hpi bullet st/mt 3.0
если серва с W (HPI SF-10W) значит Waterproof.
пс. народ какую вязкость масла для аморов юзать на булке?
выкрути немного иглу высоких, чтоб двиг не глох
Дело не в этом. Вода попадает на свечу и коротит, свеча плохо горит, снега много выпало, воды много, сервы опять заглючили… У меня игла на 2.5 оборота от исходного вкручена, когда снега мало, он идеально гоняет!
Я с накалом малость погоняю, прогрею двиг, а потом норм более менее работает)))
Точнее свечу прогрею))
У меня R3
У меня R3
она у тебя так и летом задыхаться будет
Что там может коротить, если свеча калильная, а не искровая???
Сегодня сменил масло (по инструкции) в аморах на 25w и был мягко говоря шокирован, абсолютно в каждом аморе был не долив масла, а в 6-ти грязное!!!((
Ребята, а какое масло в дифы заливаете на бульке?
Привет всем,тож интересуюсь какое масло в фиффы заливать?и амморты
я такое залил
rcdrive.ru/unit.php?unit=8513
разницы не почувствовал, с тем когда его не было))
так что 6000 можно лить впередние колеса, а в задние погуще можно
У меня на трофике 4.6 было аналогично дикий недолив во всех 4, и все штоки были обильно покрыты маслом, как я понял из за перепада давления и температуры при пересылке масло выдавило наружу… Сегодня снег ещё валит, а покатать хочется пришлось на двиг рубашку из перчатки делать что бы снегом не засыпало и не охлаждало двигатель =) сегодня думаю из кожи чехол сделать.
я такое залил
А какое в аморы?
А какое в аморы?
1000ное
А какое в аморы?
я залил вчера 32,5 нормально, кстати недоливы были во всех 8 примерно на 6 мм от края
Всем привет,кто нибудь увеличивал объем бака?и монтировали какую нить штуку для более удобной заправки с одетым кузовом?
Бак, помоему от ревы ктото ставил, описывалось уже, поищи.
10 страница
про
бак
там
пишут
На мой взгляд, после долгого эксплуатирования это в теории так:
НЕДОСТАТКИ:
1:маленький бак для топлива(75 мл)
2:неприхотливый движок, но только зимой на глубоком снегу
3: не радует то, что когда прыгаешь с трампа, каждый 5 раз ято - нибудь, да накосячит
4: тормоза стираются, и на снегу проскальзывают
5: НЕ ВЕРЬТЕ, ЧТО ЭТО WATERPROOF!!!
РАДУЕТ:
1: мощность
2: всего 4 часто ломающихся детали
3: неубиваемая подвеска
4: 8 аммортизаторов
5: простая конструкция
6:нижняя пластина( основная )
Вот пожалуй и все:)
вот насчет этого я бы поспорил)
Так то двс надо вообще то настраивать и инфракрасный термометр юзать при этом, конечто зимой он нифига не греется и ни о каком перегреве не может идти и речи, поэтому и вывод сложился не правильный
пс. если будешь перегревать двс то он может и литра не откатать!!!
эт не тормоза стираются, а снег набивается между диском и колодкой, а так тормоза нужно изредка проверять и подтягивать!
эт не тормоза стираются, а снег набивается между диском и колодкой, а так тормоза нужно изредка проверять и подтягивать![/QUOTE]
почитай пораньше там, тормоза сами по себе
стираются
Подскажите пожалуйста, срочно!!!
Какая свеча для лета будет подешевле, и не от Hpi? до 350 рублей!!!
по 250р есть, надо?
очень, спс
только, чтобы подходила
ссылку кинь пожжжж
ж
я такое залил
Подскажите кто знает, что-то не могу разобраться, полез я в дифференциал, разобрал его и не обнаружил там ни капли масла ни какого, шестерни конечно все в смазки какой-то похожей на салидол. Так вот в чем вопрос:
1 герметичен ли дифф чтоб заливать в него масло(по идеи оно должно было быть в нем???)
2 если не лить масло вообще, а заложить смазки хорошей что будет?
3 если все-таки лить надо масло вот столько пойдет rcopen.com/files/47a2c23c99707300770dfb54
