hpi bullet st/mt 3.0
Vavan_art
vlad3023:
Подскажите кто знает, что-то не могу разобраться, полез я в дифференциал, разобрал его и не обнаружил там ни капли масла ни какого, шестерни конечно все в смазки какой-то похожей на салидол. Так вот в чем вопрос:
1 герметичен ли дифф чтоб заливать в него масло(по идеи оно должно было быть в нем???)
2 если не лить масло вообще, а заложить смазки хорошей что будет?
3 если все-таки лить надо масло вот столько пойдет rcopen.com/files/47a2c23c99707300770dfb54
  1. герметичен
  2. силикон и есть масло, только густое
  3. сойдет
vlad3023
Андрей_Петрушов:
Как вам мое видео? если понравились, ставьте лайки
Где видео???
CnuHorpbl3
Андрей_Петрушов:
сверху)))
и что вообще в этом видео? пару кругов по стадиону… ни вижу ни единой причины ставить лайк. да и кому они важны то?
Андрей_Петрушов
CnuHorpbl3:
ну не хошь, не ставь, другие поставят
Zolin
Всем привет, у меня HPI bullet 3.0 с самого начала плохо заводился, приходилось держать газ, теперь не держит холостой ход вообще, отпускаешь газ или нажимаешь на тормоз машинка сразу глохнет. Увеличивал холостые не помогает. Даже уходил на заводские настройки тоже самое. Помогите!!
Vavan_art
Zolin:
как у тебя с компрессией?
lordi
Zolin:
Попробуй увеличить зазор на тормозе, сделай свободный ход 2мм, у меня так раньше было когда на холостых сцепление цепляло пока не прикаталось. А возможно и неправильная обкатка была.
vlad3023
Zolin:
Как и на каком топливе обкатывали???
Свечу другую попробуй.
Zolin
Vavan_art:
С компрессией вроде все нормально, а как проверить?
vlad3023:
Топливо HPI Powerfuel 25% а свечу менял все тоже самое.
lordi:
На счет тормоза это спасибо попробую, а вот обкатку не я делал делали в самом магазине в Спб «хобби стар».
Vavan_art
Zolin:
причин может быть куча!!!
-подсасывает воздух (не стабильно крутится двиг)
-плохая компрессия (убитая поршневая, плохо заводится, плохо сосет топливо в карб)
-сломалась пружина на сцеплении (тачка глохнет на холостых, сразу рвет с места)
-игла холостых оборотов выкручена (снимаешь воздушный фильтр, зазор должен быть 1мм)
-слишком бедная/насыщенная смесь
сколько двиг уже прошел???
Zolin
Была проблема в сцепление, когда я его разобрал, то там пружина была разорвана, поменять было не на что, старую растянул немного и поставил, без результатно.
Я думаю может проблема в карбюраторе.!
Vavan_art:
1 лит бензина я скатал.
Vavan_art
я не удивлюсь если тебе двиг при обкатке еще убили
Zolin
Всем Спасибо за советы!!! друг привез новую пружинку сцепления я поставил и все нормально стало. Все держит)))
vlad3023
Vavan_art:
смотри чтоб по длине подходили
100мм написано, я мерял аморт с буллета ровно 10см, в диаметре конечно не известно…
Заказал посмотрим…
vlad3023
Рассыпалась эта шестеренка спереди в диффе, по какой причине не понятно…я когда менял масло в диффе, смазал эту шетеренку маслом для диффов вязкостья 50 000
Подскажите можно пока поездить на заднем, не убью я и его?
Андрей_Петрушов
vlad3023:
Не убьешь! Я сам ездил, но лучше не надо))) Кстати у меня она тоже потеряла 2 зубчика по неизвестной причине!!!
А хотя… можешь и убить
все - таки лучше не надо))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Пятый литр уже сгорел!
Zolin:
Ты крут!!! Разобрать до такой степени!!! И при этом ничего не поломать!!! Я раньше за 3 часа чинил пружину, а сейчас, после трех раз - за 35 минут!!!
discodiver
vlad3023:
А нафига мазать силиконом? После некторог простоя он просто стечет с нее, да и смазывающие свойства у него не те. Литолом на крайний случай намажь. Задний вроде бы идентичный, можно и попользовать, только сначала надо понять из-за чего сорвало зубья. Может в что-то перекошено и в одном из положений трансмиссия “залипает” - что приводит к перегрузке и срыву. Покрутите в холостую, отсоединяя карданы, посмотрите где что трещит и заедает.
vlad3023
discodiver:
Согласен что не стоило мазать силиконом, но под рукой ни чего подходящего не было, ща купил bike grase 2000(смазка супер)
А тонкие шайбы которые прилегают к подшипнику, это от пыли или регулировочные?
discodiver
Ну как они от пыли спасти смогут представляю себе слабо, а вот дополнительная защита подшипника и может быть регулировка- хотя там доли миллиметра
vlad3023
discodiver:
А дополнительная защита подшипника случайно не от пыли и грязи??
У меня просто на заднем, с одной стороны стоят две, с другой нет вообще, спереди с одной стороны одна, вот я и склоняюсь что это регулировочные.
А как у остальных эти шайбы расположены???
