hpi bullet st/mt 3.0
Уважаемые, помогите пожалуйста, вот поставил алюминиевую подвеску, вот что получилось, никак не получается отрегулировать тяги. Что делать?
Уже не надо разобрался сам. Вечером фото будут.
Поставил алюминий, погонял. Впечатлений море, модель теперь валит! Теперь это совсем новый буллет. На фото модель грязная немножко т.к. после покатух.
Тоже хочу в металл все закатать. Но когда можно было не дорого взять затупил. А сейчас вообще цены не реальные с этим курсом. Нашел набор алюминия в котором почти все www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=17060&p_catid… но 140 зеленых это больше семи тысяч деревянных))) Кстати кто нибудь заморачивался с переборкой двигателя?) На днях погонял от души на бедной смеси. Так увлекся что за температурой не уследил. Полил на радиатор воды, так она за две секунды паром вышла((( Боюсь что перегрел. Под конец тяга стала не очень. Ходя в начале валила так что на неровностях на задние колеса вставала))) И какой то звон на холостых пошел. Короче посмотрел такой же двигатель дешевле 9 тысяч сейчас не найти. Для переборки набор из шатуна, гильзы и поршня от 5 тысяч. Может есть какой нибудь аналог за адекватную сумму? Больше не заводил, думаю на днях попробую. А так морально готовлюсь на траты)))
Я взял is.18 и мне так нра этот двиг. Родной по сравнению с этим просто геморой.
А где брал и что за он, ссылочку можно?
Да, можно поподробнее:) С переделками?
rc-go.ru/cat/os_18_1/ Не реклама. Брал правда в рсмоторс за 2900. Из переделок - установка старого коленвала ибо родной коротковат.
Я побоялся что 21 не войдет. Сегодня катал двиг заводится с пол пинка. Свече уже почти год и двиг заводится отлично. Сцепу тоже от саважа поставил на 3 кулачка. Нравится.
А что дает это сцепление??? Ну в том плане что поменяется?
По идее более плавное троганье. А так если по факту то я разницы не вижу.
Привет, подскажите пожалуйста что крутить и куда (по часовой/против) если при обкатки ДВС не хочет работать на холостых оборотах или через 5 сек после запуска глохнет?
И вообще если есть кто кто может помочь новичку с обкаткой ДВС из медведково, бабущкинская или рядом?
Если что звоните 89104014223
Увеличь хх и обкатывай спокойно.
то есть иглу холостых оборотов?
Можешь просто на пульте триммером увеличить сначала.
Там под большой иглой чуть правее маленький черный винт. Вот его крутить по часовой. только по чуть чуть и лучше при заведенном моторе. А в обкатке нет ничего сложного. Все как по инструкции.
Если хочешь могу на почту толковую инструкцию скинуть.
давай почта:den.kirilin@gmail.com
Отправил!
Народ как вы моете свою модель?
Лично я мою тупо под душем в ванной, стараюсь только фильтр воздушный не залить. Потом феном просушиваю. Сервы и радиобокс дополнительно гермечены.
А сбрось и мне пожалуйста, 7746675 собака mail точка ru
Спасибо
Что значит доп герметичны?
Под душем лучше особо не мыть, если уж совсем прижало, когда совсем гавномес. После покатушек заливаешь модель вд-40 из балона и продуваешь воздухом с компрессора (есть на любом шиномонтаже - за 50 р. Дуй сколько влезет, порой вообще бесплатно разрешают. И будет блистеть как новье.
Моя булька асфальта не видела, только говномес 😃 поэтому без душа никак. После сушки узлы вюртовской смазкой задуваю и все гуд.
Сервы были разобраны, платы залиты лаком (главное не перестараться), корпуса серв на гермет собраны. Крышка радиобокса на БФ посажена. БФ это типа жидкий пластырь, в аптеках продается, стоит копейки.
