hpi bullet st/mt 3.0
Ansar
Soupp:
Покатался блин(((
Да для бульки обычное дело) Особенно зимой в морозыB-)
Soupp
Ansar:
это первая поломка за эту зиму. меня больше озадачивает проблема замерзания фильтра. Поколдовал немного, ездит дольше но все равно забивается((
Soupp
Парни а что если заюзать рычаги от какой либо другой модели, типа рпм? Есть положительные эксперименты.
the_stig123
Ansar:
Ну там вроде и 6 кг как в родной серве хватает. 10 кг тоже хорошо. Но я заметил что после того как перешел на бортовой аккум вместо батареек, родные сервы стали сильнее. Напряжение тока вообще не проседает даже если обе сервы одновременно гонять. Даже тормоза стали такой силы что на асфальте иногда все четы колеса блокирует. Раньше тоже думал сервы посильнее поставить, а теперь это вопрос отпал)))
Можешь дать ссылку на аккум который ты взял?
the_stig123
Ansar:
Вообще выбор довольно большой. Я брал такой:rcmotors.ru/…/bortovoj-akkumulyator-6-0v-1600mah-o… (не реклама). Проблема была найти не дорогую зарядку под него. А так я очень доволен:)
Какое зарядное взял? Я так порылся то из дешевых turnigy accucel или imax b6.
Swix
Ansar:
Это тебе ее в таком состоянии продали??? Или предупреждали что она с косяками?
Продали такую! Про косяки ни слова)
disych
Soupp:
Покатался блин(((
Ну это нормально.держатели кулаков и сами кулаки всегда в запасе должны
быть 😁😁😁😁
великолепный_макс
disych:
быть 😁😁😁😁
У меня алюминий, недавно со всего маху долбанул об бетонный блок…пока шел к буллету, думал его после такого удара в мусорное ведро выкидывать…а нет, все цело но погнулось, дома пассатижами выправил и все ок теперь. Раньше когда был пластик каждая вторая покатушка заканчивалась походом в магазин, а сейчас забыл уже когда последний раз что оо для подвески покупал
Thaddeus
А есть по производителю алюминиевых рычагов предпочтения, или обычного китая достаточно?
the_stig123
У кого какие корки (не стандартные) фото в студию!!!
Soupp
Никто не ставил стабилизаторы поперечной устойчивости?
Thaddeus
Короче все что можно поменять в передней подвеске на алюминий надо менять, и электрику тоже блин смотреть. Суть в чем. Новая булка, обкатал как положено по правилам, выкатил на природу… И короче на одном из прыжков газ заклинил мля… И все что я пытался сделать с пультом до машины уже не доходило… В итоге после двух прыжков и длительной прямой левое переднее колесо осталось торчать под колесом большого брата… Минус ц-хаб, поворотный кулак и верхняя регулируемая тяга. После удара кстати газ вернулся на холостые обороты блин. Сервы сухие оказались, да и воды на улице не было. Мой вывод: держатель батареек - зло, полный не реагируемый газ может быть только от того что питание просто резко пропало. До этого проверил сэйв отключив питание аппаратуры, на шаське все встало в нейтраль.
Ansar
Thaddeus:
Это 100% бокс для батареек. Я из-за этого свою бульку 3 раза разбивал. Короче варианта тут два. Самый простой это жестко обмотать бокс изолентой и приклеить его ко дну двухсторонним скотчем. Я так пол года катался и никаких проблем. Второй вариант бортовой аккум.
Thaddeus
Ansar:
Судя по последствиям дешевле бортовой акум 😃
Ansar
Soupp:
А что ты хочешь от этого получить?)
Soupp
У меня иногда модель переворачивается при резком повороте. Думал стабилизаторы помогут.
the_stig123
Сломал 101208, заклеил эпоксидкой завтра попробую покатать.
kreon
Взял тут бульку как отдых между вертолетиками. Дрочь с ДВС был на первом запуске, да, особенно с кривой инструкцией. 2 бака сжег на балконе, третий покатал по снегу. Приятно, липошки в такую погоду у меня замерзают, а ДВС работает себе и работает.
Вопросов собственно два:
  1. А есть на этот типоразмер шипованные шины для льда? Тут рядом озеро, устроить ледовой заезд на шипах было бы весело.
  2. Чем бы заменить эти ужасные защелки кузова? Вынимать их пальцами задолбаешься, приходится с собой еще и пассатижи носить.
the_stig123
Меня булка разочаровывает все больше и больше, на прошлой недели сломал 101208 заклеил эпоксидкой, держит нормально но сломался передний кулак сегодня!!
Ansar
the_stig123:
Надо понимать что эти детали и вся подвеска сделаны из пластика и на холоде особенно в морозы это все легко ломается. По этому нужно избегать высоких прыжков и удары об чего нибудь колесами. У меня тоже в первую зиму было много поломок пластмассы. Опять же из-за не аккуратного управления. Этой зимой вообще без проблем. А летом в жару можно особо не парится, если конечно в бордюры с ходу не всаживать)))
the_stig123
Ansar:
Уже присматриваю себе алюминиевые кулаки. При +1 в бордюр всадил.
disych
Soupp:
Покатался блин(((
Soupp:
Покатался блин(((
Ну это обычное дело . Я вот со счету сбился сколько уже кулаков переменял держателей…
Soupp
Привет,коллеги по несчастью. Вопрос чем заменить втулки между держателем и кулаком.
