну или разбери если нужно быстрее
не поможет выкинь
если что, сервы по 500р.
аппа врядли сдохла, но и она 1500 стоит на 2,4Ггц
надо будет, пиши)
Я с R4 все сезоны езжу, норм все! Только зимой сначала прогреть надо)))
Спасибки)))
Спасибки)))
я забываю просушивать, она мокрая стоит, наверное попала все тки влага)
кто нибудь менял пружину сцепления? обращайтесь, испытал на себе))) Ужас, полбульки разобрал, не зря!
а когда нужно ее менять? какие признаки?
модель глохнет и сразу едет
Катаю сейчас свой булет по снегу (ессесно, а где ж его еще катать ) ). Заводится отлично, работает стабильно, прет хорошо, на настройки карбюратора реагирует четко. Но! Какой-то шипящий (как будто что-то равномерно трется внутри или выкипает сильно) звук идет в районе двигателя-сцепления. Двигло полностью разбирал и все проверял. Внутри все детали с износом в пределах нормы, вал имеет следы коррозии, но тоже в пределах нормы. Все остальное в отличном состоянии, без трещин и ссадин. Без деформации. После переборки, чистки и смазки двигателя, двигатель заработал еще лучше, но все равно звук периодически присутствует. На больших оборотах естественно его не слышно, но на холостых он есть, но не постоянно как как-бы хаотично возникает на разное количество времени, прерывается и опять возникает. Температура при высоки оборотах в пределах нормы, снег и вода, попадая на радиатор, не выкипает.
проверь зазор между спуром и колоколом сцепления, возможно мал…
Не могу догнать , как это глохнет и сразу же после того как заглохла, едет…😵
бля… как с вами всеми тяжко…
глохнет если двиг не тянет, маленький по объему или модель тяжелая.
но!!! многие добавляют газу когда заводят и модель сразу рвет с места
[QUOTE=ballu30;4059380]а когда нужно ее менять? какие признаки?[/QU
При дергании за стартер на вису колеса крутятся!
Даааа, слава богу сервы не сдохли, просушил и батары новые поставил, как обычно заработали
Ну почему же, нормальная сборка у Bullet’a ИМХО
Их не так уж и много HPI-101208, HPI-101209, HPI-101213, HPI-101293 что в принципе не может не радовать)
пс. буквально вчера заменил левую заднюю ступицу! (Дрифтил на льду и около ограждения совершил ошибку, вообщем модель закрутило и она со всего размаха, левым задним колесом, бьет ограждение! Удар был таким, что я мысленно попрощался с подвеской, а по факту только ступицу!!!)
Еще 101-236! Боковой кардан! Хочу вот их на Heavy Duty Drive shaft 6x84mm заменить!
Ну вот как при этом серва не будет глючить?
cs307906.vk.me/v307906984/76c0/ouFLm2xJBzE.jpg
Тараканчик
cs307906.vk.me/v307906984/76ae/p-byY42NGvM.jpg
смачно
www.youtube.com/watch?v=su5wSGANRPA&feature=player…
Сам видео слепил))) Как вам?
Тараканчик
у меня же не глючят, т.к. поставил влагозащищенные ))
Как, он же изначально вотерпрофф?
vk.com/video192488984_164507773
Идеальный дрифт!
чем она вотерпруф? радиобоксом с резинкой? посмотри инфу про сервы, не знаю как у остальных, у меня обычные стояли
