hpi bullet st/mt 3.0
Они же вроде продаются.
Продаются. Но покупать две штуки за 200-300р жаба душит. Думаю в строительных и хоз магах посмотреть.
Прочитал что если пластик отварить в воде то он станет крепче. Что если с с-хабами так сделать? Кто так делал отпишитесь пожалуйста.
Я варил. В теории пластик становится не крепче, а менее хрупким. Пока после варки тьфу, тьфу, всё стоит на месте. А вообще жду посылки с алюминием по круг.
По способу варки, рекомендуют закепятить воду бросить детали, снять с огня, и дать постоять 20 мин. Я варил таким способом.
Спасибо за ответ.
Нид хэлп. Сегодня вышел покатать булку, нормально едет, тормозит а вот потом разогнался до большой скорости и начинаю тормозить она начинает тормозить но потом сама разгоняется, на команды передатчика не реагирует и тут БОРДЮР, вообщем 3 кулака полетело, удар был такой силы что закрепленный воздушный фильтр вылетел через отверствие для охлаждения. С чем связан кратковременный сбой? Читал вроде из за аккумуляторного отсека, это так? Чтоб такого больше не было надо перейти на бортовой аккум? И еще один вопрос, думаю заказать кулаки и хабы алюминиевые, следует устанавливать алюминиевые рычаги, или сток пойдет?
Если тормозить начинает а потом она все равно разгоняется проблемма не в отсутствии питания, серву герметил? Такое чувство что она глючит. Но на бортовой акум все же перейди, спокойней будет. Алюминий в пути, жду не дождусь, надеюсь будет лучше. А вообще надо стараться катать в более подходящих местах, сам это не раз осознал 😃
Серва на газ/тормоз стоковая. Когда произошел сбой рулевая серва тоже не реагировала на команды. Откуда заказывали алюминий? Какой фирмы?
Брал тут www.asiatees.com/model?HPI Bullet MT 3.0 Parts Hop… (ни вкоем случае не реклама) брал топкад, отзывов особо не нашел перед покупкой, приедет сюрпризом будет 😃
А если и руль и газ отказал то тогда точно питание, сам так лишился кулака, С хаба и тяги. После установки бортового акума пока тьфу тьфу тьфу проблем не было 😃
Доброго времени суток. Может кто подскажет. Начал замечать что в последнее время при простое на холостых слышен какой то глухой звон в такт работы двигателя. Не постоянный, но время от времени появляется. Причем в этот момент машинка слегка подергивается. Что это может быть? А так тяга отличная и прет на ура))) Кстати кто сколько уже горючки сжег?))) Интересна статистика. Кто то пишет что 5-7 литров и двигатель дохнет. Я на своей примерно 7 литров откатал (без фанатизма) и разницы не вижу.
На счет вашей проблемы помочь не могу. Но вот откатал я 4 литра, пока тьфу тьфу тьфу как часы, при том что 2 литра откатал 10 нитрометана.
Скажите пожалуйста думаю заказать себе алюминий, необходимо менять рычаги или нет?
Есть ли у кого возможность стоковую булку взвесить, без топлива, с бортовым питанием. Одел свою в алиминий, а взвесить перед этим забыл, интересно на сколько тяжелее монстрик стал 😃
Не вопрос) Моя вести 2,9 кг. ±50гр. Без топлива и с аккумулятором на борту. А что конкретно поменял??? Чего стоило?
Спасибо, вес после рестайлинга получился 3,100.
Заменено все кроме корпусов редукторов перед зад, рулевого, стоек держателей центральной шестерни и тормоза.
Стало все отлично, местами выбирал люфты шайбами минимально. Обошлось все счастье порядка 170 американских президентов. Еще не катал, думаю все будет гуд, надеюсь плюс 200 грамм не критично. Колесики бы полегче поставить, не знаю какие только.
Вот думаю тоже заказать с этого сайта, возник вопрос, как происходит оплата? Какой почтой доставляли товар?
Где вы видели оплату при получении с других стран? Пока не поступит оплата не один китаец и пальцем не пошевелит. Процедура стандартная: выбрал, оплатил, продавец в течении нескольких дней отнес на почту (или еще куда, зависит от способов доставки) написал трек код, и все.
Форум вообще еще жив?
Форум да, эта тема не очень жива 😦
Все что то пораспродали свои булкометы. А жаль. Мне нра машинка. Ток хочется что то покрупнее.
Должен тюнинг скоро прийти, жду с нетерпением.
Погонял на алюминии, впечатления положительные. Все оч крепко и слажено. Единственное на заметку кто будет ставить алюминий, ставьте все винтики на резьбовой гермет, а то был один косячок 😃
Вот прилетел мне мой тюнинг! На выходных поставлю, попробую.
Ждем впечатлений 😃
И фото
Ждем впечатлений 😃
И фото
Обязательно отпишусь))
